9,6 NiMh 2000AA 2000mAh - jakie napięcie max?
darek.3333
Mam w nadajniku pakiet NiMh 2000AA 2000mAh i ten pakiet dość szybko mi się wyczerpuje. Ale niestety ładowałem go prymitywną ładowarką bez stabilizacji prądu. Doładowywała do 10,9V i nic więcej. Po dwu godzinach pracy nadajnika (170mA - pobór prądu) pakiet się już wyczerpywał. Od soboty mam nową ładowarkę Raytronic C14 Pelikana i własnie nią zacząłem ładować pakiet nadajnika. Ustawiłem 0,1A i pakiet ładował się 18 godzin wskazując , że weszło w niego 2025 mAh. Więcej niż jego nominalna pojemność :shock: a ładowarka nadal ładowała. Przejrzałem kilka wątków o pakietach NiMh ale nie znalazłem jednoznacznej informacji. Było tylko podane , że w pakiet NiMh trzeba władować 140% jego pojemności. Czyli w mój powinno wejść 2000mAh * 1,4 = 2800mAh? Czy resztę zużywa pakiet na straty? I jakie ma być końcowe napięcie 8 ogniwowego naładowanego pakietu NiMh?
Następnym razem ustaw prąd ładowania 1A. Ładowanie prądem 0,1A takiego pakietu to strata czasu. U mnie pakiet z 8 ogniw po ładowaniu ma około 12 V.
Tak jak już mówiłem naładuj pakiet większym prądem. Czasami przy dużych pojemnościach i małych prądach ładowarki mogą zgłupieć.
Gość slawekmod
Przede wszystkim to prąd ładowania do takiego pakietu to minimum 0,2A.Napięcie końcowe ładowania dla takiego pakietu wynosi u mnie 12.06-12.1V (zawsze w tych granicach).Jeżeli masz Pakiet robbe to nie spodziewaj się po nim super jakości (miałem taki sam, teraz w Futabie T10 dostałem identyczny).Co do władowania 40 % więcej energii to tak poprostu trzeba robić żeby odebrać z pakietu pojemność znamionową.Wynika to z procesów chemicznych zachodzących podczas ładowania pakietu.Jak ten pakiet Ci padnie a podejrzewam że to pakiet nadajnika to mogę polecić śmiało Sanyo 8x nimh 2700mAh.Faktycznie można z niego tyle odebrać pojemności, ale kosztuje niestety więcej.
PS. jak w pakiet 2000mAh nie wejdzie te 2600-2700mA to nie ma szans odebrać z niego pojemności znamionowej.Mam Shark 20 i podpinam go do komputera, po wykresie ładowania widać czy mamy do czynienia z dobrym pakietem czy z g...
Już się obawiałem , że ładowarka źle ładuje. Wczoraj zwiększyłem prąd ładowania do 0,2A. Jako że mamy z synem dwie identyczne aparatury zacząłem ładować tą drugą. Przez noc weszło ponad 2000mAh. Nie doczekałem się szczęśliwego końca i wyłączyłem aby się nie zastanawiać w pracy tak jak wczoraj czy zastanę po powrocie spaloną aparaturę , ładowarkę i pół mieszkania :wink:. Myślałem , że jak będzie mały prąd to lepiej dla pakietu. Prąd 1A ładowania to nie będzie za dużo? Faktycznie jest to pakiet robbie kupiony razem z aparaturą. Nie spodziewam się po nim zbyt wiele ale dwie godziny użytkowania to chyba za mało. Jest to mój pierwszy zestaw pakietu i aparatury więc nie mam porównania.
Zwiększ prąd ładowania do 1A i postaraj się zaobserwować pod koniec ładowania czy przypadkiem nie zaczynają się za mocno nagrzewać.
Nagrzewanie pod koniec ładowania to objaw normalny i tylko nie możesz dopuścić do tego żeby się przegrzały.
Ja w swoich NiMh staram się żeby ta temp.nie przekroczyła 50 stopni,ładuję bez podłączonej sondy od temperatury bo wcześniej w kilku ładowaniach sprawdzałem jaki można dać prąd ładowania żeby na koniec ładowania pakiet miał jeszcze bezpieczną temperaturę.
Takiej ładowarki raczej nie zostawiaj na noc bez kontroli,w przypadku chwilowego zaniku napięcia w sieci mogą być kłopoty.
