ertman_176 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Zastanawiam się nad użyciem tego materiału na wypełnienie pokładu do modelu. Tu jest link do sklepu. http://www.havel-composites.com/shop/97-Coremat/971-Coremat-XM-4mm.html?pls=0
ertman_176 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2009 Tym razem ja nie doprecyzowałem zapytania. Podkład w łódce ma z zasady trzymać burty modelu z dala od siebie i byc odporny na ewentualne kolizje dziób-burta. Wszelkie mocowania do żagli, mechanizmów nie mają bezpośredniego wpływu na sam pokład gdyż trzymają sie dna. Nie moge użyć wypełniacza komórkowego bo jest zabroniony. Zazwyczaj stosowałem 4-5mm airex/herex pokryty z obu stron 80g tkanina i wzmocniony w kluczowych miejscach 160g. Teraz wpadł mi w oko ten materiał. Ciekawi mnie czy pokład wyszedł by lżejszy i czy tak samo wytrzymały. Może ktoś dysponuje zdjeciami gotowego laminatu wykonanego z tego materiału. Googlując i szukając na forum nic nie znalazłem poza zdjeciami które pokazują strukturę materiału. Ale nigdzie żadnego zdjecia jak to wyglada chociażby przed laminowaniem nie znalazłem ...
utopia Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 nie stosuję airexa czy herexa już w budowie pełno gabarytowych jednostek zastosowanie praktyczne rożni się od przekładek zamknięto komórkowych tym ze po przesączeniu żywicą podnosi się i musi się tak utwardzić - nie można dalej jechać mokro na mokro ... przed laminowaniem jest to matotkanina wstaje po przesączeni . przestrzenie pozwalają uwiexić powietrze oraz wykonać element konstrukcyjny mogący pochłaniać energie . w maluchach wolę airexa . w łódkach po kilka m długości pracuje całe poszycie inne warunki . tam pracuje zmęczeniowo jeśli chodzi o modele to airex jest moim zdaniem lepszym rozwiązaniem .. gdy laminujesz skorupę o grubości 8 czy 14 mm to airex herex nawet kładziony na przekładkę mokro na mokro wychodzi zbyt drogo a nie daje aż takich zysków pisz co cie interesuje
Eryk Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Jeśli to jest to co myśle ( w kształcie plastra miodu), to wytrzymuje dużo, z uwagi na to, że stosuje się to na przykład w konstrukcji dźwigarów w laminatach "J,B, F" Zdjęcie troche niewyraźne, ale myśle że oddaje sposób i ideę zastosowania tego materiału.
utopia Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Coremat są to dwie warstwy tkaniny przeszyte pionową nicią unoszą się i oddalają jedna od drugiej podczas przesycania , to co pokazałeś jest to wypełniacz komórkowy . nawet plaster miodu z papieru /celulozy utrzyma ciężar samochodu podobnie do corematu zachowuje sie parabeam
ertman_176 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2009 Eryk co to jest wypełniacz komórkowy to ja wiem Chodzi o to że na zdjęciu coremat wygląda jak plaster tyle że jest wykonany z czegoś innego. Ciekawi mnie czy waga i "wytrzymałość ogólna" uzyskana na arkuszu 25x100cm herexu i corematu bedzie na tyle różna że bedzie miało to sens być wykonane. Herex sie dobrze sprawdza ale taki pokład jest cięższy od kadłuba [dna] Moge to też zakupić i sprawdzić we własnym zakresie ale jeżeli są ludzie którzy mieli z tym styczność i z ich wypowiedzi wynikać bedzie że sie to nie nadaje to wole kupić za to kilo poliestru i pare metrów szkła ...
Czaro Opublikowano 23 Stycznia 2009 Opublikowano 23 Stycznia 2009 eee, chyba nie tak. Parabeam, czyli wstająca tkanina to coś zupełnie innego niż coremat. Coremat to taka przestrzenna bawełniana mata wypełniona mikrobalonem. Ten szlaczek imitujący strukturę plastra miodu to tylko przetłoczenie w które wpływa żywica. Coremat wymaga dużej ilości żywicy do przesycenia. W zależności od grubości 15-40g/dm2 więc średnio się nadaje na elementy modeli. Raczej na przekładkę pogrubiającą ścianki formy.
utopia Opublikowano 23 Stycznia 2009 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Czaro - coremat występuje w wielu gramaturach i znacząco się różni miedzy sobą
Czaro Opublikowano 23 Stycznia 2009 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Używałem od trzech różnych producentów, o różnej grubości i każdy jest znacząco inny od parabeam. Do tego bez problemu można na nim laminować na mokro kolejne warstwy
Trenerek Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Witam, co to jest coremat (pod taką nazwą firmową występuje) napisał Czarek. Na co dzień używam corematu 2, 3 i 4 mm. Przy "trójce" należy uczyć 15 g zywicy na 1 dm kw. do przesączenia. Wagowo w kompozycie w porównaniu z herexem 4 mm jest około 7 g różnicy na 1 dm kw. na korzyść herexu (doświadczalnie sprawdzone). Wytrzymałościowo coremat jest sporo mocniejszy, w porównaniu z herexem ma dużo mniejsze tendencje do rozwarstwiania się kompozytu. Nie potrafię powiedzieć o ile, nie wiem, jak to zmierzyć. Względnie łatwo jest go ułozyć na powierzchniach nierozwijalnych o niewielkiej krzywiźnie. I faktycznie, można układać na mokro następne warstwy, nawet jest to wskazane, ich ciężar zapobiega wstawaniu corematu. Pozdrawiam Darek
utopia Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Owszem jednak przepisy Lloyds Register zalecają utwardzenie żywicy zanim będą nakładane następne warstwy .
