AndrzejC Opublikowano 4 Września 2024 Opublikowano 4 Września 2024 Od jednego Kolegi z Czech dostałem w prezencie taki silniczek ja na zdjęciu. Jak widać szrocik, ale prawie wszystko ma. I być może da się ten motorek odrestaurować. W sumie moje pytanie: Co to za motorek? (Mam swoje podejrzenia, ale tak dokładnie nie chce mi się szukać), więc proszę tu o pomoc. I jeżeli ktoś z tu obecnych zbieraczy ma taki silniczek, to proszę o zdjęcia, gdyż zamierzam ten silnik przywrócić do życia. A.C. 1
Paweł Prauss Opublikowano 5 Września 2024 Opublikowano 5 Września 2024 7 godzin temu, AndrzejC napisał: Od jednego Kolegi z Czech dostałem w prezencie taki silniczek ja na zdjęciu. Jak widać szrocik, ale prawie wszystko ma. I być może da się ten motorek odrestaurować. W sumie moje pytanie: Co to za motorek? (Mam swoje podejrzenia, ale tak dokładnie nie chce mi się szukać), więc proszę tu o pomoc. I jeżeli ktoś z tu obecnych zbieraczy ma taki silniczek, to proszę o zdjęcia, gdyż zamierzam ten silnik przywrócić do życia. A.C. Mówisz i masz 🙂 https://www.adriansmodelaeroengines.com/catalog/main.php?cat_id=326 https://www.adriansmodelaeroengines.com/catalog/main.php?cat_id=298 1
Qzyn Opublikowano 5 Września 2024 Opublikowano 5 Września 2024 DD, linki wyswietlaja kod bledu niestety, albo tylko mnie nie lubia JD
Paweł Prauss Opublikowano 5 Września 2024 Opublikowano 5 Września 2024 7 godzin temu, Qzyn napisał: DD, linki wyswietlaja kod bledu niestety, albo tylko mnie nie lubia JD U mnie działają poprawnie 6 godzin temu, d9Jacek napisał: START 1,8 ccm Otóż nie, mylisz się Jacku. To Start Junior 2 ccm według Adriana. W weekend postaram się to potwierdzić w książce Kaliny.
AndrzejC Opublikowano 5 Września 2024 Autor Opublikowano 5 Września 2024 Też się skłaniam do twierdzenia, że to START 2 cm. Kiedyś widziałem taki silniczek, ale nie pamiętam gdzie. Teraz mam szrocik, który w wolnej chwili odrestauruję. Jak macie jakieś zdjęcia to zamieśćcie. W sumie mi się ten motorek podoba, choć jest totalnie zasyfiony i nawet siłą nie da się go przekręcić. Ale z tym dam,y radę. Potrzebuję zdjęć iglicy i śruby na górze. Reszta jest. Dziękuję za zainteresowanie tematem👍 A w książce Kaliny coś jest o tych motorkach, ale tak jednoznacznie w sumie nie da się usta1lić dokładnie. Na FB rzuciłem temat i też mają wątpliwości. Guru Adrian ma rację i wg mnie to START 2cm. Co do kodu błędu, to musisz sobie, Paweł zainstalować nową wersję Windows'a. U mnie jest tak samo... na starym Windowsie też pokazuje błąd. A.C.
Paweł Prauss Opublikowano 5 Września 2024 Opublikowano 5 Września 2024 1 godzinę temu, AndrzejC napisał: Też się skłaniam do twierdzenia, że to START 2 cm. Kiedyś widziałem taki silniczek, ale nie pamiętam gdzie. Teraz mam szrocik, który w wolnej chwili odrestauruję. Jak macie jakieś zdjęcia to zamieśćcie. W sumie mi się ten motorek podoba, choć jest totalnie zasyfiony i nawet siłą nie da się go przekręcić. Ale z tym dam,y radę. Potrzebuję zdjęć iglicy i śruby na górze. Reszta jest. Dziękuję za zainteresowanie tematem👍 A w książce Kaliny coś jest o tych motorkach, ale tak jednoznacznie w sumie nie da się usta1lić dokładnie. Na FB rzuciłem temat i też mają wątpliwości. Guru Adrian ma rację i wg mnie to START 2cm. Co do kodu błędu, to musisz sobie, Paweł zainstalować nową wersję Windows'a. U mnie jest tak samo... na starym Windowsie też pokazuje błąd. A.C. Ale jaki masz problem? W zamieszczonym przeze mnie linku akurat igła i śruba są doskonale widoczne... A po co mam coś zmieniać na moim kompie skoro u mnie wszystko działa???
AndrzejC Opublikowano 6 Września 2024 Autor Opublikowano 6 Września 2024 Źle skojarzyłem. To u Kolegi Jarka się nie otwiera. U mnie na jednym komputerze tez nie. Fakt, na zdjęciach u Adriana widać, ale im więcej dokumentacji tym lepiej. A Ty Paweł masz taki silniczek w kolekcji? A.C.
d9Jacek Opublikowano 7 Września 2024 Opublikowano 7 Września 2024 W dniu 5.09.2024 o 16:03, Paweł Prauss napisał: Otóż nie, mylisz się Jacku. oczywiście ,że się pomyliłem ... START 2.0
Paweł Prauss Opublikowano 8 Września 2024 Opublikowano 8 Września 2024 W dniu 6.09.2024 o 19:54, AndrzejC napisał: Źle skojarzyłem. To u Kolegi Jarka się nie otwiera. U mnie na jednym komputerze tez nie. Fakt, na zdjęciach u Adriana widać, ale im więcej dokumentacji tym lepiej. A Ty Paweł masz taki silniczek w kolekcji? A.C. Wydaje mi się że mam, ale póki co to tylko mi się wydaje bo nie potrafię go namierzyć, haha.
