Radiomaster nowa wersja Edgetx 2.8.2
Pragnę poinformować o aktualizacji edge tx 2.8.2
podaję link do wersji wielojęzycznych.
https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/tag/v2.8.2
najlepiej stronę otwierać w google chrome mamy możliwość ustawienia języka pl.
Proszę zauważyć że w przypadku Tx16s jest heli lub noheli  są to wersję dla tych co latają helikopterami, bluetooth jest to wersja dla tych co korzystają z blutu.
Ściągamy  tą
tx16s-lang-v2.8.2.zip
Po rozpakowaniu wybieramy wersję PL plik bin. zapisujemy  na kartę w folderze Frimware.  Następnie flaszujemy ten plik do radia następnie zapisujemy ten plik naciskając
T1, T4  i zasilanie otworzy się bootloader i zapisujemy.
kolejność zdjęcia.
Przed tą operacją dobrze sobie zapisać całą kartę SD na komputerze, wówczas można wrócić. Ja zapisuję w programie Companion  modele i zmiany.
  • 10 miesięcy temu...
Chciałem się pobawić Edge na moim X9D Plus 2019.
Mam 3 pytanka:
1. Czy ma ktoś w miarę nową wersję Edge (plik *.bin) dla Taranis X9D Plus 2019, ale z opcjami heli i lua w wersji angielskiej - wszystkie co widzę na stronach projektu i ludzi z projektu są bez lua. Inne typy nadajników w większości mają wersje z i bez, a x9dp2019 akurat nie.
2. Próbowałem pobawić się w symulatorze w Companion, ale symulator dla wszystkich wariantów X9D jest bez lua. W analogicznym symulatorze w OpenTX obsługa lua jest. Co ciekawe w niektórych innych typach nadajników w symulatorze EdgeTX taka opcja jest. Czyżby wersja Edge dla Taranisa była opiłowana z obsługi lua?
3. W Companion dla OpenTX zaznaczało się opcje w jakim wariancie chcę binarkę i dokładnie taka binarka była ściągana (jaka wersja językowa, lua czy bez, heli czy bez, itp.). Widzę, że w EdgeTX ten wybór opcji pozostał, ale jest to pustak, bo ściągnięte binarki są zawsze takie same. Jak pobrać wersję *.bin z opcjami takimi jak potrzebuję?
Nikt nic, więc odpowiem sam sobie.
Na pytanie 3 i co za tym idzie również 1 odpowiedź brzmi: trzeba sobie "wystrugać" samemu, co już uczyniłem na podstawie instrukcji z netu.
Prawdopodobnie to samo dotyczy zagadnienia 2, ale do tego trzeba by stawiać lokalnie całe środowisko developerskie, a ja nie pragnę Edga aż tak bardzo ;)
Może cały myk polega na tym, że niektóre pozycje ustawiasz z poziomu konfiguracji radia? I zamiast robić dziesiątki binarek mamy jedną dla danego radia (ok, nie zawsze ale w 99%), a użyszkodnik niech sobie wybierze co chce?
Tu uruchomiony na symulacji radia skrypt do konfigu helika
Najnowsze pliki można znaleźć na stronie EdgeTX (v. 2.9.4 z 12.02.2024)
Już to ćwiczyłem. W symulatorze po prostu nie ma tej opcji w Model Menu Tabs, żeby włączyć Custom Scripts. W Companion jest opcja w konfiguracji i jest możliwość włączenia żeby się zakładka pokazywala, ale po odpaleniu symulatora opcja i zakładka znikają.
I tak samo jest w rzeczywistym radiu po wgraniu oficjalnej binarki - brak jest opcji, żeby tę zakładkę włączyć. Natomiast po wgraniu samodzielnie wystruganej binarki opcja i zakładka Custom Scripts się pojawia i można korzystać na niej ze skryptów mixera.
Nowa wersja oprogramowania EdgeTX "Centurion" v2.10.0-RC2 lecz nie ma jeszcze wersji wielojęzycznej trzeba poczekać.
Oczywiście tłumacz google.
Podsumowanie zmian od v2.9
Bieżąc dla wszystkich połączonych PR na 06/03/2024 (v2.10.0)
Poniżej znajduje się podsumowanie zmian, które wpływają na interfejs użytkownika i / lub jak działa EdgeTX. Nie obejmuje wszystkich poprawek. Aby uzyskać pełną listę zmian (w tym poprawki błędów), przeczytaj notatki z wydania.
