Mechaniczne cięcie sklejki
kwiat
Modelarstwem się niestety już nie zajmuję ale w wolnej chwili lubię majsterkować. Mam pomysł na wykonanie kilku przedmiotów ze sklejki liściastej grubości 4 i 10mm i mam problem jakiego urządzenia użyć żeby precyzyjnie wyciąć prostokąty o wymiarach ok 15 x 20 cm. Jestem na etapie powolnego organizowania warsztatu w piwnicy i chcę zakupić parę urządzeń. Doradźcie mi proszę jakim (niedrogim) urządzeniem można wykonać dokładne cięcie sklejki bez strzępienia krawędzi i z dużą precyzją. Wyrzynarkę mam i raczej odpada, zastanawiam się nad małą piłą tarczową/stołową ale nie wiem czy nie będzie zbyt toporna do takiego zastosowania...
Pytanie dla Was pewnie banalne a ja nie bardzo mam pomysł co wybrać - a spróbować gdzieś nie mam jak....
z góry dziękuję za wszelkie informację
pozdrawiam
kwiat
Piła taśmowa tnie precyzyjnie i nie strzępi pod warunkiem, że zastosujesz odpowiednią taśmę (z drobnymi ząbkami).
Do zabawy w różne kształty i szlifowanie- dremel.
A dlaczego wyrzynarka odpada? Tnę skleję od 0,8 do kilku mm, a cięcia są równe i precyzyjne. Mam na mysli wyrzynarkę stołową z pionowo pracującym brzeszczotem włośnicowym. Też miałeś taką na myśli czy ręczną wyrzynarkę ?
Od niedawna posiadam ten model szlifierki:
http://allegro.pl/item539715677_szlifierka_tarczowo_tasmowa_do_drewna_ded7809.html
kupiony w Castoramie taniej niż z Allegro wliczając przesyłkę. Nie powiem by była głośna, silnik pracuje cicho natomiast głośniejszy jest dźwięk ścieranej belsy czy sklejki. Włączałem ją nawet w godzinach póżno-wieczornych i nikt ze skargą nie przyszedł. W modelu tym jest nawet końcowka do podłączenia wyciągu, bo faktycznie w mieszkaniu to pyli strasznie :twisted:
"zastanawiam się nad małą piłą tarczową/stołową ale nie wiem czy nie będzie zbyt toporna do takiego zastosowania... "
Jeżeli zamiast piły (krajzegi :wink: ) zastosujesz frez trarczowy np o grubości 1 mm to w miarę przyzwoicie możesz pociąc sklejkę z tym że raczej grubej nie potniesz.Frez nie ma rozwarcia (szranku :wink: ) i będzie palić
Mam taki wynalazek.
http://allegro.pl/item543244414_promocja_pila_krajzega_stolowa_do_drzewa_pilarka.html
Dałem za to jeszcze 210zł. Było to ponad rok temu.
Piły użyłem może 2 razy... Silnik jest krzywo przyspawany w stosunku do stołu więc prowadnica na nic się nie zdaje, albo piasty albo piła jest krzywa bo nie da się uciąć ładnego prostego kawałka sklejki.
Duża moc, straszny hałas, mnóstwo pyłu. Boję się tego wynalazku :crazy:
edit: do cięcia sklejki, żeberek profili itp to się nie nadaje ani trochę.
Jedynie co można robić to ciąć listewki w poprzek ale też nie za cienkie bo zamiast uciąć- rozerwie.
Trzeba uważać na paluchy bo wyrcy, rycy i cescy.
Gość Anonymous
Fokker, ta szlifierka co podałeś: jak jest u niej z pasem ściernym i tarczami? Cięzko dostępne? I jaka jest cena? Bo maszyna wydaje się rewelacja.
