śmigła własnej produkcji
Gość Anonymous
Zaczeliście sie kłucić,
Nie kłócić, tylko wymieniać merytoryczne argumenty :-)
Choć skłaniałbym sie ku teorii Callab-a
To nie jest moja teoria tylko podstawy fizyki. Ale nie mam nic przeciwko temu, żeby nazwali ją moim imieniem ;-)
Może jeszcze dodam, że dla śmigła, które, w przeciwieństwie do podanych przeze mnie przykładów dla masy skupionej, ma masę rozłożoną, wzór na moment bezwładności będzie bardziej złożony (całka po objętości z ... jak ktoś chce to niech się wgłębia ;-) ). Można przyjąć, że łopata ma kształt pręta, dla którego moment bezwładności I=1/3*(m*L*L) - gdzie L=2*r (L-długość pręta, r - odległość środka masy pręta od osi obrotu).
Zachęcam do eksperymentów i obliczeń! :-)
Podwyższysz wywodów nie czytałem. Nie warto.
To ja po nocach nie śpię, a ten mi tu, że nie warto ;-) Też tak myślę, to ma być zabawa a nie szkoła 8)
  • Odpowiedzi 63
Przepraszam, faktycznie zabrzmiało to jakoś zbyt radykalnie... :oops: . Napisałem to tylko i wyłącznie w kontekście powodów niestosowania śmigieł jednołopatowych.
Absolutnie nie umniejszam znaczenia Waszych rozważań! :D
Callab, o i teraz musze przyznać ci racje. sięgnąłem do swoich materiałów i faktycznie masa to tylko jeden z mniej znaczących czynników w kole zamachowym, drugi ważniejszy to promień odległości :)
A gdzie dwóch sie spiera tam trzeci ma racje :P
Dodam jeszcze fakt że konwersja śmigła 12x6 dwu łopatowego na jedno łopatowe o tym samym obciążeniu będzie prawdopodobnie w okolicy 20x6 albo i więcej.więc domniemam że i tak swoją droga ono więcej zmagazynuje energii :D
Gość Anonymous
W dużym skrócie można zaryzykować stwierdzenie: Ilość łopat w śmigle w stosunku do osiąganej prędkości modelu jest odwrotnie proporcjonalna. Stosowanie śmigieł jednołopatowych w akrobacji nie ma sensu, gdyż w tej konkurencji ważne jest aby model dobrze "trzymał się powietrza", a jedna łopata tego nie zapewni, coraz częściej widuję w F2B śmigła trójłopatowe.
Co do stosowania jednej łopaty to dla dociekliwych coś takiego ostatnio znalazłem:
http://microair.info/f2ax/80WC.htm
a w skrócie to już w 1980 w trakcie MŚ w Częstochowie jedynymi latającymi na śmigłach dwułopatowych w F2A byli Chińczycy, z których najlepszy zajął 36 pozycję tracąc do lidera ok 45 km/h. Nie znaczy to, że jego model był taki słaby to właśnie śmigło!!! Pozwala tym samym modelem z takimi samymi ustawieniami polecieć ok 30 km/h szybciej.
Dla Kolegów teoretyków potwierdzam, że model ze śmigłem jednołopatowym rozpędza się wolniej niż z dwułopatowym (zajmuje mu to średnio 3-4 okrążenia toru przy długości linek 17,69 m), ale w efekcie leci szybciej, a o to chodzi. Hamowanie z pełnej prędkości (oczywiście po wyłączeniu silnika) do ok 100 km/h przy lądowaniu też zajmuje 2-3 okrążenia.
I zasadniczo to chyba wyjaśnia dlaczego śmigło jednołopatowe w akrobatach może nie być optymalne.
A dlaczego model wolniej się rozpędza? Bo takie śmigło ma mniejszy ciąg. Jak wiemy przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do przyłożonej siły (ciągu) i odwrotnie proporcjonalne do masy rozpędzanego ciała. I nie należy mylić tu ciągu (siły z jaką śmigło działa na model) i przyspieszenia modelu, z przyspieszeniem kątowym śmigła (czyli, idąc dalej, czasem po którym silnik osiągnie maksymalne obroty)
- to od kolegi teoretyka :-)
Gość Anonymous
Dzięki Callab!!
Przy okazji, dla chętnych do majstrowania ze śmigłami polecam na początek zrobić sobie drewniane, właśnie śmigła z drewna jako jedyne są dopuszczone do amatorskich wykonań w dużym lotnictwie, ze względu na właściwości mechaniczne drwena (bardzo dobre). Nie róbcie tego jednak sami, a raczej pod okiem kogoś doświadczonego.
I tu pochwalę się swoimi dokonaniami w tym zakresie:
album_pic.php?pic_id=1342
śmigiełko dość duże średnica to 350mm, lewe, do motorka kolekcjonerskiego (jak ktoś zgadnie jakiego to w nagrodę zamieszczę zdjęcie).
Raczej nie do kupiena, więc zrobiłem sobie taki szablonik i naprzód. Akurat śmigiełko na zdjęciu jest oryginalne :) więc nie ma za bardzo czym się chwalić haha
Podpowiedź lata 30 - ste ubiegłego wieku.
Gość Anonymous
Nie ten silniczek.
Próbujcie dalej :D .
Ciężko coś wykombinować :lol: Skoro śmigło ma aż 14 cali to silniczek zapewne do małych nie nalezy.Można prosić o drobną podpowiedź?Żarowy,samozapłon czy iskrowy?W samozapłon tej wielkości wątpie,ale warto zapytać :mrgreen:
Iskrowy. Dyno 1, to rok 1940, świeca żarowa - 1947 (silniki żarowe rok później jako przeróbki iskrowych).
Brown Jr., Kratmo...? Napisz przynajmniej z jakiego kraju ten motorek.
Gość Anonymous
Odpowiedź padła, więc wklejam zdjęcie :)
album_pic.php?pic_id=1356
Gdybym podał na początku kraj to byłoby zbyt łatwo :)
Gość Anonymous
tikicaca,
mam pytanie dotyczące śmigiełek kevlarowych, a mianowicie dlaczego akurat z tego tworzywa robicie?
Spotkałem się już ze szklanymi i węglowymi zbrojonymi kevlarem, ale z wykonanymi w całości z tego materiału jeszcze nie.
Czy jest jakiś szczególny powód takiego wykonania?
Gość Anonymous
takimi też się zajmowałem:
album_pic.php?pic_id=1385
aktualnie odtwarzam formę bo się "zużyła" (śmigła do F2C)
i z tymi też miałem do czynienia:
album_pic.php?pic_id=1389
a teraz kolejny konkurs, co to jest?
album_pic.php?pic_id=1391
Grzegorz Ty nie odpowiadaj :D bo wiem, że Ty wiesz :D
tikicaca,
Regulamin zawodow Aerodesign w klasie regular w tym roku zabrania uzywania szkla i wegla, wiec caly model robimy z kevlaru :)
Gość Anonymous
Oczywiście Instruktor ma rację, ponieważ Instruktor ma zawsze rację, a jeśli jest inaczej to patrz punkt pierwszy :D
Paweł cytujesz regulamin mojej modelarni :D
Ale jest jeszcze trzeci punkt ,który zawsze podkreslam młodym ludziom
cyt: ale powyzsze nie zwalnia cię od myslenia
Jak fajnie zacytować samego siebie :wink:
Odnośnie śmigła : kiedyś Leszek Kwarciński zawodnik w F2A a teraz producent modeli używał dokładnie takiego samego, a było to przynajmniej 20 lat temu.