Ja w taki sposób załatwiłem jedna ze swoich ładowarek,może Twoja ma lepsze zabezpieczenia i jest odporna na takie rzeczy ale lepiej na zimne dmuchać.
Z własnych dowswidczen z pakietami kiedy nie było jeszcze forum i testowałem sam na swoich pakietach wiem, że nie jest to dobre rozwiązanie na pewno przy naładowaniu na szybko pakiet nie odda tyle co przy standartowym ładowaniu 14h jeszcze gorzej jak ktos cały czas ładuje dużym pradem wtedy zywotnosc pakietu jest duzo krótsza. Mam pakiet Sanyo 1700 od nadajnika Graupner i nawet na naklejce pisze żeby 14h ładować prądem 200mah
PS ładuje ładowarka elektroniczną z procesorem, ale nigdy nie wiem czy sama ma odcinac może wiecie jako powinna sie zachowac taka łądowarka z 4 przyciskami ala Shark mam czekać aż sama odetnie czy odłączyc. Zazwyczaj sam odpinam pakiet bo 1700mah pakiet ma juz na wyswietlaczu 2000mah co robić??
Skoro tyle głosów za ładowaniem 1A to chyba nie powinno zaszkodzić to pakietowi. Pakietu nie wyjmuję z aparatury więc jak się zacznie nagrzewać to nie ma zbyt dużego chłodzenia. Czy mu to nie zaszkodzi? Nie mam termometru więc mogę stwierdzić temperaturę tylko "organoleptycznie". Moja ładowarka została kupiona w modelarnia.pl :
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2823,ladowarka-raytronic-c14-dual-power-balancer-pelikan
Na obudowie poza znanymi gniazdami ma ona tajemnicze małe gniazdo z trzema pinami (płaskie). Czy ktoś się orientuje co to może być?
Dzięki Olo za ostrzeżenie - będę dmuchał na zimne zwłaszcza , że trzeci miesiąc czekam na rozstrzygnięcie reklamacji dwu ładowarek Multiplexa. Z Raytronikiem też miałem problem bo sprzedawca nie miał przejściówki do balansera i musiałem sobie polutować sam. Ale się udało na szczęście :jupi:
Miałem podobny problem z niedoładowanymi pakietami.Mianowicie w user setup program miałem fabrycznie nastawione 240min i jak ładowałem prądem większym to zdążyło się naładować w ciągu tych 4 godz.Ale już jak chciałem ładować nap.10godzin prądem 0.1C np.200mA ogniwo 2000mA to miałem niedoładowene pakiety bo ładowarka wyłączyła się po tych 4 godz.syglalizując mi że jest koniec ładowania.Teraz zmieniam czas ładowania w zależności od prądu ładowania i pojemności pakietu i jest ok.Jest jeszcze ustawienie według pojemności które też należy zmienić.Niby pisze automaticky nabijac ale widocznie nie tak do końca.Tak więc sprawdz w Twojej ładowarce czy masz takie dodatkowe ręczne menu. :D
Mój problem polegał na tym , że zwykła transformatorowa stara ładowarka ile by się czasu nie ładowało nie była w stanie naładować powyżej 10,8V. Tą już ładowałem 24h bez przerwy (prąd 0,1A) i się nie wyłączyła. To ja ją wyłączyłem bo się bałem , że przegina i sama się nie wyłączy. Pakiet był zimny a weszło ponad 2000mAh ale koledzy mi wytłumaczyli , że to normalny proces i ma wejść 40% więcej. Jak wrócę do domu to doładuję pakiety do oporu i mam nadzieję , że ładowarka sama się wyłączy bo ma coś tam delta V miedzy 5 a 25mV. (mam nadzieję , że tej delty nie trzeba gdzieś ustawiać tylko ma tak fabrycznie).
Wygląda że Twoja stara ładowarka miała za niskie napięcie ładowania i ładowała tyle ile mogła czyli za mało :D
Jakie napięcie osiągnie pakiet na chwilę przed wyłączeniem ładowania zależy od ogniw z jakich jest zrobiony.To napięcie to może być 1,5V na ogniwo ale też 1,6V to zależy od ogniwa i każde ma praktycznie inne.
