SZD-12 Mucha według Pawła
paweln7
witam
Parę chwil temu na Alegro zakupiłem takie coś
profil z tego co po przymierzałem to coś podobnego do E378.
Potem trafiłem na TEN temat, podziękowania dla tomeeks.
Potem trochę czasu przy komputerze ,jeszcze więcej w "garażu" i powstało "coś " takiego
Tutaj w całości:
tutaj przymiarka pierwszej próbnej kabinki ( za mała butelka :lol: )
Trochę liczb:
rozpiętość 284cm
długość 95cm
cięciwy 200/110mm
powierzchnia płata 42,42dm
waga :?: :?: :?:
Teraz moja prośba do was, płaty maja lotki napędzane wspólnym serwem standartd przez bodweny (widać na jednym foto)i tak planowałem przy budowie , ale w miarę czasu zaświtał mi pomysł aby wyciągnąć bodweny ( stalowe linki ) i w miejscu wyjścia bodwenów zamocować serwa .
I tutaj pytania do was : serwo 9g będzie za słabe HS 81 ciężko zmieścić ( grubość płata to 10mm) choć jest to możliwe jak się dorobi owiewki co zmieni spodnią cześć profilu lub zastosować jakieś inne serwa ( znowu wydatki :lol: ),
w płatach są rurki na dźwigary fi 5 i fi 4 ( do przymiarki mam stal fi 5 i pręt z włókna szklanego fi 4 ) a co do lotów .
na wysokość i kierunek planuję , HS 325 lub ha 81 :?:
znając siebie to płaty czeka zmiana "skóry" i w tym wypadku czy nie wypadało by dorobić hamulców na płatach i prośba jakie wymiary hamulców , chodzi o odchylaną o 90 stopni płytkę na górnej powierzchni płata i jakie serwa.
dziękuje za wszelkie sugestie i uprzedzam pytanie niektórych,
Latam szybowcami i motoszybowcami 1,3m1,5m 1,7m 2,0m 2,5m , na warsztacie mam też JK thermic 2,5m ale o nim w innym watku.
jeśli nie będziesz szalał to te 9g powinny wystarczyć, takie wożenie się po niebie w termice i spokojne latanie, jak chcesz szaleć to daj hs-125 - są cieńsze niż hs-81 i spokojne wytrzymają akrobację, nawet ostrzejszą - ja mam je w modelu F3F i spokojnie dają radę, a lata się szybko :faja:
http://mixmodel.esco.pl/product_info.php?products_id=299
na wysokość też wydaje mi się że wystarczą hs-81, tylko kupuj MG, dużo pewniejsze - nie łamią się tryby tak chętnie jak w zwykłych.
a na obronę tych 9g w lotkach, że niby już duży model powiem, że producent modelu SZD Kobuz o wadze ok. 10kg na początku miał w skrzydłach HS-81 na lotkach, podobno dawały radę tylko beki powoli kręcił :P
o taki właśnie 4,45m
http://www.orlik.sacz.pl/zdjecie.php?photo=photos/photo_3001.jpg
Mucha ma służyć do spokojnego wożenia się po niebie, do o wygłupów mam inne ,czyli mnie pocieszyłeś.
A zapomniałem dodać że kadłub jest przystosowany do założenia pylonu z silnikiem żeby się uniezależnić od holownika bo na wciągarce elektrycznej czy gumie to trochę jest chyba jest za delikatny (po podparciu końcówek skrzydeł i dołożeniu 500g kadłub obniża się ok10-12 cm w stosunku do nie podpartych końcówek ) .
Interesuje mnie jeszcze opinia o bagnetach i hamulcach ( zrobiłem motyla 2,5m szybowcem poszły dwa stalowe bagnety fi6, uciekałem nurkowaniem z termiki :lol: )
jak latasz na płaskim i masz trochę miejsca to hamulce nie są niezbędne, wystarczą lotko-hamulce, czyli lotki wychylane do góry, nie jest to rewelacyjne rozwiązanie, ale nie trzeba niczego przerabiać i dokładać :)
słyszałem kiedyś, że jeśli położysz na model tyle ile waży i wytrzyma, to wytrzyma też holowanie.
a bagnety to Ci nie powiem dokładnie bo nie wiem, ale wiem że jeśli o to chodzi to warto mieć jakiś zapas ...
Chyba nie powiesz ze zrobisz z niego kastrata z silnikiem ?
Serwa 9g jak najbardziej ale moze np. HXT91 ? Do kadłuba spokojnie dawaj standardy chyba ze w ogonie chcesz dac serwo [chociaz chyba nie ma sensu] to daj HS-85.
Na hamulce dałbym HXT 91 i IMO samo ich wykonanie jest obligatoryjne.
Nic nie będzie obcinane :rotfl: grozi to zakazem wstępu na wspólne latanie :lol: .
Mieszkam w "Górach Świętokrzyskich " a u mnie wszędzie płasko. Największy model kolegów ma OS 25 a mój Magnum FS52 ,więc trzeba będzie go jakoś wysłać po chmurki. Silnik (o ile wo gule będzie :?: ) to planuję na pylonie nad kadłubem w miejsce luku za kabiną.
Serwa HXT91 mam to pasują , SK, SW planuję HS 311 bo mam.
Hamulce takie około 30x200mm na skrzydło :?:
To co na fotkach waży 940g +280g wstępnego wyważenia , więc powinienem zmieścić się w 1500 g , czy nie za lekko :?:
  • 2 miesiące temu...
Prace nad MUCHĄ idą żółwim tempem, czasu bardzo mało . :cry:
Oskórowałem skrzydełka i :cry: :cry: :cry: :cry: brak wstawek między dźwigarowych, żeberka nie doklejone do kesonu .
Na Aledrogo zakupiłem hamulce , pomału upycham wszystko w płaty .
Zastanawiam się czy płatów nie pokryć tym mam tego tyle że starczy, a po ostatnich oblotach Nieuporta 17 w skali 1/7mam bardzo pozytywne opinie na jego temat, choć wszędzie czytam że raczej stosuje się go do dużych modeli.
