Tajfun 2.4 czyli stary Tajfun 85 po nowemu
6 godzin temu, mirolek napisał:
Mam nadzieję, że w konstrukcji skrzydła wprowadzisz pewne zmiany. Model powiększony o 100% to nie tylko zmiana balsy z 2mm na 4mm.
Ms
No jasne że będą zmiany, już samo podzielenie skrzydła i łączenie na rurze duralowej wymusza pewne zmiany. Dodatkowo będzie na pewno drugi dźwigar około 65% cięciwy, przynajmniej do połowy skrzydła i porządnie wykonane dźwigary w które będzie bagnet wpuszczony.
  • 3 miesiące temu...
Cześć! Długo to wszystko trwało ale w końcu udało się zacząć roboty stolarsko- budowlane. Z początku chciałem zrobić usterzenie profilowe lecz stwierdziłem że skoro model trochę retro to niech jest płaskie. Efekty na zdjęciach. Jutro powinien być statecznik poziomy skończony. IMG_20240318_184517.thumb.jpg.f80f0faa358d7f1253cb0cfb95167200.jpg
Tak jak planowałem. Usterzenie poziome skończyłem, jeszcze tylko delikatnie przeszlifuję ale to przed samym oklejaniem a to będę robił jak cały model będzie gotowy. Dodatkowo zrobiłem nacięcie w natarciu na pilarce formatowej pod listwę sosnową 5x3 dla wzmocnienia natarcia i wkleiłem listwę we wpust.
Dawno nic nie pisałem, bo od ostatniego wpisu minęło prawie dwa miesiące ale temat nadal żyje, nie umarł. Trochę innych obowiązków miałem i właściwie mam nadal bo remontuję dom. Udało się złożyć kadłub na wręgach. Następnie  będę robił garb oraz półki pod elektronikę i zbiornik paliwa.
  • 9 miesięcy temu...
Malutkie postępy ale zawsze coś.
Przez ostatnie kilka dni udało się zrobić instalację paliwową, częściowo elektryczną i częściowo zapłonową oraz wpasować serwo gazu wraz z popychaczem. Założyłem również koła oraz kółko ogonowe i zacząłem robić o profilowanie na ogonie . Ma ktoś może na zbyciu coś drewna lipowego? Potrzebuję klocek o wymiarach około 150 x 150 L - 450 na kopyto kabiny. Chętnie kupię.
No i znowu mała aktualizacja. Oprofilowanie ogona przy statecznikach zrobione i oszlifowane. Instalacja zapłonowa skończona. Zacząłem robić klapę nad zbiornik paliwa.
Małymi kroczkami do przodu. Zrobiłem klapę nad zbiornikiem paliwa montaż na kwa kołki węglowe i dwie śruby od strony kabiny. Czemu tak? Żeby miec dostęp do zapłonu i serwa z gazu.
IMG_20250311_221509.thumb.jpg.fa419a0ccf4a25e0eec83e01e0925527.jpgUdało się też zamknąć przód kadłuba od dołu.  IMG_20250314_224944.thumb.jpg.a9b3592a196856a7dba77d8eb31c972a.jpg
Następnie przyszedł w końcu czas na skrzydło. Zeszlifowałem papier z wydrukiem z żeberek i zaczołem składać do kupy jedno skrzydło. IMG_20250314_224954.thumb.jpg.2e613f7bfb91325d51559abf80cedbcc.jpg
Cześć. Powoli do przodu a właściwie wstecz by iść później do przodu.
Nie chciało się mi negatywów wycinać ani formy że styroduru i efekt w postaci pokręconego skrzydła.
Krok wstecz i lecimy od nowa że skrzydłami ale najpierw wycinam negatywy. Przy okazji wleciał nowy sprzęt na warsztat.
