Frezarka PROXXON MF70
Każdy posiadacz tej pomocnej frezarki spotka się w końcu z problemem zbyt małego uchwytu. Wiele rodzajów frezów nie da sie użyć. Wszyskie większe od średnicy 3.2 mm będą niedostępne. Znalazłem w necie na to sposób. Rozwiązaniem jest wymiana wału głównego.
Tak wyglądają obydwa wały:
Wał z prawej strony ma zacisk o rozmiarze R11. Daje możliwość osadzenia frezu do średnicy 8 mm. Stosując tuleje zaciskowe, można zamontować dowolne wiertła i frezy.
Dodatkowo zamontowałem łożyska hybrydowe (ceramiczne) 6800.
Dla chcących podjąć się takiej konwersji podpowiem, że w moim przypadku łożyska było bardzo trudno wymiontować. Bez specjalistycznego ściągacza się nie obyło.
Górne łożysko wychodzi do góry, a dolne do dołu.
Wał jest dostępny na stronie:
https://www.usovo.de/p/tuningspindel-fuer-proxxon-mf70-mit-einer-seriennr-groesser-als-22852
  • Dzięki 1
Nie wiem o jakiej prasie kolega mówi. Tu nie chodzi o zdjęcie łożyska z wału, tylko o wyjęcie z tuleji. Na zdjęciu powyżej pokazałem łożysko po zdjęciu, jeszcze na ściągaczu. Trudnością, jest, to, że łożyska są umieszczone w otworze, a pomiędzy nimi jest dodatkowa tuleja dystansowa ustawiona praktycznie bez luzu. Widać ją na zdjęciu z lewej strony.
  • Tytuł został zmieniony na Frezarka PROXXON MF70
Jeśli tuleja 107 jest tylko dystansową między dwoma wewnętrznymi bieżniami łożysk 103/103, to zakładając, że otwór w korpusie 106 pod łożyska nie jest stopniowany, po wyciagnięciu pierścieni zabezpieczających(rozprężnych jak mniemam) 105 i  114, łożyska można przebić naciskając/pobijając od góry.
W dniu 13.03.2024 o 10:47, Mikołaj 1977 napisał:
A próbowałeś ściągać te łożysko na prasie ! o wiele szybciej by poszło .
 Właśnie oto chodziło , przedmówca bardzo to szczegółowo opisał , ja tylko  napisałem o prasie hydraulicznej do ściągania .
Otwór jest stopniowany. Górne łożysko trzeba wyjąć do góry, a dolne do dołu. Tuleja dystansowa wchodzi z obydwu stron.
Więc, żadna prasa. Co najwyżej do wkładania. Ale ja podgrzewałem korpus i chłodziłem wał z łożyskami.
12 godzin temu, RomanJ4 napisał:
...... 105 i  114....
to są podkładki, z czego dolna jest sprężynowa, choć na schemacie jest opisana jako o-ring
Do nakrętki R11 potrzebne są uchwyty sprężynowe. Nie do końca jest je łatwo wymieniać. Więc zaopatrzyłem sie w cały zestaw od 0,5 mm do 8 mm co 0,5mm.
zacisk sprężynowy trzeba wbić do nakrętki mocującej:
wybicie już nie jest takie proste, zwłaszcza dla dużych średnic:
komplet nakrętek z tulejkami:
