Tandem x20-ustawianie blokady gazu.
amatorsky
Witam-moze znajdzie sie ktos kto pomoze mi ustawic w w/w nadajniku blokade gazu.Mialem juz taki nadajnik i wiem ze taka opcja jest do ustawienia ale tamten sprzedalem i nie pamietam jak to ustwic.A mianowicie chodzi mi o to zeby wpisac mu przelacznik do blokowania przepustnicy ale z taka opcja zeby w pozycji przelacznika do siebie bylo 100% na minusie i drazek jest martwy a po przelaczeniu w odwrotna pozycje przelacznika gaz chodzil normalnie.Z tym ze po powrocie do wlaczenia gazu nie zalaczal sie silnik tylko trzeba powrocic drazkiem do -100% i wtedy silnik powoli startuje wraz z ruchem drazka.W tej pocji bez wzgledu w jakiej pozycji jest drazek a wlaczy sie blokade silnik staje nastepnie trzeba po zalaczeniu przelacznika na prawidlowa prace trzeba drazek wycofac do zera i wtedy silnik wystartuje.Prosze o pomoc bo wiem ze taka opcja jest.
zgada sie ale gdy po wlaczeniu przelacznika aby wylaczyc silnik ustawisz drazek nie do samego dolu a pozostawisz na jakiej pozycji np 30% to silnik ryszy-a mi chodzi o to by nie ruszyl tylko ruszy wtedy gdy zjade do zera w dol i ponownie bede przesuwal drazek i przesuwajac do przodu silnik powoli pojdzie.
Dzieki za pomoc ale udalo mi sie to ustawic samemu-to bylo proste-nie trzeba zadnych funkcji logicznych-ustawialem zle proporcje procentowe i dlatego to mi nie dawalo oczekiwanych efektow=dzieki i pozdrawiam
Fakt. W ETHOS nie trzeba tego programować bo taki "Logical Switch" jest już wbudowany w system - taka funkcja bezpieczeństwa, że Throttle Cut wyłączy się tylko jeżeli drążek będzie poniżej ustawionego progu Trigger Value. Więc trzeba tylko ustawić ten próg.
Funkcja jest w Throttle Mixer i nazywa się Throttle Cut.
