Witam serdecznie. Mam problem z doborem śmigła do piankowej cessny projektu Juliusa Perdana. Rozpiętość maszyny to 1200mm, powierzchnia 20dm2, masa 850g, obciążenie płata 43 g/dm2, napęd EMax 2215/09 1180KV. Na pierwszy lot użyłem śmigła APC 9x6, niestety jak na pierwszy samolot jest on duuuużo za szybki. Wszystkie kalkulacje na eCalc (motocalc też) sugerują śmigło 8x4. Wcześniej sugerowano mi śmigło SF 10x4.7, które Ecalc twierdzi że da niewiele mniejszą prędkość, natomiast te 8x4 nie wiem czy uciągnie tego klocka ? . Jak to jest z tymi kalkulatorami? Komu wierzyć? :D Załączam wyniki wyplute z Ecalc dla obu śmigieł.
Dobieram napędy do moich modeli korzystając z ecalc. Nie mam mu nic do zarzucenia. Wystarczy wiedzieć co się dzieje i jakie ma się oczekiwania do tego napędu?
Ciąg statyczny, prędkość maksymalna, czas lotu?
Napędy modelarskie maja ta cechę ze maja stały skok śmigła - w związku z tym albo masz dużo ciągu statycznego do pewnego startu, albo duży ciąg dynamiczny i duża prędkość. Jedno i drugie ecalc policzy. A wykres ładnie pokaże gdzie na krzywej znajduje się dany napęd. Ecalc podaje też ostrzeżenia że napęd jest złe zbalansowany i np powinno się użyć mniejszego lub większego śmigła.
Dzięki za odpowiedzi. Nie mam wątpliwości że aby osiągnąć mniejszą prędkość potrzebuje mniejszego skoku - niemniej zaskoczyło mnie te drastyczne 8x4. Druga sprawa że wymiana silnika dopiero po ew. kraksie bo nie chce niepotrzebnie budy ciąć. Na chwilę obecną konfiguracja prezentuje się tak:
Na pierwszy model stanowczo za dużo jak dla mnie :D Stąd to wahanie czy 8x4 to nie za mało. Autor używał 9x5x3 przy 1000kV i ta sama cessna latała dosyć spokojnie.
Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, japim napisał:
8x4 to nie jest małe smiglo. To jest samolot który lata dzięki sile nośnej na skrzydłach a nie wisi na silniku.
Mam takich dwóch kompanów do latania, którzy na siłę wcisną że ma być nadwyżka ile fabryka dała - stąd też zamieszanie ? Ale że "latają" dronami to widać takie pojęcie mają... :D
EDIT:
A skoro korzystasz Przemku z Ecalc, mógłbyś mi łopatologicznie wyjaśnić parametr pt. "prędkość zaśmigłowa"? Google bardzo fachowo to objaśnia i też nie do końca rozumiem co to oznacza ? A zazwyczaj to jest moja bolączka przy dobieraniu śmigła...
Edytowane przez cudi
A i owszem, nie pogniewam się, a wręcz ucieszę bo wiedza nie boli :) Zaraz kawka i zabieram się do lektury tematu - niemniej faktem jest tak to w Ecalc nazywają, chociaż pitch speed ma większy sens jak dla mnie (wersja ENG kalkulatora) ;) Widać zboczenie zawodowe :D A temacie nadwyżki mocy - tutaj właśnie wydawało mi się coś nielogicznego z wciskaniem nadwyżki ile tylko się da, bo powoli ale stabilnie wzrasta masa i tak w pętle... Bo przeróbki już były (chyba za duża prędkość i obciążenie płata), teraz  jest na bazie 2x prowadnica lipowa 3x3 i 12 piankowych żeber, bo wcześniejsze skrzydło zwyczajnie złamało sie w locie na kształt V. Zastanawia mnie teraz czy jest jakiś uniwersalny próg gdzie mogę stwierdzić że "to jest adekwatna ilość mocy" tzn. ocenić czy maszyna będzie latała w miarę komfortowo bez sprawdzania w terenie np. 70% maszyny dla wolnego trenerka itd.  Z kalkulatora wynika że prędkość wznoszenia to ok 4-5 m/s, i przeciągniecie ma miejsce przy ok. 30km/h a przewidywana prędkość max. to 56-65km/h w zależności od śmigła.
