Łódka do wywozu zanęty.
W sensie  dwa silniki dwa tegulatory ?
Tak to rozumiem
Np poprzez przewód Y z tym że wjednym z przewodów od rygla przecinasz czerwony +
Lub zasilasz odbiornik z pakietu 6V od regulatorów odcinasz czerwone przewody i wpinasz wtyczki w odbiorniku w odpowiednie pola
52 minuty temu, Daniel1978 napisał:
Dzień dobry. Czy ktoś wie jak podłączyć dwa silniki by możliwe było płynięcie do przodu i do tył oraz lewo, prawo.
Do czołgu zastosowałem taki regulator. Nie musisz niczego przecinać ani niczego miksować czy ustawiać . Wtykasz dwa przewody do odbiornika i jedziesz ?
https://pl.aliexpress.com/item/1005003605105604.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.143.fc981c249yWRyj&gatewayAdapt=glo2pol
Kupiłem przetestowałem i z całą odpowiedzialnością stwierdzam że doskonale działa !!!
Regulator z aliexpress ma już mixer który  można też wyłączyć - punkty lutownicze na płytce.
Tego nadajnika nie znam ale ja używam mixerów typu ELEVON , DELTA -działa na jednym drążku. V mixer działa na dwóch drążkach. System Open to już można dowolnie mixować.
