robas69 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Macie jakieś doświadczenia w użytkowaniu tych serw, które sprzedaje Nastik i modelemax?
sbogdan1 Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 W dniu 12.01.2022 o 18:35, robas69 napisał: Macie jakieś doświadczenia w użytkowaniu tych serw, które sprzedaje Nastik i modelemax? No właśnie ... podbijam zapytanie Roberta wszak trochę czasu już minęło. Dodałbym jeszcze zapytanie o serwomechanizmy DUALSKI
robas69 Opublikowano 28 Października 2022 Autor Opublikowano 28 Października 2022 Cześć Bogdan, nikt nic nie napisał, ale kupiłem Kavana do kierunku w 3 m modelu szybowca. Jak na razie chodzi bez zarzutu. Natomiast Savox na wysokości skrzeczy jak stara szafa.
sbogdan1 Opublikowano 28 Października 2022 Opublikowano 28 Października 2022 Hej Robert Właśnie przeglądam Kavan_y w ofercie Nastika, coś tam wybiorę i zakupię.
robas69 Opublikowano 28 Października 2022 Autor Opublikowano 28 Października 2022 Nie polecam natomiast żywicy dwuskładnikowej. Mimo prawidłowego zmieszania po ponad 24 godzinach jest jak guma. Można ją usuwać nożykiem albo paznokciami jak silikon. Polecam ZAP Pacer Technology.
robas69 Opublikowano 29 Października 2022 Autor Opublikowano 29 Października 2022 Bogdan, jeśli chcesz serwa to zamiast u Grzegorza sprawdz lepiej tam gdzie to co na stronie jest w sklepie https://modelemax.pl/pl/1245-serwa-kavan 1
robas69 Opublikowano 4 Lipca 2023 Autor Opublikowano 4 Lipca 2023 Ktoś z Was stosował Kavany? Jak Wasze opinie?
JurekS60 Opublikowano 5 Lipca 2023 Opublikowano 5 Lipca 2023 Witam. Czy serwa Kavan ze względu na ich robocze napięcie do 5V mogę zmieszać z serwami o napięciu do 6V bez obawy ich spalenia czy przegrzania ?.
sbogdan1 Opublikowano 5 Lipca 2023 Opublikowano 5 Lipca 2023 Serwa posiadają określony zakres pracy, czyli jakim napięciem można je zasilić, przykładowo Kavan GO 9MG zasilany może być napięciem od 4,8- 6,0 V To z kolei wiąże się z jego szybkością działania oraz mocą - wszystko jest opisane w specyfikacji serwomechanizmu. Skup się na BEC_u w regulatorze, jakie posiada napięcie na wyjściu / A Jeśli tak chcesz wykorzystać różne serwa to dobierz je parami np. lotki dwa jednakowe, klapy dwa jednakowe. SW czy SK niekoniecznie No chyba że na SW przypadają też dwa serwa, to tak samo para. To tak w telegraficznym skrócie ...
sbogdan1 Opublikowano 6 Lipca 2023 Opublikowano 6 Lipca 2023 No i jeszcze względem mocy, jeśli producent określa np. - moc 1,8kg/4,8V - 2.2kg/6V Oznacza to np. - 1,8kg/4,8V/cm .... uzyskamy wówczas kiedy otwór w orczyku a tym samym popychacz będzie umiejscowiony w orczyku, w odległości 1cm od osi zębatego wałka wyjściowego. Pozdro...
robas69 Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Opublikowano 6 Lipca 2023 Ja trochę inaczej zrozumiałem pytanie Jurka. Jeżeli bec regulatora może dać wyższe napięcie niż 4,8 V i jest podłączony do odbiornika, to to wyższe napięcie jest rozdzielane na każde z serw, łącznie z tymi 4,8 V. I nie ma tu znaczenia że w sensie konstrukcji płatowca będą one porozdzielane parami, np. 2 x 4,8 V na lotki.
