Jakie gimbale do Turnigy 9XR Pro
Witam, nastały długie zmiowe wieczory i naszła mnie ochota coś pomodzić.. Wybór padł na Aparaturę Turnigy 9XR Pro - zastanawiam się nad wymianą gimbali na takie z czujnikami hall, mam trochę narzędzi, wiec rzeźba w plastiku w celu dopasowania obudowy nie powinna stanowić problemu.
Po rozpoznaniu się jakie gimbale można założyć do tej aparatury widzę, że są popularne 3 modele:
1. FrSky M9 gimbals - Allegro A1392 Hall effect sensors;
2. Jumper Gimbals - bardziej kompaktowy i tańszy niż M9 z takim samym czujnikiem;
3. FrSky PR10 - Taranis Hall sensor;
Ma ktoś doświadzczenie i porównanie tych gimbali? Pytam bardziej pod kątem eksploatacji, wytrzymałości i jakości gimbali, niż nakłądu pracy jaki trzeba włożyć w montaż gimbali.
Czytałem temat o aparaturach na rok 2021 i opisywane tam gimbale, ale są tam już sporo nowsze radyjka...
Pozdrawiam.
Widać że się chłop nudzi,nie lepiej skleić jakiś nowy model?.
Aż tak to widać? ? Aparaturę używam do Quadrocoptera, wiec sklejanie modeli zaczynałbym od zera.. ;/
8 godzin temu, robertus napisał:
Czemu chcesz wymienić gimbale na halla, te co masz wytarły się?
Aparaturę mam używkę i nie do końca jestem zadowolony z precyzji-powtarzalności wartości dla środkowej pozycji gimbali.. obecnie w dużym stopniu jest to zależne od której storny przesuwam drążek do pozycji zerowej/centralnej i po puszczeniu drążka jest to w granicach +/-1.3%. Nie wiem czy gimbale na Hall mają lepszą precyzję? Oraz mam taki problem z gimbalem od throttle, że jak przesuwam go na 100% to nagle parametry od osi poziomej (Yaw) skacze przy samym końcu (po ok 95%) z ~0.0 do wartości 13% ;/
3 godziny temu, robertus napisał:
To może faktycznie wymień, ale na zwykłe, dedykowane do tej aparatury. W 9XPro ja bym nie ładował jakiś dużych pieniędzy.
Wiem, że czasy świetności tej aparatury już minęły, ale jeszcze niedawno używałem Turnigy 9X, co prawda była to nóweczka i mam wrażenie, że gimbale trochę lepiej się zachowywały..
Wymiana na nowe dedykowane do 9XR pro to z tego co się orientowałem koszy ~45zł/sztuka wiec dokłądając 15zł za sztukę mogę mieć już  FrSky PR10 - pytanie tylko takie czy faktycznie warto przejść na czujniki hall?
Jak znalazłes informacje o możliwości takiej przeróbki to rób. Bo wiesz, rozmiary montażowe chocby moga być inne, no i elektrycznie może to nie pasować na zasadzie plug and play.
  • 3 tygodnie później...
Miałem zwykłe gimbale z x9dp w 9xr pro i było super.
Mam wrażenie, że oryginalne gimbale w drugiej 9xr pro bardzo szybko straciły dokładność w centrum, tak jak u autora wątku.
Na dokładność taranis owych nie narzekałem.
