  • Odpowiedzi 67
Kit jest super jakości.
Muszę nabyć rurę fi12 aby wyosiowac kadłub, na zdjęciu poskładany na sucho - wszystko super pasuje.
  • Lubię to 4
1 godzinę temu, krys1 napisał:
Witam, w taki sposób ja kleiłem kadłub
Super, chyba też będę musiał to tak usztywnić do klejenia. Twoj chyba większy niż 1:4?
5 godzin temu, robas69 napisał:
Tomkowi chyba chodziło o to jaką tkaniną/folią.
Tak, chodziło mi o rodzaj pokrycia folia/tkanina.
Ja planuję pokryć koverallem , zobaczę jeszcze - oratex trochę się ceni ale go niewyklczam
Koverallem oklejam tylko wtedy, jak model będzie jeszcze lakierowany innym kolorem. Oratex wymaga mniej pracy.
Szkielet kadłuba sklejony, poszło dość gładko. Wszystkie elementy dobrze pasują, najwięcej czasu schodzi mi z odnalezieniem właściwych części w tych puzzlach.
Czas na ogon.
Małymi krokami zabrałem się za budowę stateczników i sterów.
Klejąc je, zacząłem zastanawiać się jakie zawiasy użyć ? Kołkowe czy płytkowe ? Jaki rozmiar ?
Na SK przewiduje 2 zawiasy a na SK po 2 na stronę.
IMG_20231224_003614.thumb.jpg.baf67dd715703070440daf37dca9b910.jpgIMG_20231224_003554.thumb.jpg.d87ebd529acaa40dd29d9abeb9615b7e.jpg
1 godzinę temu, Grzesiek napisał:
Przy tak duzym modelu 2 na stronę to zdecydowanie za mało. Trzy to minimum jak nie 4szt.Na SK dał bym 3szt.
Dzięki
1 godzinę temu, robas69 napisał:
Już z planu wynika, że na wysokość są trzy zawiasy na stronę.
Chyba nie umie tego dostrzec , te wstawki balsowe są na poszyciu.
W jednym miejscu jest zaznaczone wzmocnienie klocka balsy pod dźwignie, pod zawiasy też wstawię balse ale ze na planach jest zaznaczone 3miejsca to nie widzę :)
24 minuty temu, kulfon250 napisał:
A nawet 4 bo dałbym jeszcze przy dżwigni
Ja to odczytałem jako nakładki na żeberka (jak przy zielonej strzałce) a zawiasy poprostu w balsowym 10mm natarciu zrobić, bo tam gdzie te nakładki idą przecież żeberka.
Dzięki za podpowiedź, dam zawiasy w tych miejscach :) a niech będą 4 na stronę :) dwa to faktycznie poskąpiłem.
Też tak, moze być, że to nakładki,
Minimum 3 dałbym w takich miejscach.
Grubośc natarcia, może w sumie da odpowiednią powierzchnię do wklejenia zawiasu. Jesli tak to zrobiłbym wersję z 3-ma.
Ale może fachowcy podpowiedzą lepsze rozwiązanie.
IMG_20231224_144133_thumb_jpg_948b2166e4f5016ae404b027692f3ec1.jpg.1875e89aa77194e0f9d8d82611bf7304.jpg