Radiowy do kolorowych ekranów
    Nowe wsparcie sprzętowe
      Flysky PL18 (ulot)
      Flysky PL18 EV na stronie
    Zmiany ogólne
      Mikser działa teraz w trybie 1000 Hz, gdy w trybie USB Joystick (potrzebny dla konkurentów F.Sim), wyświetla również czas uruchamiania miksera na ekranie statystyka / debugowania.
      Drobne ulepszenia interfejsu użytkownika na wielu stronach, aby uzyskać lepszy wygląd i spójność
      Tło Bootloadera usunięte, aby tekst bardziej czytelny
      Domyślny ekran zalejem zaktualizowany o nowe informacje o logo EdgeTX i EdgeTX.
      Menu wyboru źródła zostało zoptymalizowane pod kątem łatwiejszej użyteczności i sortowania.
      Menu wyboru źródła będzie teraz wyświetlać zarówno globalną liczbę zmienną, jak i nazwę.
      Dodano ładowanie animacji LED dla PL18 i PL18EV.
    Strona interfejsu użytkownika
    Zarządzaj stroną Modeli
      Dodano 3 dodatkowe układy do listy modeli.
      Zaktualizowano rozmiar i kształt ramek obrazu model. Teraz również wyświetla nazwę modelu na górze obrazu, zamiast przycinać obraz.
      Zastąp przycisk Nowa etykietę i przycisk Nowy Model za pomocą nowego New przycisku z opcjami dla modelu lub etykiety.
      Zastąpione mylące ikony sortowania modeli za pomocą prostego menu rozwijanego tekstu.
      Dodano pojedynczą opcję wyboru etykiet modelowych plus logikę filtrowania etykiet AND/OR (konfigurowalna na ekranie konfiguracji radiowej).
    Konfiguracja modelu
      Timerzy, które są włączone, zostaną wyświetlone na ekranie konfiguracji modelu.
      MIN może być używany jako źródło. Po wybraniu zawsze będzie zwracać -100.
      Dodano opcję Interaktywnej listy kontrolnej do sekcji czeków przed rozpoczęciem. Pozwala użytkownikom na dodawanie interaktywnych skrzynek kontrolnych do wyświetlanych list kontrolnych.
    Tryby lotu
      Niewykorzystane przełączniki przycinania można teraz skonfigurować tak, aby działały jako przełącznik chwilowy 3 pozycji.
    Miksery
      Dodano konfigurowalne precyzję dla slow up/dn, aby można było ustawić na 10ms lub 100ms.
    Zmienne globalne
      Dodano opcję Popup, która po włączeniu wyświetla komunikat wyskakujący, gdy wartość GV zmienia się wraz z nową wartością GV.
    Funkcje specjalne
      Wszystkie funkcje specjalne mają teraz pole wyboru Włącz.
      Funkcje specjalne mogą być wapieni / wyróżnione bez otwierania menu Edytuj.
      Dodano wirtualny przełącznik trenowania (Tnr), który można wybrać jako przełącznik, aby aktywować specjalną funkcję. Przełącznik jest włączony, gdy link trenera jest aktywny.
      Podświetlenie specjalne światło jasności jest ograniczone do wartości On / Off skonfigurowanych w konfiguracji radiowej -> Ekran podświetlenia.
    Telemetria
      EdgeTX będzie odtwarzać "Telemetry połączony" po raz pierwszy podczas lotu.
    Karta SD
      Użytkownicy mogą skonfigurować niestandardowy obraz wyłączenia, dodając niestandardowyshutdown.png- doIMAGES (ugię)- folder.
      Zobacz opcję tekstowa już dostępna dla plików .lua
    Konfiguracja radiowa
      W ustawieniach GPS zaktualizowano opcję Strefy Czasu, aby umożliwić konfigurację w odstępach 15 minut.
      Dodano opcję Splash Screen, która ustawia czas trwania ekranu splash, który zostanie wyświetlony.
      Dodano opcję Startup Sound, która przełącza, czy włączyć / uruchamiać dźwięk uruchamiania.
      Dodano opcję PPM Units - Wcześniej była to opcja kompilacji.