Strejla_u - koszt był trochę niższy niż cena z Alle... + przesyłka. Plusem to, że od razu mogłem zabrać do domu ;D Zarówno pas jak i tarcza są dostepne w Castoramie. Co prawda nie było ich w momencie zakupu - znaczy jako dodatkowych bo w zestawie jest pas i tarcza - ale w kazdej chwili do ściągnięcia w dwóch gradacjach - 80 i 120 więc jak najbardziej do obrobienia sklejkowych wzorników np na żebarka.
Dzięki wszystkim za rady, szczerze mówiąc nie liczyłem na taki odzew - bardzo miły klimat :D - nie wszystkie fora są tak przyjazne :( . Będę tu zaglądał częściej. Mieliście rację - mam wyrzynarkę ręczną, te stołowe robią dobre wrażenie - zastanawiam się tylko czy jest w nich możliwość przymocowania jakiejś listwy coby ciąć równolegle/prostopadle - są tam jakieś możliwości tego typu? Co to piły stołowej to na pewno nie zdecyduję się na chińską tandetę za 200pln. Poszukam czegoś bardziej precyzyjnego albo jakiegoś SAMa. Jeszcze raz dzięki za Wasze rady.
kwiat
Z tego właśnie powodu kilkakrotnie przekładałem zakupy elektronarzędzi . Były wyrzynarki a nie było brzeszczotów. Były szlifierki a nie było pasów bezkońcowych. Warto przy zakupie szlifierki zwracać uwagę by taśma miała rozmiary "przemysłowe" - nie ma wtedy problemów z zakupem a i ceny materiałów roboczych automatycznie są niższe . Przy zakupach czysto modelarskich 5 pasów starczy na długo ale jak się robi coś więcej to czasem na tydzień jest to mało. Wspomniana przez Fokker-a szlifierka kosztowała w casto w Bydgoszczy ponad 400zł (grudzień 2008) i sobie odpuściłem
Natomiast gdy mowa o wyrzynarce warto zwrócić uwagę na mocowanie piłki brzeszczota - nie wszystkie mają możliwość regulacji i trafiają się takie które pracują z brzeszczotem o konkretnej długości!
Nie ma to jak zapewnić sobie zbyt na kretyńsko drogie materiały eksploatacyjne. Takie wyrzynarki trafiłem zarówno w OBI jak i Leroy merlin i byłem tym zaskoczony. Jeden z katalogów narzędzi które mam pokazuje aż 14 różnych długości brzeszczotów w zakresie 100-125mm . Jeśli trafimy maszynę ze sztywnym mocowaniem - umarł w butach. No chyba że ktoś potem sobie przerobi uchwyt ale chyba nie po to płacimy za narzędzia by potem je "dostosowywać".
Utopia - ja właśnie swoją kupiłem pod koniec grudnia 2008. Cena ok 220zł w Castoramie. Zanim nabyłem rozmawiałem z pracownikiem o dostepnosci pasów i krążków ściernych. W tym konkretnym sklepie nie mieli ale drugiej ich placówce tak więc bez problemu mogłem zaopatrzyć się w zapas.
Wcale nie neguje ceny za którą kupiłeś . Wręcz przeciwnie - często to samo urządzenie kosztuje w Casto w innym mieście zupełnie inne pieniądze ale to już polityka wewnętrzna firmy ......( ). Widziałem w cenie o której piszesz w Poznaniu ale była niekompletna i odpuściłem. Materiały robocze kupuje już jednak gdzie indziej - lepsza cena i zdecydowanie lepsza jakość.
  • 2 miesiące temu...
Dzisiaj kupiłem za 10zł zwykłą wyrzynarkę, ma jedynie uszkodzoną podstawę do prowadzenia jej po materiale. Zastanawiam się czy nie można by jej umocować "do góry nogami" pod jakimś blatem i mieć prostą wyżynarkę Przy normalnym jej użytkowaniu zawsze trzeba umocować materiał , pracować na krawędzi stołu i pilnować żeby nie uciąć kawałka stołu. ;D