21 minut temu, mr.jaro napisał:
Otoz opracowane bodajze w latach szescdziesiatych przez niezapomnianego Wieslawa Schiera modele, jak Wicherek, czy RWD-5 charakteryzowaly sie wlasnie zdolnoscia do lotu przy niewielkiej predkosci, a stosowane owczas przez ich konstruktora silniki nalezaloby z dzisiejszej perspektywy zaliczyc do "dychawicznych".
To raczej było odwrotnie. Silniki były dychawiczne - to model musiał być zaprojektowany pod to.
Kluczem jest niskie obciążenie powierzchni - wtedy nawet latawiec i gazeta z zerowym profilem będą latać.
850g przy 1,2m rozpiętości to przyzwoity/normalny wynik. Z symulacji które robiłem w ecalcu dobierając napędy do moich kombatów wnioskuję, że model fizyki napędu jest bardzo dobrze odwzorowany. Wystarczy dla jednego kompletu silnik/pakiet/esc zmieniać śmigło od 8x3 do 8x6 lub np 8x6/9x5/10x4 (suma skok+średnica stała) i widać jak zmieniają się parametry: prędkość maks, wznoszenie, pobór prądu, obroty, ciąg statyczny itd. Wskaźniki zegarowe dla niedoświadczonego modelarza są prostą wskazówką czy dobór komponentów jest OK czy gdzieś wkraczamy w niebezpieczne pole.
Pamiętam te samoloty jeszcze z małego modelarza. Ehhh, to były czasy - a potem pojawił się Sz. P. Wasiak.... ? Niemniej, musze poszperać czy nie ma jakiś planów żeby zrobić RWD z pianki (wczoraj doszedł mi silnik 930kV) więc fajnie byłoby mieć coś spokojnego do latania oprócz cessny :) Bo w zasadzie na "drugiego" miał iść pod ten napęd magnum reloaded, ale nie mam na razie pomysłu na kadłub - nie chce go robić z płyty 60mm, za dużo pianki 5mm mam w mieszkaniu :D
W ciekawej cenie udało mi się znaleźć gotowca ? https://www.gammodel.pl/wicherek-p-54.html
Wszystko fajnie tylko okazało się że przy tych tanich chińskich silnikach https://abc-rc.pl/product-pol-7841-Silnik-ABC-Power-A2212-930KV-2-3S-180W-ciag-780g.html nie ma praktycznie żadnych danych odnośnie rpm przy 2s ?   Chociaż  sam nie wiem na co się zdecydować - latanie na lotkach strasznie rozbestwia :D A większość modeli poniżej 500g ich zwyczajnie nie ma.
I wybór padł na ciekawy wynalazek: magnum :) W zasadzie cięcie części z pianki to jeden wieczór (jest już komplet), więcej zabawy będzie z taśmowaniem jegomościa :D. Zostaje tylko dylemat dorabiać lotki czy nie...  Z latania w PhoenixRC niespecjalnie mi to pasowało - ciężko było trafić w pas :D  Na tą chwilę komplet części (kadłub, centropłat, stateczniki i krańce skrzydeł) ważą 114g, jest nieźle :)
OK, po długim czasie udało mi się gościa wyważyć i lata się naprawdę przyjemnie :) Piękność może i nie jest, ale robiłem go z odpadów więc efekt całkiem przyzwoity.
Dziś drugie latanie :) Modelik naprawdę fajny, daje bardzo dużo przyjemności. Co ciekawe pomógł mi zrozumieć bardzo dużo przy temacie strumienia zaśmigłowego i doboru silnik/śmigło :) Następny target: estetyka wykonania :D
