nowy os-max 15LA ma luzy
Nie dawno kupiłem silniczek jak w tytule, ze względu na wiadomy okres przed świąteczny dziś dopiero dokładnie mu się przyjrzałem i zauważyłem wyraźny luz poprzeczny na wale silnika, i chyba również na korbowodzie. Silnik jest nowy, jeszcze nie wkręcałem świecy. Porównywałem go z posiadanym przeze mnie 46 LA - tamten po około 3 sezonach pracy jest spasowany jak szwajcarski zegarek. To chyba nie normalne w nowym silniku tej marki?
Tak jak napisał Paweł luz poosiowy jest w przynajmniej tych silnikach normalny.Nie martw się tym . Mam 25 La i też taki luz ma. I to spory.Latałem na nim chyba z 6 sezonów.
I nadal jest sprawny i pięknie pracuje tylko model nie ma odbiornika i dlatego chwilowo nie lata.
tak, luz poosiowy też jest ale nim się nie przejmuję. Problemem jest luz na panewce wału - prostopadle do osi. Wał poruszany na boki ma wyczuwalny luz i tym się martwię...
No cóż , to trochę komplikuje sprawy. Jeśli masz możliwosć to reklamuj towar. Jeśli już nie ma takiej możliwości to odpal go i zobacz jak pracuje. Jak wszystko będzie ok to sie nie przejmuj. A gdyby były jakieś problemy to wtedy będziesz myslał co robić dalej.
Trudno tak bez "macania motorka" stwierdzić czy ten luz jest dopuszczalny. Choć w tym miejscu luzu być nie powinno.
Widzisz , w sklepach to już końcówka wyprzedaży małych silników żarowych i podejrzewam ,że zdarzają się egzemplarze wadliwe lub wcześniej zwracane a teraz sklepy sprzedają wszystko jak leci bo tylko to zostało. Ale głowa do góry być może twój silnik będzie normalnie pracował , nie martw się.
Pamiętaj przed pierwszym odpaleniem o tym ,że silniki panewkowe muszą mieć minimum 18% wysokiej jakości oleju w paliwie ( ja docierałem na 20% olej EDL
To bardzo ważne , zresztą w instrukcji jest wszystko opisane.
Możesz mi zaufać: mam 3 szt. Os Max serii LA ,wszystkie kupowałem nowe i docierałem. Pracowały i pracują bardzo dobrze i bezawaryjne.
Gdybym był na twoim miejscu spróbowałbym uruchomić motor.
Tak jak mówisz napiszę do sprzedawcy, jak przyjmie reklamację to po sprawie. Jak się sianem wykręci to spróbuję uruchomić. Trochę się martwię żeby mi nie puszczał paliwa przez panewkę, no i czy nie będzie kłopotów z regulacją - to w końcu nieszczelność komory korbowej, ale może nie będzie się czym martwić. Będę informował co z tej sprawy wyniknie.
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Jasne, masz rację ale być może ewentualne nieszczelności którę Ciebie niepokoją uszczelnią się gęstym w sumie i w dużej % ilości olejem modelarskim?
Ale masz słuszność lepiej reklamować a jak się nie uda wtedy próbować.
Wesołych Świąt.
no i sprawa się wyjaśniła - okazało się, że wszystkie piętnastki na półce (w liczbie 3 szt) miały ten sam problem co dla mnie oznacza że zostałem bez silnika (sklep będzie je reklamował u dystrybutora, ale to już we własnym zakresie). Na otarcie łez wziąłem sobie os-max 46AX2. Wiem że to zupełnie inna klasa ale to był jedyny wybór w podobnym przedziale cenowym. Nie chciałem zostać z niczym, a dla tak zacnego motorka niewątpliwie znajdę stosowne zajęcie w bliższej lub dalszej przyszłości. W sumie może to i lepiej - trenerek na silnik 46 (piętnastka miała być do wicherka 10) będzie latał spokojniej - mam na myśli masę, bo moc to raczej szatańska będzie... a to moje nowe cudo ?
  • Lubię to 3
