Janosik72 Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Cobra bo ja nie dalem linkow pytalem tylko co zrobic ,by sie juz nie zlozyly Jasiu
cobra Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 A co to jest? http://www.fotosik.pl/pok...155c5680aa.html to jest waga bez kabinki i bez dzwigara rurki weglowej http://www.fotosik.pl/pok...ca8d36e990.html http://www.fotosik.pl/pok...56c918f2a6.html srodek ciezkosci wg instrukcji http://www.fotosik.pl/pok...0ce1d20e4c.html A jeśli chodzi o złożenie się skrzydeł, to należy wziąć pod uwagę konstrukcję modelu i latać tak, aby skrzydła się nie złożyły Swoją drogą, robiłem pętle i nic mi się nie złożyło. Oczywiście, jeśli zrobisz ciasną pętlę przy odpowiednio dużej prędkości to nie ma siły - rurka Φ8 mm musi trzasnąć. Po co chcesz to wzmacniać?
mammuth Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Popraw te linki - bo Cie za ziobro powiesimy
sp2qvx Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam Wszystkich Jestem tu nowy i właśnie chciałem ulotnić mojego ASW-28. Po nabyciu zestawu ASW-28 w pierwszej kolejności pozbyłem się aparatury i zastosowałem mojego Optica 6. Zaprogramowałem radio pod ten motoszybowiec i mam pewien problem. Zgodnie ze schematem programowania regulator jest na kanale 3 odbiornika, pozostałe knały zgodnie z instrukcją programowania. Wszystkie serwa działają ok. tylko regulator nie reaguje. Próbuję go aktywować w następujący sposób: załączam radio z przepustnicą ustawioną na minimum następnie podpinam pakiet do odbiornika. Po około 3s regulator generuje pojedyńczy dżwięk przez silnik. I tu jest problem bo silnik nie wykazuje jakiejkolwiek reakcji na drążek przepustnicy. Jak powtórzę procedurę załączenia zasilania z przepustnicą ustawioną w pozycję inną niż min to brak jest dżwięku aktywacji regulatora. Sprawdziłem kanał 3 odbiornika podłączając serwo i działa. Nestety nie mogę sprawdzić na oryginalnej aparaturze z zestawu bo już jej nie posiadam. Może jest jakiś inny sposób aktywacji regulatora. Instrukcja do ASW jest po czesku i nic nie kumam. A może ten regiel jest uszkodzony? Proszę o pomoc.
Marcinmb Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Po 1 Zapraszamy nowego uzytkownika do powitalni-wypada sie przywitac. Po 2 Spr czy masz prawidlowo polutowane kable,czy jest na pewno naladowany pakiet a jesli tak,to sprobuj z innym regulatorem nie reglem . po 3 Jestes z duzego miasta,moze warto pokazac model "specjaliscie",na forum napewno znajdziesz kogos kto pooglada model, ewentualnie sprobuje naprawic problem
adiks7 Opublikowano 9 Lipca 2009 Opublikowano 9 Lipca 2009 Witam, czy ma ktoś przetłumaczony wątek instrukcji na polski dotyczący programowania regulatora??
