Smith MiniPlane by Snelek-Relacja z budowy
snelek
Witam Kolegow,
Dzis rozpoczolem budowe mojego Smita z planow od kolegi Szczepana.
Szczepan wielkie dzieki. :D
A oto kilka fotek z dzisiejszych prac:
Przeniesienie kasztaltu elementu na balse 6 mm.
Wyciety element plia wlasnicowa:
Zlozone elementy wkrecone w imadelko i szlifowane do rownosci papierem sciernym:
Gotowe elementy po wycieciu i szlifowaniu:
I teraz tak samo jak wyzej tylko ze, ze sklejki 3 mm:
A oto efekt koncowy 2 godzinnej pracy.
Mysle ze jutro tez cos zrobie to sie podziele efektami.
Wszystkie uwagi i sugestie mile widziane.
  • Odpowiedzi 47
Ladnie sie zaczyna robota .Tylko zmien jak mozesz te orginalne materialyy na lzejsze bo model wychodzi dosc topornie i co za tym idzie to spora waga .Jak bym robil kiedys drugiego to zmienil bym te boki kadluba na max balsa 3mm podklejone sklejka max 0,8 .Skrzydla to zebra z balsy 1,5mm i kesony z 1mm .przy takiej konstrukcji jak moja i kesony dalem 1,5mm a zebra z 2mm sa sztywne i trwale ale niestety ciezkawe.
PS.dzieki za przeniesienie postu ,bedzie latwiej sledzic postepy i relacjowac Twoja budowe.
Znalazlem chwilke i troszke powycinalem i poszlifowalem a efekty sa takie:
Udalo mi sie tez pociac Balse na listwy:
Grzesiek mam pytanie jakiego pretu uzyles na zawieszenie i podpory, ja kupilem zgodnie z planami drut stalowy fi3,ale wydaje mi sie dos toporny .
Na osadzenie zawieszenia mam docieta listwe sosnowa 10x16 mm z przefrezowaniem na pret i tez wydaje mi sie ze troszke ciezka.
ja uzylem fi3 mm na baldachim na podwozie 2,5mm a stujki (zastrzały )zrobilem z 1,8mm.proponuje ci zrobic ten baldachim z fi3 lub 2,5 to jest glówne zamocowanie plata wiec lepiej niech bedzie pozadne.A stujki mozesz zrobic wtedy jako atrape .Co do osadzenia zrobilem jak na planie czyli przylaminowalem rurki z anteny teleskopowej o odpowiednies srednicy wew.
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=12770&postdays=0&postorder=asc&start=15
Witam,
Efekt mojej dzisiejszej pracy jest taki:
I chyba do poniedzialku przerwa w pracach.
Witam,
to co udalo mi sie dzis zrobic:
Dokonczylem boczki:
Dociolem kilka sklejek i dorobilem elementy do zamocowania zawieszenia:
Teraz moglem przystapic do sklejania kadluba:
Tak wyglada dzisiejszy efekt prac nad moim Smith-em:
Jutro mam w planie skonczyc kadlub.
Czy sie uda zobaczymy jutro.
Witam,
Plany byly by zrobic caly kadlub, ale okazalo sie ze wrega silnika jest o 2 mm za szeroka i nie pasuje do reszty i niestety musialem ja wycinac i szlifowac.
Na szczescie juz wszystko jest OK i mozna isc dalej.
Tyle udalo mi sie dzis zrobic:
- zostaly dociete listwy na polke pod baldachim i wklejone w kadlub.
- natrasowalem i skleilem wregi za kabina pilota (wrega F5A i F5B).
Waga kadluba na dzien dzisiejszy to 177 g.
Artur "bój się Boga" za chwile mnie przegonisz z robotą.
Z rysunków którymi mnie "zaraziłeś " już powstaje jeden model (nie mój) ja w tym czasie chce zrobic najpierw RWD
Witaj Szczepan,
Jakos sie udaje kazdego wieczoru cos zrobic i po woli do przodu.
Probuje sie do ciebie wybrac, ale to bede jeszcze dzwonil i sie dogadamy.
Ja dzis dostalem nowy tartak z Artrex-u na kadlub tak wiec mysle ze w przyszlym tygodniu i ja rusze z budowa od nowa, bo tamten mi sie nie podobal co mialem u ciebie.
Dzisiaj nie duzo ale zawsze cos sie udalo zrobic:
Czesc
Czy mozesz napisac jaki planujesz wsadzic tam silnik?
Chcialbym Ci cos poradzic, jesli moge oczywiscie...proponuje bys mocno usztywnil usterzenie poziome ze wzgedu na wystepowanie flattera przy wiekszych predkosciach lotu. Rozwiazanie z planow jest lekka pomylka
Witam,
Dzisiaj udalo mi sie przykleic listwy na garb za kabina pilota, zrobic polke na zbiornik paliwa i podkleic druga wrege pod loze silnika.
Malymi kroczkami kadlub nabiera ksztaltow :D
Witam,
Chwila wolna i cos tam sie znowu udalo wyskrobac.
Dokleilem brakujace listwy w dolnej czesci kadluba, dociolem rorki i polke pod baldachim i wregi.
Moze jutro uda sie w koncu dokonczyc kadlub.
Do tej pory prace przy kadlubie zajely mi 8 dni po 2-3 godziny kazdego wieczoru.
Zostaly mi jeszcze do dorobienia kotwy do rurek i bedzie juz ok.
Witam,
Dziewiaty wieczor przy moim Smith-ce i efekt jest taki:
Wkleilem wregi w polke pod baldachim.
Material uzyty to:
- polka: sklejka 3 mm.
- wregi: balsa 4mm. wrega Nr 2 balsa 6mm.
Udalo sie tez zrobic statecznik.
Material to balsa 6mm.
A to jest klej jakiego uzywam do klejenia, czas schniecia do chwili ze mozna berac klejony element juz do reki to ok. 20 min.
To zdjecie jest odpowiedzia na zadawane pytania na PW i od dzis bede tez pisal jakich uzywam materialow do budowy, uzupelnie opis co do materialu od poczatku mojego watku.
A tak wyglada efekt moich 9 wieczorow pracy nad modelem (dziennie 2-3 godzin pracy).
Jestem poczatkujacym w modelarstwie i moja budowe opieram tylko i wylacznie na planach, dla tego uzywan takich a nie innych materialow poniewaz takie zakupilem do budowy tego modelu.Budujac teraz jeszcze raz ten model napewno uzyl bym innych materialow tak jak pisal Grzesiek by zmniejszyc wage modelu.
Bardzo ladna robota,nie wyglada mi to na prace poczatkujacego .Ale nalezy Ci sie duza pochwala bo model nie nalezy do łatwych w budowie.Co do konstrukcji to jest topornie ciezka jak juz pisalem.
Witam,
Kolejny wieczor przyniosl kolejny element mojego modelu.
Teraz bedzie trzeba znalesc dobrego duszka co zrobi mi lub nauczy mnie jak wykonac owiewke silnika, kol i garb za kabina.
:wink:
Jutro moze zamkne kadlub, a pozniej zabiore sie za wycinanie zeberek na skrzydla.
"Teraz bedzie trzeba znalesc dobrego duszka co zrobi mi lub nauczy mnie jak wykonac owiewke silnika, kol i garb za kabina"
Artur zrób z twardego styropianu owiewkę ,oklej taśmą (szeroką) do pakowaniaa następnie zalaminuj a potem tylkoszlifowanie i malowanie.Przymajmniej ja tak robię potrzebne owiewki
