Jeżeli model samolotu jest w 100% węglowy to jak zamocowac antenę odbiornika żeby w żadnej fazie lotu model jej nie ekranowal ?
  • Tytuł został zmieniony na Jeżeli model samolotu jest w 100% węglowy to jak zamocowac antenę odbiornika żeby w żadnej fazie lotu model jej nie ekranowal ?
7 godzin temu, jacekplacek napisał:
Jak w temacie.
Tak jak napisał Wojtek anteny muszą być wyprowadzone na zewnątrz i nie mogą dotykać elementów węglowych.
Warto pamiętać ,że antena to element na końcu "wąsa" wychodzącego z odbiornika a nie cały przewód.
To co jest zaekranowane może dotykać kadłuba ale ważne aby faktyczna antena była na zewnątrz.
Nie wiem jakich odb. używasz bo w mojej Sanvie są dwie anteny i instrukcja pokazuje jak  mają być rozmieszczone względem siebie .
Generalnie węgiel nie węgiel jak masz antenę na zewnątrz to zawsze jest lepiej choć w drewnianych kadłubach nie ma konieczności ich wystawiania.
Tylko zabezpiecz solidnie to co będzie wystawać bo łatwo przy lądowaniu urwać taki wąs.
