Plany do ,,Orlątka" i ,,9KB"
Dzień dobry,
poszukuję planów (niekoniecznie w skali 1:1) szkolnego modelu szybowca ,,Orlątko" lub ,,Orlątko-2" oraz szkolnej gumówki  K. Błaszczyńskiego 9KB (zwanej też KB9).
pozdrawiam,
Szymon
Plan 9KB jest w książce Elszteina "Modelarstwo lotnicze w Polsce". Mały ale dość szczegółowy. Podana jest średnica śmigła więc można przeskalować. Książka krąży po sieci, jak nie masz lub nie znajdziesz to wygrzebię swoją z czeluści strychu. Plan ten pochodzi zresztą z jakiejś wcześniejszej książki.
Orlątko o ile dobrze pamiętam było w innej książce Elszteina "Szkoła małego lotnictwa" razem z opisem budowy. Niestety mój egzemplarz przepadł a nigdzie teraz nie mogę znaleźć tej książki.
  • Dzięki 1
Bardzo dziękuję koledze Pawłowi za podanie namiarów na książki.
Chętnie obejrzałbym też numer ,,Skrzydeł i motoru", w którym była opisana 1-sza część opisu o budowie ,,Orlątka-2". Będzie to numer pomiędzy 65 a 73.
,,Szkoła małego lotnictwa" kupiona, ,,Modelarstwo lotnicze w Polsce" pożyczone, problem rozwiązany. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  • 3 miesiące temu...
Udało mi się ustalić wymiary modelu I-9 K.B., w związku z czym zamieszczam jego plan.
Gumówkę tę można wykonać z łupanego bambusu, lub z petyku, czyli tzw. rattanu(nie licząc śmigła, ,,koziołka", belki kadłubowej o przekroju 6x6 oraz suwaka o tych samych rozmiarach). Petyk ma tą zaletę, że jest dostępny w gotowych prętach, więc odpada łupanie i szlifowanie, a poza tym łatwiej od bambusu się wygina, lecz jest mniej sztywny. Łuki bambusowe wygina się w rękach nad płomieniem palnika gazowego lub lampki spirytusowej, przy czym najlepiej jest wygiąć od razu grubszą listewkę, po czym przełupać ją na dwie takie same połówki. Łuki z rattanu lepiej giąć nad parą, ale tu trzeba je wyginać pojedynczo. Usztywnianie płata przy pomocy nitek rozpiętych za pomocą koziołka jest konieczne tylko przy skrzydłach zbudowanych z petyku.
9-KB.pdf
