Ciągnik prawie skończony więc przyszedł czas, aby zrobić przyczepę. Przyczep gotowych dla tej skali i tego typu nie ma. Będę korzystał z elementów dostępnych. Resztę będzie trzeba wykonać od zera.
Przyczepa do ZIŁ-157 jest bardzo specyficzna, gdyż nie ma wózka obrotowego ze skrętną belką. Zamiast tego ma koła skrętne. Bazuje na podzespołach ciągnika, stąd wyszła taka skomplikowana konstrukcja. Nie mam wystarczających planów, rysunków, ani nawet zdjęć.
Może ktoś czytający forum coś posiada? Inaczej będę musiał improwizować. A tak to wygląda...
Póki co planuję złożyć osie.
Z przedniej wykorzystam osie i trzpienie obrotowe od jakiejś ciężarówki. Łożyska 5x11x4 po 2 na koło. Belka będzie wymieniona na prostą.
Tylna belka wykonana z rurki stalowej 10 mm. Do środka włożyłem osie firmy CROSS oraz piasty od KKRC. Trzeba uważać, bo takie same piasty mogą też być też napędowe i wtedy mają w środku sześciokąt. Łożyska 4x11x5, 2 sztuki na koło.
Długość belki to 140 mm Wtedy rozstaw kół jest taki sam jak w ZIŁ-157.
Wymiary przyczepy będą takie. Rysunki są jednak dla innego typu....
Na podłużnice ramy użyłem kształtownik C 16x12x1.5. Zmniejszyłem go na 16x10x1.5
Elementy poprzeczne ramy zrobiłem z profilu C 12x10x1.5. Zmniejszyłem na 11.7x8x1.5.
Wzmocnienia krzyżowe z blachy aluminiowej grubości 0.5 mm.
Resory i mocowania wykorzystałem od CA10 ZIł-151 producenta KKRC.
Do połączeń śrubki M2 i M2.5.
Poprzecznice są na razie przymierzone. Trzeba będzie się przyjrzeć zdjęciom przyczepy, gdzie są ich właściwe miejsca.
W trakcie nawiercania elementów....
zmontowana przednia część ramy przyczepy. Śrubki M1.6....
i tylna z gotowym zaczepem dla dodatkowej przyczepy....
tu z zamontowanymi resorami. Przedni ...
tylni....
oś będę musiał dopasować do mocowań resorów. Wałek jest z nierdzewki, więc póki co nie bardzo czym mam go obrabiać....
przednią oś w większości będę musiał wyrzeźbić.
Zaczep przyczepy wyfrezowałem z bloku aluminiowego.
Do wykonania użyłem stołu obrotowego średnicy Vevor 100. Dołożony do frezarki Proxxon MF70 świetnie się spisuje ....
Teraz mając dwie strony zaczepu mogę zrobić lemiesz.
Na lemiesz użyłem kształtownik miedziany C 8x4x0,.7 .....
Pręt jest średnicy 3 mm. Będzie na nim sprężynka imitująca amortyzator zaczepu...
Przygotowanie do lutowania wzmocnień poprzecznych....
Lutowałem palnikiem i pastą Bisan LB3....
Wykorzystując uchwyt tokarski K01-63 zamocowany do stołu obrotowego, wykonałem w prętach nacięcia do zamocowania pierścieni zabezpieczających za pomocą tarczy diamentowej Dremel .....
Zaczep dostał amortyzator sprężynowy.....
Dyszel na  sprężynach....
Przygotowanie do zamocowania drążków skrętnych kół przyczepy...
  • 4 tygodnie później...
Frezowanie tylnej osi było trochę trudniejsze, gdyż jest ze stali nierdzewnej. Na szczęście frez HRC65 dał radę. Mała frezarka Proxxon okazała się za mała. Wykorzystałem wiertarkę słupową jako frezarkę....
Elementy osi z widocznymi mocowaniami dla amortyzatorów....
Rama skrzyni z listewek sosnowych. Wszystkie nacięte na pile Proxxon FET.
klamry mocujące skrzynię do ramy zrobiłem z pręta 2 mm. Nagwintowałem M2 przed zaginaniem....
Podłoga skrzyni. Środkowa część będzie wyjmowana w celu dopstępu do elementów sterujących światłami...
  • Lubię to 4
Oś przednia wyciąłem z kawałka aluminium - 22x12.
Najperw otwory dla zwrotnic ....
Przymiarka czy wysokość ZIŁ-a jest taka sama jak przyczepy....
Światła na belce tylniej. Będzie pozycyjne, kierunkowskaz i stop....
Mechanizm skrętu kół udało się złożyć i działa. Ustawienie zbieżności w prawdziwej przyczepie było chyba zmorą mechaników....
Ponieważ są 2 punkty obrotu, żałożyłem, że aby kąt skrętu kół był zgodny z kątem wychylenia lemiesza, odległości A, B i C powinny być równe. Ale nie wiem, czy faktycznie tak musi być.
12 godzin temu, JADAR62 napisał:
wychylenia lemiesza
Darku - do elementu nazywanego przez Ciebie lemieszem słowo "dyszel" na mój gust byłoby bardziej odpowiednie.
Lemiesz to całkiem inna bajka...
Wzorzec....
Z listewek złożyłem skrzynię. 3 furty są otwierane. Okucia są firmy KKRC.....
Na przedniej furcie jest modowanie dla koła zapasowego.....
Zamocowana jest też skrzynka....
z pół wałka PCV dodałem imitacje prztłoczeń....
jest też miejsce dla gaśnicy....
Z blachy 0.1 mm wyciąłem paski. Są to wzmocnienia rantów furt.....
mocowania spoczynkowe dla pałąków plandeki.....
Z blachy 0.6 mm wygiąłem pozostałe uchwyty dla pałąków plandeki....
Paski naciąłem na pile tarczowej Proxxon FET 27070...
Użyłem zaginarkę...
Dolne uchwyty są zalutowane od dołu, gdyż na nich pałąki będą stały....
Po malowanu farbą khaki....
