Prośba o pomoc w doborze napędu EDF do modelu szybowca Fox 2,3m firmy Pelikan.
To był motoszybowiec z silnikiem z przodu i składanym śmigłem, ale że niedaleko jest zbocze góry nadające się do latania na żaglu, to po kilku lotach,  rozbiciach przodu kadłuba i wbiciu silnika do środka modelu. Model został przerobiony na szybowiec, no i teraz brakuje mi go w lataniu na łące obok domu. Z przodu silnika już nie zamontuję , ale jest taki model Electrifly – Syncro EDF, napędem edf zamocowany z góry na kadłubie, czyli coś dla mnie tylko jaki ten napęd i gdzie kupić do tego 2,3m Foxa ?
Taki napęd EDF znajdujący się na kadłubie w locie ślizgowym generuje spory opór i uważam że taki napęd ma sens tylko wtedy gdy jest chowany do wewnątrz kadluba.Ale takie coś to tylko w dużych modelach.
To oczywiście Twoja decyzja ale ja bym odbudował jednak przód kadluba i zastosowal klasyczny napęd i składane śmigło.
Tak będzie może nie najprościej ale z pewnością najlepiej.
Pozdrawiam.
Chcesz latać ciągle na silniku, czy tylko do wniesienia się modelem.
Z takim napędem tak jak już kolega pisał, jest większy opór, więc model na tej turbince będzie latał trochę szybciej, co może również spowodować rozbicia.
A może wieżyczka ze składanym śmigłem. Będą mniejsze opory. Na próbę łatwo wykonać. Napęd już masz...
W wersji lux są składane wieżyczki chowane w kadłub - swojego czasu były względnie tanie szybowce dg1000 z hype z takim systemem - może jakieś części zamienne wyłapiesz.
nie do wyniesienia (winda), a do latania ciągłego,szybciej -  model po lataniu na zboczu góry, przybrał dość drastycznie na wadze i lata szybciej (co na zboczu góry jest jak najbardziej korzystne)
DG1000 z Hype, miałem i jego składana wieżyczka (cały model też), nadawała się do latania w ciszy wieczorem przy bezwietrznej pogodzie, że była delikatna to za mało powiedziane, do Foxa wzmocnionego (cięższego) po lataniu na zboczu góry to ona się nie nadaje, w tej chwili ten model już lata szybko, więc EDF mu nie zaszkodzi, ale sam pomysł chowania, a raczej zdejmowania wieżyczki już wziąłem pod uwagę, bo w czasie latania na górce modelowi ta wieżyczka nie będzie potrzebna
56 minut temu, Amadeusz_Modelarz napisał:
Musiałbyś go dość mocno wzmocnić, jak to pianka, żeby wytrzymał przy większych prędkościach.
Na jakie pakiety ta turbinka?
Obliczałeś już wstępną masę?
Już ma wzmocnione skrzydła płaskownikami węglowymi 1x10mm z góry i z dołu, a kadłub po zgnieceniu przodu tez jest wzmocniony i z przodu usunięty też jest silnik. Pakiet na pewno 3s, na dzisiaj największy jaki mam to 3s2250mAh.
Waga modelu 350g + waga akumulatora 170g = 520g do lotu, bez silnika i turbiny (regulator został, w modelu bo robi za BEC).
