Do jakiś tam moich projektów potrzebowałem tester ciągu.
Dostępne na rynku gotowe produkty, no cóż, ceny są jakie są, np.:
https://www.turbines-rc.com/en/testers-checkers/500-edf-testing-bench-base-for-50-90mm-fans.html
https://pl.aliexpress.com/item/4001188832873.html?gatewayAdapt=glo2pol
https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-thrust-edf-testing-base-for-50-90mm-fan.html?___store=en_us
Generalnie większość grubo ponad 200 zł
Postanowiłem zmieści się w kwocie 200 zł
Ale nie głównie o cenę mi chodziło, choć aspekt istotny.
Chodziło mi głównie o powtarzalność i porównywalność pomiarów w szczególności napędów EDF.
Testy/pomiary muszą być przeprowadzane w tych samych warunkach i przy pomocy tego samego urządzenia pomiarowego.
Czyli jeśli chcemy porównać np. ciąg EDFa czystego, bez pierścienia wlotu i dyszy wylotowej na przykład z tym samym EDF ale wraz z dyszą wylotową o różnych FSA, to musimy:
  • Każdy pomiar przeprowadzić w tym samym miejscu;
  • Do każdego pomiaru użyć tego samego regulatora i tego samego pakietu naładowanego tak samo do każdego z pomiarów.
  • Tego samego testera
  • Tester powinien być sprawny, sprawdzony pod kątem prawidłowości wskazań (skalibrowany)
Myślę, że to wystarczy, to nie praca inżynierska.
Jeśli chcemy sprawdzić różne konfiguracje: np. EDF z różnymi pakietami np. z 5S vs 6S, to możemy pozostać tylko na tym samym miejscu pomiaru i sprawnym testerze.
O sposobach pomiaru ciągu EDF i urządzeń służących do tego, skomplikowanych lub uproszczonych było na Forum sporo. Sporo też było pytań i kontrowersji, która metoda lepsza, który wynik właściwszy, itp.
Wykonałem tester do pomiaru ciągu EDF i zestawów śmigło-silnik.
Projekt we FreeCAD, układ pomiarowy: belka tensometryczna i arduino. Miałem osobno kupiony watomierz, dlatego nie dołączałem do arduino czujników prądu i napięcia.
1637093521_Zrzutekranu2023-01-23o07_25_26.thumb.png.a6b749528569cd28ce042f70b222df41.png
159381422_Zrzutekranu2023-01-23o07_24_43.thumb.png.a912e3408b702c68ea6e0df639622e1f.png
Do EDFów – na sankach jest podpora do zamocowania (usztywnienia) dyszy wylotowej EDFa - zaznaczone strzałką
Tak wygląda w rzeczywistości z EDFem
Z silnikiem i śmigłem
Elementy kupione:
  • Belka tensometryczna – tu uwaga, nie polecam tanich, np. po ok 18 złotych, wywaliłem takie dwie, bo nie mogłem ich skalibrować (nie było powtarzalności pomiaru), zastosowałem belką 10 kg.
  • Wzmacniacz do belki XH711 – tu może być ten najtańszy za kwotę poniżej 10 zł
  • Płytka arduino – mogą być podróbki, może być seeeduino xiao, zrobiłem na Nano
  • Wyświetlacz LCD 16x2, najlepiej razem z konwerterem I2C, można inny
Powyższe elementy kosztowały mnie około 150 zł
Reszta wykonana
  • prowadnice, rurka alu z marketu średnica 12mm – jakieś resztki; (powinny mieć jak najmniejsze opory przesuwania)
  • konstrukcja – wydruk 3D z resztek filamentu, dlatego wielokolorowy
Połączenie elementów – typowe, schemat można znaleźć w necie
Np. taki, ale bez przycisków
Tara, robi się automatycznie, po każdym włączeniu napięcia (odpowiedni zapis w kodzie)
Mode – nie potrzebuję zmiany jednostek na uncje czy inne.
Kody arduino:
Wykorzystałem kody ze strony Botland: https://botland.com.pl/content/161-wykorzystanie-belki-tensometrycznej-za-posrednictwem-arduino
Kod kalibracji – najpierw kalibruję belkę, po weryfikacji powtarzalności wymiarów, współczynnik kalibracji przenoszę do kodu głównego.
Wiele kodów w niecie jest takich, że kalibracja wykonywana jest przed ważeniem, np. żąda najpierw postawienia na wadze odważnika o znanej określonej w kodzie masie.
Do tego typu urządzenia – nie zdaje egzaminu.
Do kalibracji warto się przyłożyć i zrobić to dobrze i zweryfikować poprawność.
Ja robiłem na wiele sposobów, nawet symulowałem ciąg
130272305_Zrzutekranu2023-01-23o10_09_36.thumb.png.2ec73a6310d0c24c9eeafcff7547aa70.png
Jak widać waga kuchenna wskazuje: 2658 gram = 2,658 kg, tester 2,642 kg, trzeba tak zmieniać wartość współczynnika kalibracji aby wyniki były jednakowe, lub różnica pomijalna dla naszych potrzeb.
Kod finalny z wpisanym współczynnikiem kalibracji oraz kodem do wyświetlania wyników na ekranie.
Jakie testy wykonałem:
Zwykłe testy EDF (goły) bez wlotu i dyszy wylotowej – przygotowuję różne wloty i dysze do testów
Test ciągu śmigła 13x6 zaprojektowanego i wykonanego przeze mnie (na frezarce CNC) i porównanie ze śmigłem kupionym APC 13x6
Projekt i testy opisane tu: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=69&p=21223#p21223
Po zrobieniu testów EDF z różnymi dyszami i wlotami zamieszczę wyniki z komentarzami.
Chętnie skonfrontuję obserwacje z różnymi średnicami wylotów.
Opiszę wszystko, ale potrzebuję czas, teraz to u mnie towar bardzo deficytowy
