Yak 54 27% 2,26m Hangar 9
Witam.
Silnik DA50
Serwa:
HS5985MG lotki
2x HS5625MG wysokość
HS7955TG kierunek
Zasilanie serw:
Wyłącznik Power Box12
pakiet 2x LiFe 1100 2s
Składanie zacząłem od Przykręcenia podwozia przedniego i tylnego, założenia steru kierunku i nawiercenia otworów pod silnik.
Podwozie gołówne mocowane jest na cztery śruby M4 wkręcone w sklejkę 5mm i drewniany klocek gr. 12mm. Wytrzyma?
Czy na śruby mocujące silnik mam dać niebieski Loctite czy wkręcać bez?
  • Odpowiedzi 59
Od czego zależy? W moim Edge podwozie również mocowane jest na 4 śrubach m4 i jak dotąd nie było jeszcze lotniska, którego podwozie by nie wytrzymało.
Zależy jakie to dziury.Jeżeli model wpadnie do dziury to siła działająca na klocek jest ogromna podwozie alu nie pracuje w przód i w tył chociaż z innej strony na lotnisku nie powinno byc dziur i raczej powinno sie dostosowac warunki do modelu a nie model do warunków
Witam, piękny model (rozumiem, że jest to Carden Edition).
Miałem go w rękach i zastanawiałem się ale nie przekonała mnie (wg mnie) przykrótka rura robiąca za dźwigar, w tej chwili nie pamiętam na ile głęboko wchodziła w skrzydło, ale dla mnie za krótko w połączeniu ze skrzydłami styro + coś tam.
Swoją drogą do tej pory nie umiem się przekonać do takiej konstrukcji skrzydła w akrobacie :roll:
Co do śrub mocujących podwozie to ja bym to wzmocnił takimi nakrętkami, gwint w samej listewce :roll:
Powodzenia w budowie :wink:
Wszystko zalezy od warunków jesli lata na lotnisku a nie na sciernisku tak jak ja to przy normalnym użytkowaniu bedzie na lata tak jak to przygotował producent
Hangar w instrukcji pisze żeby mocować na 4 M4 a w razie wyrwania podwozia w zestawie jest jeszcze komplet czterech śrub M6 z zakrętkami kłowymi. Takie mocowanie wg. producenta w przypadku twardego lądowania i wyrwania podwozia ma ograniczyć w dużym stopniu uszkodzenie kadłuba. Mam nadzieje, że tego nie doświadczę :lol:
A co do rury to też się zdziwiłem, że taka krótka, w skrzydło wchodzi ok 20cm. Na stronie Scorpio piszą, że Konstrukcje skrzydła tworzy rdzeń z polystyrenu z balsowym poszyciem.
Witam,
Łukasz loctite niebieski dawaj , nie oszczędzaj. Tylko ten niebieski! Ja wzmacniam jeszcze skrzynkę, dokręcam firewall po bokach i ten górny dekielek też. Śruby na CA ,żeby zapobiec degradacji drewna. Mocowanie podwozia to jakoś im trochę nie wyszło, ale może będzie dobrze.
Znczy na pierwszych pare lotów wystarczy śruby od silnika mocno dokręcić bo pewnie będziesz kilka razy wykręcał silnik aby zminć wykłon itd itp... wiec po kazdym locie korekta, dokręcenie śrubek i tak aż ustawisz... a potem zalać to locktitem i problem z głowy:)
Witaj, ja w Extra 300S 192cm. rozp. i przy wadze do lotu 5,800g. mam mocowane podwozie główne na trzech śrubach M5 z tym że wchodzą one nie w drewno ale w nakrętki kłowe. Trzyma pewnie jak na razie a zrobiłem około 40-50 lotów.
Z podwoziem chodzi mi przede wszystkim o to, czy przy lądowaniu śruby nie wyrobią większych otworów w klocku i sklejce?
Z mocowaniem i wykonem silnika też dziwny patent zastosowali.
Wykłon na wrędze uzyskuje się dzięki takim klockom
Ciekawe dlaczego załatwili sprawę w ten sposób :evil:
Śrubami, które przechodzą przez wręgę i klocek. Chyba będę musiał wymienić je na dłuższe te z zestawu od DA będą za krótkie.
Gość Michał Rumiński
Zamiast klocków można wytoczyć dystanse.
Pozdawiam
Kilka nowych fotek
Musiałem wymienić śruby od silnika , które przechodzą przez wręgę i klocek na dłuższe 40mm te, które były z silnikiem miały 25mm.
Starczy gwintu po lewej stronie, czy dać dłuższe? Zostaje 7mm do wkręcenia w tuleje. Po prawej stronie zostaje ok 12mm.
Silnik wstępnie przykręcony do modelu
Źle wymierzyłem otwór do przepustnicy, musiałem poprawić. Serwo od gazu jest o wiele niżej niż dźwignia przepustnicy.
Zdjęcie od środka
A to mój warsztat, jeszcze trochę i żona mnie z tym wystawi na balkon :D
Czym mam zabezpieczyć wręgę i klocki przed paliwem, lakier poliuretanowy będzie ok?
Wręga jest już jakimś lakierem pociągnięta ale cienko.
