Farman (SNCAC) 223 - Jules Verne ... tego nie napisał
Michal4x4
Dobry wieczór,
Ostatnie chwile przed nowym rokiem  - nie wiem czy to dobry czas, ale ostatnia szansa żeby zacząć nowy temat o którym myślałem już od paru miesięcy.
Tym razem będzie to model samolotu, który ponoć jako pierwszy w czasie ii wś zbombardował Berlin (polecam lekurę netu o tym rajdzie, ciekawe bardzo bo lot był b długi - z Bordeaux dalej głównie nad morzem az po Danię i Berlin; moim ulubionym fragmentem jest rzut butem ....)
Samolocik ma mieć prawie metr (ca 95 cm) - czyli "gigant"; będzie napędzany 2ma silniczkami 10g;
W zasadzie ko strukcja powinna być prosta, tylko planów dobrych brak - te rzuty z netu są bardzo słabe, będę musiał niestety trochę posiedzieć nad rysunkami; na razie z grubsza rozminiłem gondole silnikowe; będę musiał pokombinować z konstrukcją podwójnego SK bo w tej skali (ok 1:32) stery będą b cienkie i mechanizmy trzeba będxie jakoś pochować.
Tam gdzie się da wykorzystam doświadczenia z budowy Żubra i mam nadzieję że jakoś to poleci bo sylwetkę ma jak napompowany szybowiec. To tyle na razie sygnałowo  w nowym roku biorę się do roboty!!;)
I właśnie, wszystkiego możliwie najzdrowszego wszystkim forumowiczom oraz gościom życzę przde wszystkim w roku 2022!!
Cdn.
Pzdr.
M
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dzięki za życzenia i zainteresowanie.
No to rysuję dalej... Konstrukcja kadłuba niby prosta ale te zaokrąglenia pudła mnie czasu kosztowały bo chciałbym uniknąć stosowania grubych listewek na krawędziach (zrobię jakiś laminacik); kabinę chyba będę wykrawał z folii bo szyby są proste; nos będzie termoformowany z przeźroczystej pleksi; skrzydełka chciałbym zrobić możliwie lekkie a sztywne - zrobię pokrycie góry dość szerokim pasem balsy od kraw natarcia, oraz osobnym paskiem od kraw spływu;
Środkowa część płata będzie kryta papierem i aby nie było widać żeberek zastosuję profil "kanciasty" (jak na rys na dole)  - mam nadzieję że to własności aerodynamicznych bardzo nie popsuje, a powinno wyglądać ok - widziałem to w necie w kilku modelach.
Wszystko to niestety b duże jak na moje warunki, ale mam nadzieję zmieści się na blacie warsztaciku. Jak dobrze pójdzie to w tyg zabieram się do cięcia listewek i do dzieła!!:) cdn.
Pozdrawiam,
M
Dzień dobry,
"Nadludzkim wysiłkiem" udało się plan kadłuba zmieścić na moim upstrzonym wszystkim blaciku i rozpocząć budowę. Mam nadzieję, że pójdzie dość szybko bo to tylko "puszka" i już żadnego pasowania podłużnic nie będzie!:) ciekawe jak to sztywne wyjdzie na takiej długości - no, się zobaczy! cdn.
Pozdrawiam,
M
Dobry wieczór,
Oba boczki wyrównane. Teraz trzeba je jeszcze "uzbroić" w miejscach gdzie będą mocowane rurki w których mocowane będą zastrzały gondoli silnikowych i można będzie już przejść do fazy 3 wymiarów wreszcie! cdn.
Pozdrawiam,
M
Dobry wieczór,
Oba boczki uzbrojone - cały weekend zszedł na mierzeniu tych wszystkich otworków, klejeniu wzmocnień i zaznaczaniu przebiegu wręg; tym razem, inaczej niż wcześniej, postanowiłem wszystkie te otworki wymierzyć i nawiercić na samych boczkach przed ich połączeniem- ma to ułatwić symetryczne ich spasowanie- ale jak to wyjdzie to się zobaczy; miejsce na baterię w dziobie wykleiłem depronem żeby było do czego dokleić ścianki górną i dolną; przy oknie pilotów wykroiłem kanty żeby móc potem przykleić oszklenie kabiny; to tyle na razie - chyba już jest gotów  do połączenia w pudło.cdn.
Pozdrawiam,
M
Dobry wieczór,
Przejście do fazy 3d wreszcie nastąpiło!:) tym razem się naprawdę mocno starałem żeby pudło wyszło równo - wszystkie wręgi dokładnie przycinałem na pap milimetrowym, pasowałem boki kadłuba i dłubałem do skutku; podziałało - kadłub prosty jest i mam nadzieję się nie powichruje; na boczkach jeszcze wkleiłem kilka wzmocnień bo balsa 0.6 się tam trochę uginała; teraz muszę zrobić w dziobie miejsce na baterię - musi być znowu precyzyjnie bo miejsca wbrew pozorom dużo nie ma a chciałbym mieć możliwość jej umocowania max w przodzie gdyby tył kadłuba wyszedł ciężki ;( (będą 2 stery kier).cdn.
