Tajfun 2.4 czyli stary Tajfun 85 po nowemu
6 godzin temu, mirolek napisał:
Mam nadzieję, że w konstrukcji skrzydła wprowadzisz pewne zmiany. Model powiększony o 100% to nie tylko zmiana balsy z 2mm na 4mm.
Ms
No jasne że będą zmiany, już samo podzielenie skrzydła i łączenie na rurze duralowej wymusza pewne zmiany. Dodatkowo będzie na pewno drugi dźwigar około 65% cięciwy, przynajmniej do połowy skrzydła i porządnie wykonane dźwigary w które będzie bagnet wpuszczony.
  • 3 miesiące temu...
Cześć! Długo to wszystko trwało ale w końcu udało się zacząć roboty stolarsko- budowlane. Z początku chciałem zrobić usterzenie profilowe lecz stwierdziłem że skoro model trochę retro to niech jest płaskie. Efekty na zdjęciach. Jutro powinien być statecznik poziomy skończony. IMG_20240318_184517.thumb.jpg.f80f0faa358d7f1253cb0cfb95167200.jpg
Tak jak planowałem. Usterzenie poziome skończyłem, jeszcze tylko delikatnie przeszlifuję ale to przed samym oklejaniem a to będę robił jak cały model będzie gotowy. Dodatkowo zrobiłem nacięcie w natarciu na pilarce formatowej pod listwę sosnową 5x3 dla wzmocnienia natarcia i wkleiłem listwę we wpust.
Dawno nic nie pisałem, bo od ostatniego wpisu minęło prawie dwa miesiące ale temat nadal żyje, nie umarł. Trochę innych obowiązków miałem i właściwie mam nadal bo remontuję dom. Udało się złożyć kadłub na wręgach. Następnie  będę robił garb oraz półki pod elektronikę i zbiornik paliwa.
  • 9 miesięcy temu...
Malutkie postępy ale zawsze coś.
Przez ostatnie kilka dni udało się zrobić instalację paliwową, częściowo elektryczną i częściowo zapłonową oraz wpasować serwo gazu wraz z popychaczem. Założyłem również koła oraz kółko ogonowe i zacząłem robić o profilowanie na ogonie . Ma ktoś może na zbyciu coś drewna lipowego? Potrzebuję klocek o wymiarach około 150 x 150 L - 450 na kopyto kabiny. Chętnie kupię.
No i znowu mała aktualizacja. Oprofilowanie ogona przy statecznikach zrobione i oszlifowane. Instalacja zapłonowa skończona. Zacząłem robić klapę nad zbiornik paliwa.
Małymi kroczkami do przodu. Zrobiłem klapę nad zbiornikiem paliwa montaż na kwa kołki węglowe i dwie śruby od strony kabiny. Czemu tak? Żeby miec dostęp do zapłonu i serwa z gazu.
IMG_20250311_221509.thumb.jpg.fa419a0ccf4a25e0eec83e01e0925527.jpgUdało się też zamknąć przód kadłuba od dołu.  IMG_20250314_224944.thumb.jpg.a9b3592a196856a7dba77d8eb31c972a.jpg
Następnie przyszedł w końcu czas na skrzydło. Zeszlifowałem papier z wydrukiem z żeberek i zaczołem składać do kupy jedno skrzydło. IMG_20250314_224954.thumb.jpg.2e613f7bfb91325d51559abf80cedbcc.jpg
Cześć. Powoli do przodu a właściwie wstecz by iść później do przodu.
Nie chciało się mi negatywów wycinać ani formy że styroduru i efekt w postaci pokręconego skrzydła.
Krok wstecz i lecimy od nowa że skrzydłami ale najpierw wycinam negatywy. Przy okazji wleciał nowy sprzęt na warsztat.
Mała aktualizacja. Totalny brak czasu spowodowany kilkoma sprawami na głowie między innymi komunia syna, drugie dziecko w drodze i sprawy firmowe oraz służbowe powodują że postępy prac idą bardzo powoli. Model miał dawno latać a tym czasem będzie dobrze jak poleci na jesień. Niemniej powoli do przodu.
Wleciały wstawki między dźwigary, dźwigary, kieszenie na bagnety, zaczynam kleić pokrycia. IMG_20250602_213823.thumb.jpg.089a5c79a6694267886601ab9d8d1eff.jpgIMG_20250602_213814.thumb.jpg.3cf8e7dd765ed97d7d546ea9cc7acc77.jpgIMG_20250602_213811.thumb.jpg.79b26d771fde63087c774123bfc4c6ff.jpg
