Yak 54 27% 2,26m Hangar 9
Tłumik powinien być zamocowany elastycznie, ale z umiarem. Szczególnie podczas gwałtownego zwiększania obrotów silnika tłumik mocno drży. Miękkie zamocowanie na silikonach skutecznie wytłumia ten efekt.
  • Odpowiedzi 59
Tłumik często montuje się na sprężynie na takiej zasadzie, że jest on oparty na wrędzie (przypuśćmy, że w dolnej części) w dwóch punktach, a górna częscie jest montowana na spręzynie. (czyli tak jaby wywalić 2 te twoje silikony i wstawić sprężynę) :D
Fajny sposób, ale czy ta sprężyna pod wpływem drgań nie będzie wrzynała się w tłumik?
Witam,
Owszem można zamontować tłumik na sprężynie , ale trzeba sprężynę włożyć w rurkę silikonową oraz wręgę zaopatrzyć również w rurkę , bo się będzie nadpalać od temperatury. Ja stosowałem obydwie metody i zamocowanie na 4 rurkach silikonowych uważam za lepsze.
Ja mam w Łodzi sklep zaopatrzenia laboratoryjnego .Mozna tam kupić rurki silikonowe róznych średnic . Do tłumików 8 - 10 mm też . Mysle,że nie jest to jedyny sklep i w innych miastach tez takie istnieją o internecie nie wspominajac . W sklepach modelarskich można nabyć silikonowy deflektor wydechu (chyba tak ta końcówka na tłumik sie nazywa ) i z niego powycinać te tulejki .
Jeśli srednica jest dobra ( lekki wcisk) to poprawione mocowanie spełni swoje zadanie.Można jeszcze wyażurować troszkę wręgę aby polepszyć chłodzenie tłumika.
Yak w czwartek został oblatany. Poleciał jak po sznurku, praktycznie nie potrzebował trymowania. Dałem tylko dwa kliki na trymerze wysokości.
Ostateczne wyposażenie:
Silnik DA50+ mufler KS
Lotki 2x HS 5895MG
Wysokość 2x HS 5625MG
Kierunek HS 5975TG
Przepustnica HS 475HB
Odbiornik JR10DS
Zasilanie serw i odbiornika: Wyłącznik powerbox12 2x 1200 mAh LiFePO4 Fromeco
Zapłon: wyłącznik Digiswitch LiIon TBM 2600 mAh
http://img412.imageshack.us/img412/9376/img2461p.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/1460/img0005gbn.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/1658/img0018ldpdyy.jpg
Edit by Rob Mc Fly
Przed wstawieniem fotek zmniejszaj je do przyzwoitych rozmiarów.
  • 7 miesięcy temu...
Łukaszu a jak wyszło z wagą do lotu? Wystarcza mocy przy wyjściu z zawisu czy lekki niedostatek? Pytam bo jestem na etapie budowy i nie wiem czy nie dać rozpiętości takiej jak w Twoim Yaczku.
Waga modelu bez paliwa 7,8 kg.
Na początku latałem ze zbiornikiem paliwa 750ml i śmigłem xoar 22x10. obroty były w granicach 6700. Model wychodził z zawisu ale bardzo ospale. Po wymianie zbiornika na 500ml i śmigła na fiala 22x10 silnik zaczął kręcić 7350 i teraz jest fajnie, mocy do zawisu i wyjścia z niego jest wystarczająco.
U mnie skrzydła są ze styro kryte balsą a u ciebie będą konstrukcyjne przez co powinien wyjść lżejszy.
I tu Cię zaskoczę, bo tym razem będzie styro kryte balsą na skrzydłach i statecznikach. Konstrukcja skrzydeł i kadłuba prawie identyczna jak u Ciebie, chociaż postaram się urwać gramy gdzie się tylko da. Jak skrzydła styro balsa i stateczniki będą zbyt ciężkie to zrobie nowe, konstrukcyjne. Ja osobiście latam na zbiornikach 500, i tak jest dla mnie wystarczający, po lądowaniu zostaje ciut mniej jak połowa zbiornika. Co do śmigła to mam VESS 23A(23/7) ale coraz więcej słyszę opinii, że na 22/10 chodzi lepiej. Masz może porównanie? Chyba trzeba będzie wyskrobać trochę kasy i kupić 22B VESSa, może będzie poprawa.
Na Vessach nie latałem, ale próbowałem latać na Fiali 23x8 i jak dla mnie to model był za wolny na tym śmigle. Silnik miał ok. 7100 obrotów.
  • 2 miesiące temu...
Jedna połówka waży ok. 700g, nie mam dobrej wagi żeby zważyć dokładnie.
Dzięki bardzo, jest to dla mnie przydatna informacja. A ważyłeś z serwem tak?
Tak z serwem.
Widzę, że choina, się nie wstydzi... zdjęcia po 4 MB
Raczej zadziera z adminami :D
....zdjęcie na telebimie mieści się..... bez suwaków :lol:
Panowie nie czepiać się. Proszę zająć się modelami a nie moimi zdjęciami :mrgreen:
A tak na poważnie to miałem właśnie zrobić porządek z nimi po interwencji jednego z kolegów ale widzę, że ktoś mnie uprzedził, dzięki :D
Ja wcześniej nie widziałem, że jest jakiś problem, u mnie wyświetlały się szybko i bez konieczności przewijania paskiem. Nie zwróciłem też uwagi na rozmiar tych ostatnich trzech zdjęć.
Wojtek ładnie to tak nabijać się z kolegi, porozmawiamy sobie o tym na lotnisku :P :wink:
