Piotr K Opublikowano 25 Czerwca 2022 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Witam Poszukuje planów delty pod silnik pulsacyjny. Silnik z HobbyKing Specs: length: 550mm Diameter: 64mm Ports/Reeds: 10 Weight: 460grams Thrust: 1.6 kilograms (3.52 lbs) Fuel: gasoline (no oil required) Ignition: external igniter box 20kv (only needed for starting)
dziobak Opublikowano 27 Czerwca 2022 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Znalazłem coś takiego https://www.airtoi.com/pulse.htm Informacje techniczne o KB-70 i używanym silniku impulsowym. Rozpiętość skrzydeł: Długość wraz z Silnik : Sucha masa : Płat : Materiał skrzydła : Zbiornik paliwa : Czas lotu : Prędkość : Silnik : Ciąg : Paliwo : Zużycie paliwa : 112 cm 175 cm 5,9 Kg 10% Grubość wg własnego projektu Pianka pokryta szkłem 80 gr + pręty z włókna węglowego Skrzydło testowane do 20 G 2 x 1 litr (75% wypełnienia) waga 1,2 KG 3 minuty Zależy od ciśnienia i temperatury powietrza 390 - 445 km/h Własna konstrukcja silnika impulsowego średnica 90 mm długość 880 mm 85 N 53 % Nafta JP-4 lub Jet A-1. 40% benzyna. 7 % Tlenek propylenu C3-H6-O 500 cc Minuta kb-70.dwg
RomanJ4 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Opublikowano 28 Czerwca 2022 co prawda nie delta ale może się przyda.. https://www.airtoi.com/ljet.htm http://www.rcindia.org/gas-glow-nitro-planes/scratch-build-delta-wing-jet-for-hk-pulse-jet-engine/
