Bodzioch Opublikowano 3 Marca 2022 Opublikowano 3 Marca 2022 Mam kolegę wędkarza który zawsze coś kombinuje. Kupił wcześniej radio Taranis X7 i tak sobie pływał.Teraz dostał moduł R9M ACCST , dokupił odbiornik R9 STAB OTA w 77Hobby. Nie mógł zbindować więc przyszedł do mnie. Okazało się odbiorniki teraz są ACCSS. Zmieniłem oprogramowanie, wszystko się zbindowało. Chciałem ustawić odbiornik jako zwykły więc kolega zakupił STK i próbuje zmienić . Program FreeLink nie zapisuje żadnych ustawień nie można zrobić kalibracji. Dioda żółta nie zaczyna migać. Wygląda jakby nie było połączenia między programem a odbiornikiem. Podłączyłem odbiornik S6R 2,4 GHz i wszystko działa. Zapisuje wszystkie ustawienia , kalibracja działa. Gdzie szukać błędu. Dodam jeszcze że przy odbiorniku R9 przy zamykaniu portu FreeLink się zawiesza i restartuje a przy odbiorniku S6R wszystko jest OK. Na forum 77Hobby brak odzewu. Chyba powiem żeby odesłał do sklepu jak nic nie wyjdzie.
pjk11 Opublikowano 3 Marca 2022 Opublikowano 3 Marca 2022 Nie wiem czy cos to pomoże ale z tego co wiem musi miec R9M 2019.
Bodzioch Opublikowano 3 Marca 2022 Autor Opublikowano 3 Marca 2022 Odbiornik binduje się ale tylko działa kanał 3 - Gaz. Inne kanały nie działają po podobno trzeba zrobić kalibrację i wyłączyć stabilizację ( żeby działał jak zwykły odbiornik) ale jak dla mnie to jest brak połączenia z STK i nic nie można zrobić. Wgrałem też wersję FCC ale też nic.
a2j Opublikowano 4 Marca 2022 Opublikowano 4 Marca 2022 Kalibracje zrób przez lua skrypt. Ostatnio to robiłem dokładnie z tym odbiornikiem na radiu z X9D+ ACCST i kalibracja przeszła pomyślnie.
Bodzioch Opublikowano 4 Marca 2022 Autor Opublikowano 4 Marca 2022 Dzięki , pomogło . Odbiornik pracuje. Tylko dla mnie to dziwne że w instrukcji podają żeby to robić STK a to z tym odbiornikiem nie zadziałało. Robiłem to z plikiem FCC jak i EU-LBT.