      W sekcji Włącz funkcje dodano bieżące ustawienie konfiguracji dla modelu aktywnego po prawej stronie przełącznika.
    Sprzęt sprzętowy
      Wejścia analogowe, takie jak doniczki i suwaki, mogą być teraz konfigurowane jako przełącznik, Axis X lub Axis Y. Dodatkowo można je również skonfigurować do odwróconych.
      EdgeTX wykryje teraz w czasie uruchamiania, jeśli dostępny jest port szeregowy, aby umożliwić trenerowi SBUS w zewnętrznej komorze modułowej. Jeśli tak, opcja konfiguracji będzie dostępna.
    Ustawienia ekranu
      Na górnym pasku informacje radiowe, data/godzina i wewnętrzny GPS są teraz konfigurowalne widżetami, umożliwiając konfigurację 6 gniazd widżetów.
      Wybór pustego widgetu nie będzie już wyświetlać opcji "Wybierz widget", a zamiast tego przejdzie w prawo do menu wyboru widgetu.
    Widgety
      Dodano opcję wyrównania do widgetu tekstu, aby wyrównać tekst widgetu Lewy, Centrum lub Prawy.
    Alerty
      Ostrzeżenie zostanie wyświetlone, jeśli spróbujesz wyłączyć radio, gdy połączenie trenera jest nadal aktywne.
Radiofony z monochromatycznym
      Jumper T-Pro V2 - skaka z skacze
      Skoczek T-14
      Skoczek T-20
      Wsparcie Flysky Gimbal dla Jumper T-20
      Wsparcie Flysky Gimbal dla Frsky X9D+2019
      RadioMaster Pocket na Pintereście
      RadioMaster MT12 (urzas)
    Zmiany ogólne
      Splash Screen zaktualizowany o nowe logo EdgeTX
      Radiotelefony z nieużywanym elastycznym portem szeregowym będą teraz automatycznie definiowane jako AUX Serial (MT12).
    Główny widok
      Dodano nowy widok dla radia powierzchniowego z przepustnicą i układem kierowniczym zamiast pałeczek.
    Ustawienia modeli
      Dodano opcję C-Interact do sekcji czeków przed rozpoczęciem. Umożliwia użytkownikom dodawanie interaktywnych skrzynek do wyświetlanych list kontrolnych.
      W promieniach powierzchniowych (EX: MT-12) przycinanie przepustnicy nie ma już wpływu na odwrotną przepustnicę.
    Tryby lotu
    Miksery
    Telemetria
      Liczba skonfigurowanych czujników będzie wyświetlana w nawiasach po zawaleniu się listy czujników.
    Funkcje specjalne
      Wszystkie funkcje specjalne mają teraz pole wyboru umożliwiające.
      Jasność ekranu OLED może być sterowana za pomocą funkcji Backlight.
      Dodano funkcję specjalną RGB Led, aby włączyć i zmienić zachowanie LED.
      W sekcji Włącz funkcje dodano bieżące ustawienie konfiguracji dla aktywnego modelu po prawej stronie pola wyboru.
      Dodano tryb czesania rotarnego - V-N E-I - Vertical Normal, Edycja Odwrócone (odwrócone podczas edycji tekstu)
    Sprzęt sprzętowy
    Alerty
      Dla zainteresowanych film na YT
Ukazała się nowa wersja oprogramowania  aparatur radiomaster TX16s i pochodnych. Edge tx 2.10.0 Centurion.  Programiści cały czas pracują.
Jest sporo zmian, oczywiście są wersje wielojęzyczne w tym PL.
podaję linka do strony z opisem zmian
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases
oraz linka gdzie można pobrać plik zip z nowym oprogramowaniem
https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/tag/v2.10.0
  • Dzięki 1
Zmieniło się również  pobieranie oprogramowania układu wielu modułów
Link
https://downloads.multi-module.org/
Począwszy od wersji oprogramowania sprzętowego MULTI-Module v1.3.4.0, pliki oprogramowania sprzętowego dla modułów 4 w 1 uległy zmianie, ponieważ wszystkie protokoły nie mieszczą się już w jednym obrazie oprogramowania sprzętowego. Istnieją teraz cztery opcje typu oprogramowania sprzętowego:
  • Powietrze – obejmuje protokoły podstawowe oraz protokoły stosowane w jednostkach powietrznych.
