Profile do wycinarki termicznej
diem
Możliwości jest wiele,wystarczy sprawdzić i wybrać najlepszą :D
To samo mam bez kombinowania z drucikami.
Sklejkę lepiej wykorzystać do budowy modelu.
Masz miec hyhy
Probuje ciac sklejke modelarska 3mm mini brzeszczotem - juz prawie pol profilu z jednej strony wycialem - niezla katorga, chyba jednak sobie daruje...
Diem - co Ty masz za brzeszczoty?
Bierzesz normalną laubzegę - ręczną, brzeszczoty do drewna a nie do metalu i w sklejce lotniczej 3mm po 15 minutach masz zrobiony dowolny super-duper-gadziutki profil. Ja profile zawsze wycinam ze sklejki 3mm - przy sklejce cieńszej niż 2mm drut - szczególnie gorący (a ja taki lubię, bo szybko się tnie) lubi wypalać małe nierówności w szablonie co prowadzi do zacinania się i można zmarnować niejeden rdzeń.
Ogólnie to polecam też gotowe rdzenia z Cyber-Fly.
Piła w wersji mikro, kupie dzis cos wiekszego do drewna :)
Cyber-fly to fajna sprawa gdy ma sie gotowy projekt. Ja potrzebuje kilka skrzydel styro 2m i wszystkie do testow wiec cena takiej zabawy bylaby dosc wysoka.
Ja stosuję laminat PCB tylko nie szklany, który jest toporny w obróbce, a papierowy. Miedzi nie usuwam. Płytka jest względnie łatwa w obróbce a po zapolerowaniu krawędzi (co nie jest zbyt kłopotliwe – papier 600 na mokro, przy oglądaniu TV) drut przesuwa się lekko i bez podskoków. Wysoka temperatura też nie powoduje lokalnego przypalania szablonu.
Kolejność czynności:
- Naklejenie na żywicę papierowego wydruku z np. Profili
- zgrubne wycięcie szablonu piłą włośnicową – naddatek od 0.5mm do 1mm.
- zależnie od kształtu obróbka pilnikiem iglakiem lub szlifierką tarczową lub taśmową – papier 100-150.
- polerowanie na mokro papierem 500-600
- nawiercenie otworków mocujących szablon. Ja stosuję kilkanaście do kilkudziesięciu otworków jakieś fi=0.5mm - 0.6mm pod szpilki którymi przypinam szablon do bloku styropianu.
Naklejanie wydruku papierowego ma zasadniczą wadę - podczas obróbki im bliżej zarysu tym bardziej staje się on nieczytelny przy obróbce pilnikiem. Zarys obrysu profilu można przenosić termicznie poprzez „zaprasowanie” wydruku profilu za pomocą żelazka. Temperaturę dobieramy eksperymentalnie :-)