Pozdrawiam,
M
Dobry wieczór,
Pudełko na baterię z grubsza gotowe; jeszcze trochę muszę pokombinować jak tę baterię mocować; ale zanim to zrobię muszę chyba zamontować w kadłubie serwa żeby zobaczyć ile miejsca mi zostało na manewry przy wyjmowaniu/wkładaniu tej bateryjki;
Cdn
Pozdrawiam,
M
Dobry wieczór,
Trochę z kadłubem podgoniłem; miejsca na baterię powinno być dość, ale ponieważ ciągle nie wiem jak daleko w dziobie będzie musiała być to ten fragment kadłuba od dołu zostawię na razie otwarty a teraz próbuję złapać równo końcówki boczków. Już nie mogę się doczekać budowy tych gondol silnikowych  - jak dobrze pójdzie to w następnym tygodniu!;)
Cdn
Pozdrawiam,
M
Dobry wieczór,
Trochę pracy było przy wyrysowaniu gondol silnikowych i ich zastrzałów; przy okazji jeszcze jeden błąd w miejscu mocowania zastrzałów w kadłubie wyszedł  ale to da się łatwo poprawić; w każdym razie już konstrukcja struktury gondol prawie skończona i teraz trzeba będzie zrobić kieszonki na zastrzały i można będzie kleić poszycie; cdn.
Pozdrawiam,
M
Edytowane przez Michal4x4
Poprawienie błędu
Dobry wieczór,
Jedną gondolę w większości się udało pokryć balsą; teraz oby się udało drugą identyczną zrobić! przymierzyłem silnik i kurcze nie wiem czy z przednim wyważeniem nie przesadziłem;( coś te silniczki jednak ciężkawe, będę musiał poczekać z poszyciem dołu kadłuba aż będę miał wszystkie gł elementy do wyważenia, bo obawiam się niespodzianki:( cdn.
Pozdrawiam,
M
Dobry wieczór,
Zrobiłem "kopytko" i parę pierwszych wyprasek- pleksi 1.0 mm trochę cienko wychodzi ale na tył gondoli może ujdzie; zrobiłem próbę z 1.5mm - jest wyraźnie lepiej; teraz muszę okleić gondole i można będzie cz plastikowe pasować.cdn.
Pozdrawiam.m
Ps Jarek - z tą "dysfunkcją" coś było na rzeczy, z tym że Farman (późny) robił też mocno opływowe projekty np.NC 150 - może miał "lucida intervalla" :) w końcu przebłyski są z natury rzeczy raczej chwilowe!:)
Dobry wieczór,
Myślałem, że do niedzieli skończę te gondole ale wyszło jak zwykle... kurcze mnóstwo czasu zeszło na dopasowywaniu tych wyprasek, szpachlowaniu, szlifowaniu etc; potem biedziłem się że sposobem mocowania pokryw silników etc,etc; teraz chciałbym jeszcze max dużo jakichś drobiazgów plastikowych podoklejać  żeby wyglądały mniej gładko i b realistycznie (detali w skali dużo nie widać na zdjęciach a plany są do bani ...) bo potem może już mi wena minąć, a doklejać można bo i tak całość będzie pomalowana na czarno...;)
Cdn.
Pozdrawiam,
M
Dobry wieczór,
No wreszcie się udalo połączyć te gondole z kadłubem!; całkiem sztywno się trzymają na tych zastrzałach mimo ze jeszcze 4ech brakuje; na razie jestem zadowolony - chyba czas na rysowanie skrzydełek.cdn.
Pzdr.
M
  • Lubię to 3
Dobry wieczór,
Wyrysowałem żeberka skrzydeł a potem zabrałem się za usterzenie; zabrało mi mnóstwo czasu kombinowanie sposobu napędu SK - w końcu chciałem zrobić najbardziej skalowo; ale wymiary stat poz bardzo są małe a w związku z tym mało miejsca na łagodne "zakręty" bowdenów; postanowiłem sprawdzić czy to się uda i zrobiłem konstrukcję st poz, zamontowałem bowdeny (drucik stalowy 0.3mm ) i spędxiłem mnóstwo czasu na ich wyginaniu tak aby mogły napędzać stery; i już teraz wiem że przy tych wymiarach to nie działa - opory są za duże przy wygięciu pozwalającym na połączeniu z SK a jeśli z kolei promień "zakrętu" bowdena lekko powiększyć - tak żeby opory byływ miarę ok- to druciki będą wyginać stery na zewnątrz; czyli kicha;
Teraz trzeba będzie to przerobić na tzw "plan B" czyli bowden poprowadzony prosto przy kraw spływu stat poz i wychodzący na jego spodzie aby zostać połączonym z dźwignią SK. Mam nadzieję, że to zadziała. Cdn.pzdr,
M
PS Patryk - dzięki za postmodernistyczne podejście do motywacji!:) niestety jestem też fanem tej metody, nie wiem skąd wiesz, że tak jest - ale to działa!:) dalej będzie tylko straszniej i brzydziej...
W dniu 1.02.2022 o 21:18, Grifon napisał:
Wygląda jak ścigacz z Gwiezdnych Wojen, idziesz w coraz dziwiejsze karakany.
Te gondole faktycznie pasuja jak piesc do nosa !    Toz to zupelnie inny "magister" musial rysowac . No chyba ze kadlub dziadek , a gondole wnuczek  ?
