RC Phoenix RTF
wosiekpl
Witam serdecznie.
Po moich perypetiach z RWD 5 moja zona postanowila zrobic mi prezent i zakupila szybowiec RC Phoenix RTF. Stwierdzila bowiem ze na RWD chyba sie nie naucze latac i widzac moje co tygodniowe kraksy postanowila zakupic gotowy samolot. W tej chwili RWD 5 mam troche odstawiony na bok z uwagi na brak czasu. Ma rozbity przod i buduje nowe lzejsze skrzydlo bo te ktore mam jest zbyt ciezkie. Tak jak pisze , brakuje mi czasu ale kiedy tylko bede mogl powroce do odbudowy RWD 5 , bo to co sprawia mi radosc to fakt ze model zbudowalem od podstaw a nie zmontowalem gotowy model i tez lata . Druga sprawa to ze Phoenix niezbyt mi sie podoba , ja mialem zamiar kupic Easy Gildera Pro bo raz ze bardziej mi sie podoba i bardziej nadaje sie do ( w przyszlosci ) zabudowy malej kamerki , dwa ze praktycznie mam cala elektronike do zabudowy.
Daltego tez prosze o opinie , co sadzicie o tym szybowcu.
Ja się na czymś takim nauczyłem podstaw latania w 1 dzień ;] Polecam modele z napędem pchającym typu właśnie takiego jak Paweł R wygooglał. A że są brzydkie w większości to inna sprawa...
Dzieki za odpowiedz. Jesli w koncu z nim pozostane , zastanawiam sie ( w przyszlosci ) czy nie wymienic silnika na bezszczotkowy , bo ten ktory posiada ma takie i z czasem sie zuzywaja. Bede wiec musial poszukac odpowiedni silnik zastepczy.
Wosiekpl a po co chcesz ten model wymieniać na EG? Przecież ten Twój Phenix, to kopia popularnego Easy Star'a czy Focus'a. BARDZO dobry model na naukę latania. Faktycznie jak silnik, który w nim jest już ubijesz, to zmień go na bezszczotkę (nie zapomnij wówczas wymienić również regulator).
  • 4 tygodnie później...
Po zakupie Phoenixa wymienilem silnik na bezszczotkowy i zostawilem orginalne smiglo MPX 5x4 bo sie okazalo ze nowe 6x4 jest za duze i po zamontowaniu uderza o kadlub samolotu. W zwiazku z tym mam pytanie , czy mozna obciac smiglo ?
MPX 5x4 pasuje do bezszczotki? Jeżeli tak to po co obcinać 6x4 ? Ulotnij w końcu Phenixa na 5x4 a potem się zastanów czy warto dokładać większy propelerek.
No ja już nie chciałem pisać... ale :P... moim zdaniem to nie ma sensu,bo ten model to nie ma być przecinak, a ten 1 cal jakiejś wielkiej zmiany ci nie da. A jeśli 5 cali pasuje idealnie, a 6 to trochę za dużo, to zawsze można zainwestować w 5.5... tylko pytanie "Czy jest sens??"
Tak pasuje , a poniewaz kiedy kupilem silnik , kupilem takze nowe smigla wiec pomyslalem czy jesli je zamontuje bedzie jakas znaczna roznica ( sa troche wieksze ) , z wywazeniem nie ma problemu.
Ponownie powracam do tematu tego modelu . Tym razem mam pytanie dotyczace doboru smigla. Jak pisalem w poprzednich listach , zamontowalem silnik HXTBS 2835C 2200 Kv / 32A / 220 W . Smiglo jakie mam to MPX 5x4 . Takie smiglo bylo na wyposazeniu orginalnym do silnika 480. Dzisiaj zamocowalem drugie , 6x4 ktore musialem lekko przyciac i wywazyc przed zamontowaniem bowiem bylo ono za dlugie i zawadzalo o kadlub. Na tym smigle i takze na orginalnym zauwazylem ze w czasie wznoszenia na pelnym gazie model poczatkowo nabiera predkosci i zaczyna sie wznosic ale po chwili wydaje sie ze wiecej nie moze i dalsze wznoszenie przychodzi mu z trudem. Szacuje ze kat wznoszenia to ok 30 , gora 40? . Waga do lotu wynosi okolo 730-740 gr. Poniewaz jestem nowicjuszem to jedynie co moge dodac to ze wydaje mi sie ze smiglo traci na sprawnosci i chociaz silnik jest na max obrotach to nie jest w stanie ciagnac go do gory. W klubie poradzono mi zalozyc wieksze smiglo co odpada z uwagi na zamocowanie silnika badz tez wymienic smiglo na trojlopatowe jakie zamowilem. Smiglo to GWS 5x3x3 .
Ciekaw jestem co o tym sadzicie?
  Cytat
Czy Toim zamiarem jest pionowe wznoszenie ? Na tak małym śmigiełku nie osiągniesz takiego ciągu - zwłaszcza na przycinanym. Lataj, wznoś się na owych 30-40 stopniach a potem kupuj model do którego możesz założyć motorek 1000W, pakiet 6S i będziesz miał pionowe kuku ( czyli małą spawarkę ).
Powodzenia
ps. i daj znać jakie efekty da Ci trójłopatowe ( wg mnie - niewielkie )
Nie mam zamiaru wznosic sie pionowo , bo nie o to mi chodzi. Jedynie chcialbym jesli to mozliwe aby zwiekszanie wysokosci bylo jak najszybsze. Poniewaz ucze sie latac , czasem przydazylo mi sie ze model za bardzo znizyl sie do ziemi i musialem jak najszybciej przejsc na wznoszenie aby sie nie rozbil.
Widze ze temat stanal w miejscu wiec zadam innaczej sformulowane pytanie , co sie zmieni jesli smiglo dwulopatowe MPX 5x4 zastapie trojlopatowym GWS 5x3x3 . Silnik ten sam , 2200Kv , 32 A , 220 W . Model Phoenix ( klon Easy Star ) waga ok 730 gr.
Zmiana na 3-łopatowe da niewiele, ale powinno być lepiej.
A to, że model początkowo się wznosi, a po chwili traci wigor, wygląda mi na winę zasilania (akumulator nie daje rady).
Zbadaj to na ziemi, z podłączonym do akumulatora woltomierzem, ewentualnie "na słuch" czy silnik zwalnia.
Akumlatorki jakie mam to ABF 3S 2200 mAh , co prawda maja kilka lotow i z tego co zauwazylem ladujac je Imax B6 po kompletnym rozladowaniu pradem 0.5 A i takim samym pradem ladujac wchodzi lekko ponad 1800 mAh czyli 400 juz trace. Silnik nie slychac aby tracil obroty ( tak mi sie wydaje ) a slychac go jak "ose " . Mam zamiar zakupic drugi silnik do prob wtedy bede mogl ocenic jak dziala. Najpierw jednak zrobie z nowym , nie uzywanym akumlatorkiem Rhino 2150 mAh 3S .
Ja to nazywam dźwiękiem zażynanego komara ;)
Jeśli silnik nie traci z czasem mocy, to wina może leżeć po stronie pilota. Model idzie do góry i przestajesz go dokładnie widzieć. Przez to nie jesteś w stanie utzymać odpowiedniego kąta wznoszenia.
Być może tak jest.
A z doświadczenia wiem, że model powinien ładnie latać przy oryginalnym napędzie.
Przeróbki jakie stosują fani większej mocy, to umieszczenie silnika wyżej, po to żeby zmieściło się większe śmigło.
