katana S
w zasadzie niema czego pokazywac bo to model robiony przez amatora...wykonany z depronu waży w tym momencie 85g(ważone wagą kuchenną - ta z tarą) z bowdenami (opoty na kable 2 rozmiarów)do miesiąca powinienem zakupic cały sprzęt i spróbować tym polecieć! kupię jakąś tanią aparature 3 serwomechanizmy po 17zl , wykorzystam silnik od cd-romu przewinięty w gwiazde i jak sie uda to zrobie regulator obrotów-jak nie to kupie. Zasilanie 4x 3.7V (4 baterie od kom) łączna pojemność wyniesie 675mAh i waga 75g. Malowany farbami plakatowymi (latanie w wilgotnym powietrzu wykluczone:P) ponieważ obawiałem sie ze akrylowa lub pochodna jej wypali dziurę w modelu...
wraz z postępami budowy będę dodawać następne zdjęcia
pozdrawiam
Michał
Gość kasper150
Nie no całkiem wyszedł jak na pierwszy, ale nie maluj go farbkami żadnymi ! bo tylko go popsujesz , jak już tak bardzo Ci zależy żeby był kolorowy to kup taśmę pakową kolorową.
Farba na samym depronie i tak nie będzie trzymać. I lepiej pod skrzydło daj rurkę węglową lub pręt węglowy, bo raczej to co teraz tam jest nie wytrzyma i to wyposażenie też nie za ciekawe tzn. silnik od cd-rom może być ale te baterie od telefonu mogą się nie sprawdzić, poszukaj czegoś na " giełdzie" ( oczywiście tej forum ) może trafi Ci się jakiś tani pakiet.
PS. regla nie zrobisz :P :wink: pozdrawiam
co Cię skłoniło do zrobienie takiego pękatego kadłuba? a skrzydła deska płaska?
model ten powinien byc zrobiony mniej wiecej tak
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=506594
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=12300
w dodatku o ile dobrze widzę, to masz źle wklejona dźwignię statecznika poziomego,
serwa by się przydały ze x4 (bo po 1 na lotce) i baterie od kom nie dadzą rady, bo są za słabe wydajnościowo
MacFlyer starałem się go wykonać wg. planu i dlatego skrzydła płaskie ... wiem przeglądałem modele katany i sa płasko wypukłe lub dwu wypukły jak sie nie mylę. Jak widać na zdjęciach bowdeny na przednich skrzydłach nie wymagają 2 serw -zamierzam go wykonać trochę oszczędniej wykorzystując 3 łącznie. Kasper ta farba sie trzyma (w sensie ze nie odpadnie) ale woda ją spłuka. Skrzydła są usztywnione patyczkiem sosnowym na całej długości -prawie:P. Regulator do 3f da się zrobić są pokazane schematy jak i materiały potrzebne do budowy - akurat na praktykach bym sobię płytke wytrawil i montował .
pozdr
Gość kasper150
Jak masz chęci to grzeb się z tym reglem :wink: . Ale ten patyczek nadal jest niepokojący ja mam deprona 1 m z dwoma prętami węglowymi i tak się gnie :P
Jezu gdzie Ty te dzwignie pomocowałeś i jakich rozmiarów z jednej bys zrobił wszystkie na cały model o_O no i on cały jakis sparaliżowany krzywy :roll: nie ma prawa dobrze latać
trochę się nie zrozumieliśmy chyba, miałem na myśli, że to jest typ modelu deska-deskolot- shockflyer itp czyli 2 deski na krzyż (płaskie skrzydła i płaski kadłub), a Ty zrobiłeś kadłub pękaty, i skoro wzorowałeś sie z planów katany z 3d foamy, model powinien być zrobiony z depronu 6mm "na płasko" lub "bez wypukłości".
jakie wymiary tego patyczka? obawiam się, że strzeli niechybnie
edit:
znalazłem coś takiego
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=357183
zapewne na tym się wzorowaleś lub podobnym,
ale imo katana powinna byc w Twoim wypadku tak :
bo mieszanie wypukłego kadłuba z płaskimi skrzydłami jest bezcelowe,
Gość kasper150
W ogóle to ten temat chyba trzeba przenieść do innego dzialu mam na myśli slow/schock flyer :)
Gość Anonymous
4 baterie z telefonu to chyba kiepski pomsył... regulatora do silnika nie ma sensu robić, można taniu kupic w sklepie.
Latałeś już kiedyś?
Gość Anonymous
No własnie jest to bardzo kiepski model jak na pierwsze loty :(
Jest bardzo zwrotny i całkiem szybki i prawdopodobnie go rozbijesz przy pierwszym locie, o ile wogóle poprawnie go złożysz (poprawisz błędy) konstrukcyjne októrych pisali koledzy wyżej. Lepiej poszukaj planow samolotu RWD by skazoo lub Toto - 0, jest na forum kilka relacji z ich budowy, nadają się na początek i są proste w budowie.
