wojcio69 Opublikowano 2 Czerwca 2024 Opublikowano 2 Czerwca 2024 Wyprowadź lużno na zewnątrz kadłuba, byle nie pod skrzydłem.
Ares Opublikowano 2 Czerwca 2024 Opublikowano 2 Czerwca 2024 7 godzin temu, jacekplacek napisał: Jak w temacie. Tak jak napisał Wojtek anteny muszą być wyprowadzone na zewnątrz i nie mogą dotykać elementów węglowych. Warto pamiętać ,że antena to element na końcu "wąsa" wychodzącego z odbiornika a nie cały przewód. To co jest zaekranowane może dotykać kadłuba ale ważne aby faktyczna antena była na zewnątrz. Nie wiem jakich odb. używasz bo w mojej Sanvie są dwie anteny i instrukcja pokazuje jak mają być rozmieszczone względem siebie . Generalnie węgiel nie węgiel jak masz antenę na zewnątrz to zawsze jest lepiej choć w drewnianych kadłubach nie ma konieczności ich wystawiania. Tylko zabezpiecz solidnie to co będzie wystawać bo łatwo przy lądowaniu urwać taki wąs.