  • Powierzchnia – obejmuje protokoły podstawowe oraz protokoły stosowane w jednostkach naziemnych i wodnych
  • FCC — obejmuje protokoły powierzchniowe, powietrzne i EU/LBT. Dostępne tylko dla modułów CC2500, gdzie przestrzeń flash pozwala na uwzględnienie wszystkich protokołów.
  • UE (LBT) – obejmuje wszystkie protokoły lotnicze i powierzchniowe zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą słuchania przed rozmową i powinny być stosowane w krajach, w których jest to wymagane.
  • Wersje oprogramowania sprzętowego Air , Surface i FCC obejmują protokoły FCC i EU/LBT.
  • Protokoły podstawowe” to protokoły ogólnego przeznaczenia dla samodzielnych odbiorników, które można stosować w dowolnym typie statku i są zawarte zarówno w wersjach powietrznych, jak i powierzchniowych.
  • Jeśli potrzebujesz kombinacji protokołów powietrznych i powierzchniowych, musisz skompilować własną kompilację oprogramowania sprzętowego, korzystając z instrukcji tutaj .
  • Od wersji 1.3.1.77
    Począwszy od wersji oprogramowania MULTI-Module v1.3.1.77 pliki oprogramowania sprzętowego uległy zmianie i niektóre opcje nie są już potrzebne.
  • Nie ma potrzeby wybierać pomiędzy kompilacjami OpenTX i erSkyTx/er9x, ponieważ OpenTX/EdgeTX i erSkyTX/er9x używają teraz tej samej metody do odbierania danych telemetrycznych z MULTI-Modułu.
  • Nie trzeba wybierać pomiędzy telemetrią odwróconą i nieodwróconą, ponieważ radio i MULTI-Moduł automatycznie negocjują ustawienie inwersji telemetrii
  • Nazwy plików oprogramowania sprzętowego zostały zmienione, aby odzwierciedlić fakt, że te opcje nie są już wymagane.
    Do obsługi tych zmian wymagane są następujące minimalne wersje oprogramowania sprzętowego radia:
  • OpenTX — 2.3.9
  • erSkyTx - R223A4
  • er9x-v822U
  • 4 tygodnie później...
Witam, Nie chce brudzić tworząc nowy temat więc może tu poszukam pomocy. Posiadam radyjko Radiomaster tx16 mkII z protokołami 4 in 1. Posiadam na nim oryginalną wersje oprogramowania Edge 2.7.1 na oryginalnej pamięci 512mb. Chciałbym mieć zarówno odgłosy jak i menu w języku polskim. Mam kilka pytań odnośnie oprogramowania:
1. Czy jest sens rozszerzenia karty pamięci np do 32 gb w celu włożenia swoich zdjęć modelu i swoich odgłosów (o ile się da)
2. W jaki sposób wgrać na czystą pamięć oprogramowanie w przypadku rozszerzenia pamięci gdyż po włożeniu oryginalnej pamięci do gniazda w komputerze kompletnie nie wykrywa pamięci i jedyna opcja to łącząc się z USB-C z radiem przez kabelek.
3. Jakie byłoby najlepsza wersja oprogramowania z językiem polskim pod to radio bo widzę wersji jest masa. Bo z tego co doczytałem oprogramowanie Edge jest o wiele lepsze od Open
4. Czy jest może jakiś poradnik w języku pl najlepiej jak wgrać inne oprogramowanie pewne i sprawdzone gdyż czytając na tym i filmikach youtube każdy troszkę inaczej opisuje a nie chciałbym popsuć radia.
rozumie że pobrać ze strony https://edgetx.org/getedgetx/    paczki do mojego radia a potem co ?
Opublikowano (edytowane)
Może być, format FAT32. Musisz pamiętać, by zdjęcia były w odpowiednim dla radia rozmiarze i formacie (*.png o ile pamiętam). Im mniej zdjęć tym lepiej.
Zawartość karty SD pobierasz ze strony https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases Ważna jest rozdzielczość ekranu w radiu i odpowiednią paczke pobierasz.
Po rozpakowaniu kopiujesz na kartę SD
Ze strony
https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/tag/v2.10.1
pobierasz jedną z paczek pasującą do Twojego radia, proponuję tę z nawą *lua*-lang* czyli z obsługą skryptów lua. Kopiujesz do folderka FIRMWARE
*>tu był obrazek z błędnie zaznaczonymi paczkami dla TX16S<*
Jak wgrać masz odpowiedź w pierwszym poście.
