Nie będzie chodzić na zewnątrz, jest niezbędne są tam spore siły od foka szczególnie jak wiatr szarpie przy zwrocie. Ustawienie linki stabilizuje kielich pod masztem.
Dźwignia jest w planach 3 cale. A na planie  wychodzi 107mm rozstaw os serwa i grot.
Pozdrawiam Sławomir
Otwór pod foka zrobiłem. Czy masz już ustawione wychylenia windy. Ja tego nigdy nie robiłem. Mam ustawione na gazie. Gaz w połowie to dźwignia prostopadła do osi podlużnej modelu. Gaz do przodu to dźwignia wychylona do przodu tak by drugi fabryczny otwór w dźwigni sięgał krawędzi belki do mocowania pojemników. I do dołu to ramię leci w kierunku rufy. Jak ma być inaczej to proszę o podpowiedź.
Ja mam tak (w kupnej też tak miałem). Gaz na zero jak w samolocie. Dźwignia na serwie maksymalnie w prawo do rufy na Twoim zdjęciu jest z lewej i długość tak linek dobrana że fok i grot są ustawione w osi modelu. Przesuwając dźwignie nadajnika do przodu ( jak w samolocie dodajemy gazu)  tu odpuszczamy żagle czyli się odchylają na burtę zawietrzną. Zwrot robimy tak ster na w prawo lub lewo i jednocześnie dać na zero gaz ( żagle są wybierane do osi ) po przekroczeniu dziobu lini wiatru odpuszczamy żagle  ( dodajemy gazu zależnie od prędkości wiatru ) to jest zwrot przez sztag. Podobnie przy zwrocie przez rufę. Tak w skrócie tak mam ja.
Pozdrawiam Sławomir
Dziękuję Sławek, spróbuję tak ustawić. Wczoraj montowałem pionową rurkę prowadzącą szoty przez pokład. Makabra jest z tymi kielichami żeby je przełożyć na drugą stronę. Już się boję co będzie w przypadku wręgi, gdzie grubość sklejki jest większa.
Robert okna trzeba rozpiłować o 1 mm aby ramki weszły. Ta wersja kabiny powstała przed pomysłem na okna. Ma to wyglądać tak jak wcześniej załączyłem na zdjęciu. Obrzeże leży na ściance do niego jest doklejona jeden ring 1mm i w takiej postaci wklejamy do ścianki. Po pomalowaniu modelu wstawiamy szyby i  docisnąć kolejnym ringiem. Było ich więcej dlatego że są bardzo delikatne.
Pozdrawiam Sławomir
Cześć, czy jest szansa by miecz z laminatu szklano-epoksydowego wkleić z sukcesem do bulba z ołowiu klejem dwuskładnikowym multibond 15? W mieczu niestety w rejonie bulba zrobiłem otwory jak kazały plany zamiast przewiercić łącznie z bulbem.
a jaki problem przewiercić w tej chwili w innych miejscach?
BTW jakim to wiertłem było wiercone? Kwadratowym?
Cześć. Otwory w planach  były pod zalewanie ołowiem w formie. Można wkleić wstawkę z laminatu a potem przewiercić, jak chcesz w tym samym miejscu śruby.
Pozdrawiam Sławomir
1 godzinę temu, robas69 napisał:
Panowie, ale ja nie pytałem o otwory w mieczu, tylko o to czy TEN klej epoksydowy trwałe zespoli miecz z bulbem.
Nie znam tego kleju, ale jeśli przewiercisz całość w chwili obecnej i zastosujesz nawet jeden tylko kołek to połączenie będzie o wiele pewniejsze...i można by nawet pokusić się o stwierdzenie że trwałe.
Robert, wyobraź sobie, że zalewasz klejem otwór w balaście i pomyśl, czy dałoby się go wyjąć po utwardzeniu epoksydu.
Z takim klejeniem bez dodatkowego zabezpieczenia przekołkowaniem może być różnie. Sam kiedyś zaliczyłem wywrotkę modelu jachtu z powodu zgubionego balastu.
Kleiłem takie połączenia Żywicą L285 + mikrobalon i jako wypełnienie po dwóch sezonach pływania sprawuje się doskonale.
Żeby odsunąć w czasie moment mocowania bulba do miecza robię różne drobne elementy. Sporo swą wiedzą i warsztatem pomagają mi Sławek i Mirek.
Cześć, dzięki pomocy Sławka udało się przygotować i zbroić nadbudówkę w dach i relingi wraz z zejściówką. Dach to sklejka 2 mm doginana przez Sławka i przeze mnie na 1 cm listwie sosnowej za pomocą płynu z amoniakiem, a po zdjęciu przypięta to żeberek dachu. Potem przyklejony Multibondem 15.
Dach od wewnątrz pomalowany lakierem jachtowym. Również miejsce pod daszkiem zejsciówki. Potem nie byłoby jak tego zrobić.