W pakiecie masz 8 ogniw i nie panikuj jeżeli pod koniec ładowania ładowarka pokaże Ci napięcie pakietu 13V z groszami :D
Gość slawekmod
Akurat z tym konkretnym pakietem Robbe miałem do czynienia i próbowałem naładować prądem 1A.Nagrzał się nim weszło 70% pojemności znamionowej.Z doświadczenia wynikało że akurat dla mojego pakietu max prąd ładowania to 0.5A.Powyżej tej wartości zabawa mogła być niebezpieczna bo temperaturę osiągał niemałą.Tak jak koledzy radzili trzeba odszukać program w ładowarce określający maksymalną wartość władowanych mA i ustawić na OFF.Inaczej ładowarka może zakończyć przedwcześnie ładowanie.
Radek, pod koniec ładowania napięcie pakietu spada dość znacznie więc ładowarka wyczuje ten spadek.Daj jej szanse.
Niestety wykresy ładowania mam w innym komputerze ale jak będzie potrzeba to może jakiś wkleję.Na wykresie widać bardzo dobrze fazę spadku napięcia na pakiecie full naładowanym.
Aby nie przeginać dałem 0,5A i poczekam co teraz zrobi ładowarka. Nie będę panikował jak napięcie będzie w okolicach 13V choć ładowarka już pokazuje 12,8V. Tylko nie wiem co ona pokazuje. Czy to jest jej napięcie ładowania czy napięcie pakietu? Czy to normalne , że podczas "postoju" aparatury napięcie pakietu spada? Wczoraj było 11,2V a dziś jest 10,9V.
To napięcie na wyjściu ładowarki czyli i na pakiecie w momencie zakończenia ładowania spadnie i ładowarka w tym momencie pewnie pokaże napięcie około 12,3.
Spadek napięcia to normalna sprawa,znajdź wykres rozładowania aku.NiMh i zobaczysz jak następuje spadek napięcia,
Gość slawekmod
Normalne jak najbardziej.Podejrzewam że ustali się na 10,4V.Tak zaobserwowałem u mnie na pakietach Robbe i Sanyo.
Ładowarka pod koniec ładowania (0,5A prąd ładowania) wskazywała napięcie około 13V. Pakiet był ciepły ale nie gorący. Nie wyjmowałem go z aparatury gdyż przeczytałem na forum , że lepiej często nie odłączać pakietu bo może kiedyś się złącze wyrobić i odłączy się podczas lotu. Napięcie na wyświetlaczu aparatury zaraz po koncu ładowania wynosiło 11,7V ale po pół godzinie 11,2V. Ale skoro to normalne to się nie będę przejmował. Małą wydajność na polu tego pakietu tłumaczę sobie w sumie niskimi temperaturami. ( 2 , 3 st na plusie) a latałem i przy minus 16. Zacząłem latać w październiku więc nie mam pojęcia jak się aparatura zachowuje przy wyższych temperaturach. Ale chyba pakiet MI-Nh jest wraźliwy na temperaturę.
Dzięki za pomoc.
Gość slawekmod
Darek, nie przejmuj się zbytnio temperaturą podczas latania.Jak chcesz uzyskać max pojemności to zafunduj pakietowi 2-3cykle formujące czyli rozładuj pakiet prądem 0.5A do napięcia 0.9V/1celę (ja rozładowuję do 0.8V/1celę tzn. dla pakietu 8x NiMh to 6,4V) potem naładuj prądem 0,2-0.3 A.Od 2 do 3 takich cykli i będziesz miał pakiet w dobrej kondycji.
Myślę, że po paru cyklach na komputerowej ładowarce pakiet odzyska pojemność i swoje dawne właściwości. Rozładowywać Ni Mh to góra do 0,9V/celę. Bezpieczniej jest do 1V/celę.
A co do temperatury pakietu podczas ładowania to nie należy przekraczać 45 stopni C.
Gość slawekmod
Rafał, z pomiarów które robiłem wynikło że rozładowanie pakietu do napięcia 0.8V/celę jest bezpieczne, nagły spadek napięcia pakietu następuje przy około 0.9V /celę i leci w dół niemal pionowo na wykresie rozładowania do napięcia około 0.6V/celę.Przy napięciu 1V/celę niektóre pakiety nie są jeszcze wyładowane co jest dość szkodliwe ponieważ można zrobić sobie niejako na własne życzenie "efekt pamięci".Ponieważ temat jest dość ciekawy postaram się jutro wkleić wykres ładowania i rozładowania pakietu 9,6V.
