BF 109 D
Osa
Tak czytam i czytam o tych modelach ESA i w końcu mnie podkusiło. Przejżałem swoje graty i wychodzi, że mam czym napędzić taki "wynalazek". Budowanie jakiejś Extry czy innego wynalazku mnie przestało bawić więc postanowiłem zbudować coś co chociaż w niewielkim stopniu będzie podobne do samolotu z WWII.
Wybór padł na "niemca" czemu nie?
Materiał to depron ten zielony i trochę białego czyli praktycznie same odpady.
Sylwetka została wydrukowana i naklejona na płytę, a potem wycięta nożykiem (jak poleci to następny na ploter pójdzie żeby był ładny).
Niestety klejąc papier na wikol nie uniknąłem ściągnięcia depronu i boczek wygiął się w łuk to znacznie utrudnia sklejanie ale jakoś to wyprostowałem.
Miał byc budowany jako układ krzyżowy ale mocowane wyposażenie na wierzchu jakoś mnie drażni więc kadłub został wykonany jako "skrzynkowy" trochę to kanciate ale z tym już mogę się pogodzić
Skrzydło po wykonaniu napędu lotek zostanie również pokryte "malowaniem"
Tu widać, że dziobek lekko odchodzi w bok ale to da się naprostować (suszarka do włosów i grzanie)
I wodok od strony "malowania"
Rozpiętość 814mm
Długość 738mm
Waga na razie 110g
Napęd BM2408/21
Zasilanie Li-POL 3S 1000mAh lub 1200mAh
EDIT: Niestety straciłem część fotografii postaram się je wkleić ponownie
  • Odpowiedzi 52
Pracuję nad wersją ploterową jeszcze Hawkera Hurricane`a i Ławoczkina Spitfire też czeka. Parę ich będzie.... mam nadzieję...
Rozumiem ale jakby z spróbowac zbudować to z płyt EPP właśnie 6mm, bo tak to przewidziałem 6mm wszędzie? Żadnej kombinacji i oklejenie też minimalnie wzmacnia to i owo.....
Niestety obecnie do EPP dostęp mam raczej marny spróbuję z depronem jak będzie latać zadowalająco to sie spróbuje.
Eeee... nie jest tak źle. Płyty, w dobrej cenie, dostaniesz np. tutaj albo tu. Ten ostatni to sklep mający złą opinie na forum, ale ja często tam kupuję i jak narazie powodów do narzekań nie mam. Materiał fajny bardzo i powoli zarzucę chyba depron na jego korzyść :lol:
No i mam kłopot "zepsułem" skrzydło po oklejeniu papierem "wstało" pomimo dość mocnego nacisku przez całą noc (wikol jest jednak wredny). Na szczęście wyplotowałem nowy zestaw części i skrzydełko mam jakby zapasowe. Może wiecie jakiego kleju użyć żeby nakleić "malowanie" aby po wyschnięciu nie działy się takie niespodzianki...
Wikolu... :wink: Ale obklej skrzydło też z drugiej strony. Gdzieś na stronie DEBILI, albo kolegi Motylastego był artykuł o zapobieganiu wykrzywieniu się elementów z depronu depronu przy oklejaniu.
Możesz też przed oklejaniem wkleić w skrzydło wzmocnienie z węgla. Jak stanie się monolitem ze skrzydłem - dopiero oklejaj.
Kolega Motylasty promował też klej dla plastyków w Spray'u. Niestety był on dość słaby i nietrwały.
Miałem taki klej w sprayu ale pamiętam, że właśnie dość słabo się sprawował. No cóż okleiłem skrzydło z drugiej strony i zobaczymy. Jak będzie porażka to w drugim płacie własnie zadomowiła się rurka węglowa 6mm.
No i ja poległem ale nie ma sytuacji bez wyjścia. Wydrukowałem "malowanie" na papierze z klejem trzyma jak diabli. I to jest to. Niestety tylko rozmiar A4 wchodzi w grę i trzeba posklejać jak puzzle. W każdym razie sprawdzę sobie przy okazji czy części z plotera pasują,a więc drugi zestaw na stół. Jutro fotki wrzucę i ocenicie sami czy było warto...
Próby z nowym "malowaniem". Na pierwszy ogień poszedł statecznik
Wyszedł mały nadmiar który trzeba będzię odciąć.
A tak będzie mocowany do kadłuba dwa pręty węglowe 1,5mm wklejone między dwie połówki kadłuba
Potem skrzydło. Najpierw jednak trzeba pamiętać o napędzie lotek
Widać, że grafika jest troszkę rozjechana z tym co ploter wyciął ale to moja niedoróbka która już została w komputerze dopracowana następne będą ok.
Kadłub został sklejony już w całość. Serwa do Wysokości i Kierunku wklejone wcześniej i wyregulowane tzn ustawione w neutrum. Regulacja finalna jak ogonek się ustali czyli klej wyschnie.
Ogonek się wkleił i trzeba go było dodatkowo wzmocnić prętem węglowym
teraz uzyskał zadowalającą sztywność. Bowdeny zamocowałem do orczyków na wkładki od kostek elektrycznych, mam regulację i o to chodziło.
No i to by było na tyle. "Meser" praktycznie ukończony został oblot, waga do lotu to 380g.