sbogdan1 Opublikowano 6 Lipca 2023 Opublikowano 6 Lipca 2023 Robert najprościej było by odpisać na pytanie cyt ... Czy serwa Kavan ze względu na ich robocze napięcie do 5V mogę zmieszać z serwami o napięciu do 6V bez obawy ich spalenia czy przegrzania ?. Tak można i będą pracować i nie wgłębiać się w temat, natomiast na kilka kwestii warto zwrócić uwagę jak choćby to że warto moim zdaniem instalować parami ten sam model serwa aby w rezultacie nie wyszła partyzantka, wszak samo serwo to nie tylko napięcie jakim jest zasilane, ale też konstrukcja, moc, szybkość, waga itp. włączając w to wspomniane zasilanie. Dlatego wspomniałem aby np. na lotki była para jednakowych. Co innego gdy jest to serwo samodzielnie jak wspomniany SK. To tak dla spokojności ducha. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, natomiast każdy robi jak uważa 1
robas69 Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Opublikowano 6 Lipca 2023 Bogdan, wychodzi na to, że mimo że serwa są na 4,8 V to odbiornik prądem z bec'a zasili je np. 6 V i się nie spalą? Ja na miejscu Jurka zrobiłbym test poza modelem czy tak będzie.
sbogdan1 Opublikowano 6 Lipca 2023 Opublikowano 6 Lipca 2023 Godzinę temu, robas69 napisał: Bogdan, wychodzi na to, że mimo że serwa są na 4,8 V to odbiornik prądem z bec'a zasili je np. 6 V i się nie spalą? Ja na miejscu Jurka zrobiłbym test poza modelem czy tak będzie. W tej kwestii poruszyłem kluczową kwestię jakie napięcie wychodzi z BEC_a, tym wypadało by się kierować i np KAVAN ma widełki zasilania od 4,8V do 6V Więc zakładając teoretycznie zasilanie na wyjściu BEC_a o napięciu 5V... jedno i drugie serwo zmieści się w tym przedziale oba będę działały.
robas69 Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Opublikowano 6 Lipca 2023 Jurek napisał, że jego serwa ma ją napięcie do 5 V. Jeżeli miałyby 4,8 - 6V nie byłoby w ogóle tej dyskusji.
sbogdan1 Opublikowano 6 Lipca 2023 Opublikowano 6 Lipca 2023 Godzinę temu, robas69 napisał: Jurek napisał, że jego serwa ma ją napięcie do 5 V. Jeżeli miałyby 4,8 - 6V nie byłoby w ogóle tej dyskusji. Cytuję raz jeszcze pytanie Jurka Czy serwa Kavan ze względu na ich robocze napięcie do 5V mogę zmieszać z serwami o napięciu do 6V Odpowiadam Tak może, brak w tym pytaniu jakim napięciem chce ,,uszczęśliwić,, oba serwa ale o tej zależności już wspomniałem, więc ... Pozdro ...
robas69 Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Opublikowano 6 Lipca 2023 Bogdan, zacytuj do końca, cyt. "(...) bez obawy ich spalenia czy przegrzania". Więc wg mnie chce je traktować wyższym niż 4,8 V napięciem.
sbogdan1 Opublikowano 6 Lipca 2023 Opublikowano 6 Lipca 2023 Robert przecież pisałem o zależności podłączenia. Mój cytat ...Skup się na BEC_u w regulatorze, jakie posiada napięcie na wyjściu / A Przyjmuję że napięcie będzie 5V więc podłączając jedno serwo 5V drugie 6V co może się stać ? Co najwyżej serwo 6V będzie z lekka ,,niedocenione,, podczas jego działania, ale nadal będzie działać. Co innego gdyby napisał że na wyjściu Beca ma powiedzmy 5,5V lub więcej wówczas zmienia to postać rzeczy i odpowiedź była by już inna. W zapytaniu mamy jedna niewiadomą napięcie wyjściowe na becu, czyli zakładać można że 5V to wszystko ... no i tyle w temacie. Oczywiście można w drugą stronę ale o tym pisałem, kurcze balans doczytaj że Robercie o czym wspominałem. Myślę że Jurek zadając pytanie, nie precyzyjnie je sformułował stąd Twoja i moja dywagacja. można przyjąć że obaj mamy rację, tyle że brakuje kluczowej niewiadomej. Na obecną chwile poddaje się, wszak autor też ma to chyba w powarzeniu i nie pisze nic w temacie. A my jak te przekupki przekomarzamy się starając pomóc i rozwikłać zagadkę Napisałem jak ja to widzę, chyba w miarę przejrzyście. Pozdrowerek Robert
robas69 Opublikowano 6 Lipca 2023 Autor Opublikowano 6 Lipca 2023 Ok. Ja już nic nie pisze oprócz tego, że jeżeli ma 5 V z bec'a to po co pyta pisząc o spaleniu...
