Prośba o pomoc w identyfikacji przystawki
Gorąca prośba może ktoś wie do czego lub jak nazywa się ta przystawka . Stolik ma przesuw za pomocą pokrętła poprzez koło zębate . Całość aluminiowe raczej delikatne, ale prawie bez luzów. Brakuje paru części. Ma podziałkę kątowa i rolkę dociskową. Fajne to jest ale od czego lub do czego było ??????
Mam frezarkę o której wspominacie oraz też posiadam ten stolik z linku Ali.
Ale ten duży o który pytam nie bardzo na to wygląda. Szukałem po zdjęciach, po firmie i nic w necie mi nie wpadło a to się rzadko przytrafia.
Ponadto ten czarny element przesuwa się lewo/ prawo. Do frezarki wg mnie powinno być znacznie masywniejsze (chyba)
Ma.ok 50 cm .
Na pewno stolik do frezarki dolnowrzecionowej jak napisał kolega Piotrek, ale jako przystawka do większego kombajnu (jak nasza DYMA) mógł służyć jeszcze do napędu innych narzędzi, stąd ten zawias z ogranicznikami przesuwu płyty silnika, którego można ustawić również poziomo. Tak myślę...
  • Dzięki 1
Dzięki.
Natomiast dziwi mnie że jest bez śladów używania, ale bywa tak.
Natomiast mam wątpliwość czy dolnowrzecionowa wyjaśnię. Dolny czarny element przesuwa się wzdłuż górnego. Czyli krótko mówiąc otwory ( frez ) wchodzi w kolizję dolny blat czarny górny duży.
Dalej szukam i kombinuję.
To są te fajne chwilę gdzie można pokombinować jak to wykorzystać ?
  • Dzięki 1
Sądzę, że przesuwa się nie w czasie kiedy pracuje jako frezarka, tylko po odchyleniu płyty silnika na dół na tym właśnie wałku do innych czynności..
  • Dzięki 1
