(S) Sprzedam przyrząd WiFi do pomiaru zakresu oraz kąta wychyleń powierzchni sterowych - Throw / Angle Meter.
Ryszard_I
 Udostępnij
Sprzedam przyrząd do pomiaru kątów w [ ° ] oraz zakresu wychyleń w [mm] powierzchni sterowych modeli. Przyrząd zbudowany jest z dwóch czujników w oparciu o akcelerometry oraz jednostki sterującej która komunikuje się z czujnikami i zapewnia łączność WiFi w Twojej sieci domowej WiFi przedstawiając się jako programik pomiarowy pod adresem IP uzyskanym podczas pierwszej konfiguracji przyrządu. Czujniki mogą być mocowane do powierzchni sterowych za pomocą pionków z wklejonymi magnesami lub za pomocą wsuwek przymocowanych oringiem do czujników. Zarówno czujniki jak i pionki oraz wsuwki są zabezpieczone miękką mikrogumą aby podczas mocowania i pomiarów nie uszkodzić powierzchni sterowych. Jednostka sterująca zasilana jest z power banku zbudowanego na jednym ogniwie LiIon o pojemności 2150mAh przez gniazdo mikro USB. Power bank wraz z przewodem zasilającym stanowi wyposażenie przyrządu. Czujniki połączone są z jednostką sterującą za pomocą elastycznych przewodów o długości 215cm każdy. Można więc mierzyć powierzchnie sterowe oddalone od siebie o około 430cm. Wyniki pomiarów na bieżąco są wyświetlane na telefonie. Wyniki pomiarów lewego, czerwonego czujnika wyświetlane są w kolorze czerwonym a prawego, czarnego czujnika w kolorze czarnym. Aby uzyskać prawidłowy wynik wychyleń sterów w [mm] należy wpisać cięciwę steru „CHORD”. Szczegółową instrukcję konfiguracji wyślę osobie zainteresowanej na e-mail. Cena przyrządu 200zł + koszt wysyłki paczkomatem.
Wersja z lekkimi czujnikami 180zł + koszt wysyłki paczkomatem.
Wersja z lekkimi czujnikami mocowanymi do powierzchni sterowych za pomocą taśmy klejącej. Waga czujnika 2,5g.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Tytuł został zmieniony na (S) Sprzedam przyrząd WiFi do pomiaru zakresu oraz kąta wychyleń powierzchni sterowych - Throw / Angle Meter.
 Udostępnij