O poradniku w języku ojczystym zapomnij, no chyba, ze sam napiszesz. Google translator Twoim przyjacielem może być. Pomaga...
Mam nadzieję, że nic nie pokiełbasiłem :)
Edytowane przez Jerzy_R
usunięcie obrazka
To ja miałbym prośbę do osób, które mają porównanie i mogą napisać parę zdań o różnicach. Mam Open w Horusie X12S i zastanawiam się nad przejściem na Edge, ale chciałbym wiedzieć jakie są plusy i minusy obu systemów od osób, które przeszły na Edge i mają porównanie.
Mam Open i przejściowo poćwiczyłem Edge.
Rdzeń oprogramowania w Edge jest dokładnie ten sam, odziedziczony po stabilnym kodzie Open. Nawet nie taki sam, tylko dokładnie TEN sam. Więc filozofia programowania i sposób obsługi są dokładnie te same. Jak się poklika po ekranach jednego i drugiego to są identyczne. Edge wprowadził tylko kilka ulepszeń wizualnych, obsługę wyświetlacza dotykowego, zmianę formatu zapisu modeli (coś co zwykłemu zjadaczowi chleba jest totalnie obojętne) i dodatkową obsługę wielu różnych modułów nadawczych. Przy okazji parę drobnych rzeczy zostało zepsutych, ale być może że tylko dla starszych, mniej popularnych nadajników, więc to nie zostało jakoś zauważone i naprawione. Ale mnie na Taranis to przeszkadza, więc skoro dla mojego nadajnika Edge nic nowego nie wnosi (nie mam dotykowego, ani kolorowego ekranu, stosuję tylko moduł FrSky), więc zostałem przy Open.
Więc czy Edge jest lepszy od Open?
- jeżeli chcesz mieć pewne, wygrzane oprogramowanie do obsługi nadajnika, z filozofią wejscia->mixer->wyjścia, z możliwością miksowania wszystkiego ze wszystkim i stabilne oprogramowanie wyliczające sterowanie w każdym kanale, to Edge nie jest lepszy, bo jest identyczny z Open; nawet moduł polskiego gadania jest identycznie spieprzony w obu ;)
- jeżeli masz nadajnik z ekranem dotykowym, to Edge jest lepszy, bo ma taką obsługę; jeżeli nie masz ekranu dotykowego, to Edge nie jest lepszy, bo jest identyczny z Open (ma tutaj ten sam kod odziedziczony po Open)
- jeżeli wykorzystujesz jakiś zewnętrzny moduł nadawczy typu 4 in 1 lub jakieś nowsze wynalazki, to Edge jest lepszy; jeżeli korzystasz tylko z toru FrSky, to Edge nie jest lepszy, bo jest identyczny
Więc sam oceń co masz w nadajniku i oceń czy Edge da Ci jakąś dodatkową korzyść.
  • Dzięki 1
Nie chcę nikogo uczyć każdy sam winien dojść do pewnych metod wgrywania oprogramowania. Od początku jak go nabyłem raziło mnie bardzo menu w języku EN.
Co jakiś czas pojawiają się wersję wielojęzyczne oprogramowania w tym PL i z takich korzystam. Używałem opentx w wersji PL. A jak tylko ukazała się wersja Edgetx PL przesiadłem się na nią. Wiadomo ekran dotykowy. Głosy polskie są jedne chyba że ktoś napiszę nowe i umieści na forum do użytku ogółu.
Tutaj chcę zaznaczyć Jerzy_R  błędnie oznaczył nadajnik i plik winno być
Tx16s- lang-v2.10.1 zip
Przez załadowanie innego pliku dojść może do zamurowania radia. Wówczas będzie rozpacz.
Głosy polskie każdy może sobie zrobić sam jakie tylko chce, np. przy pomocy programu OpenTX Speaker zawartego w instalce Companion - podejrzewam, że w Edge jest ten/taki sam. Ja sobie tak zrobiłem i mam wszystko mówione jednolitym głosem. I jak potrzebuję jakiejś nowej frazy typu "klapy otwarte", "klapy schowane" to sobie jednolicie dogrywam.
