Grubość profilu a prędkość modelu - budowa motoszybowca 2,4m
Wojciech Wiatr
No,no, model już prezentuje się znakomicie, bardzo fajne proporcje :D Jedynie wznios jak dla mnie to bardziej akrobacyjny niż termiczny, ale może to kwestia przyzwyczajeń. Zwróć uwagę na to co napisał Printer - to jedno z najlepszych rozwiązań jeśli masz do dyspozycji tylko lotki. Sprawdziłem i klapolotki i lotkohamulce - zdecydowanie polecam to drugie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 5 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 108
Witam serdecznie po dłuższej przerwie, mam pytanko do kolegów czy jakoś szczególnie przygotowujecie płaty do oklejania folią czy wystarczy tylko przeszlifować (balsę) w celu zniwelowania nierówności powierzchni. Moje drugie pytanie dotyczy wzmocnienia krawędzi natarcia, zastanawiam się czy wystarczy przemalować natarcie żywicą (oczywiście przed oklejeniem folią) czy lepiej by było za laminować pasek cienkiej tkaniny :?:
P.S Mam prośbę czy ma ktoś z kolegów możliwość zrobienia zdjęcia jak wygląda balsa oklejona białą folią, chodzi mi o to czy przez folię widać balsę?
  • 4 tygodnie później...
Sama żywica na natarciu oprócz masy nic nie da.
Jak już to tkanina + zywica - jakieś 2 warstwy np 50g/m2. Niech zachodzi jakieś 7mm na górze i dole - jak tak wzmacniałem natarcie w szybowcu i naprawdzę jest mocne. Można też dac na natarcie dać rowing węglowy ale trzeba go bardzo płasko i nakleić by nie zmnienić profilu.
Folią nie oklejałem balsy więc się nie wypowiem w tej kwestii.
Raczej nie będę się bawił w rowingi, zdecydowałem się na tkaninę i myślę ze 50-tka 2x będzie w sam raz, ponawiam pytanie odnośnie przygotowania balsy pod folię, w tej chwili mam skrzydła wyszlifowane papierem 500, powierzchnia wyszła bardzo ładna i nie wiem czy czymś to malować czy od razu na to folia :?:
Raczej jestem nastawiony na folię. Z lakierowaniem wiąże się większa masa, trzeba przecież dać podkład aby balsa nie piła niepotrzebnie farby, próbowałem kiedyś z lakierowaniem i jakoś nie jestem entuzjastą lakierowania. Folia to mniej godzin pracy no i powierzchnia niemal idealna. Jeśli chodzi o malowanie to tylko końcówki skrzydeł i statecznika oraz ster kierunku będą czerwone no i kabina niebieska
:D
P.S. Mała aktualizacja postępów nad modelem, wykonałem kilka elementów, miedzy innymi węglowe dźwigienki do lotek
popychacze
zrobiłem też dwie owiewki laminatowe ale będę musiał zrobić nowe nieco większe
oczywiście nie są jeszcze wykończone, nie prezentowałem jeszcze zespołu napędowego
oraz regulator wersja kryzysowa :D
chciałbym kiedyś zastąpić go Jeti Spinem :jupi:
trochę też przeprojektowałem końcówki skrzydeł (które zrobię wymienne) co spowodowało wzrost rozpiętości do 2,7 m :rotfl:
to by było narazie tyle.
29.03.2009
Mała aktualizacja, w wolnych chwilach zrobiłem sobie kątomierze
nie jest to może za profesjonalne wykonanie ale powinno się sprawdzić :jupi:
18.04.2009
Widzę że jest dużo oglądaczy a mało pisarzy, mała aktualizacja i mały problem a może nie problem. Włożyłem do kadłuba odbiornik z anteną i, no właśnie musiałbym wypuścić antenę jakieś 20 cm za ogon a nie chce tego robić wiec pomyślałem o czymś takim
i mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów moto szybowników czy takie skrócenie anteny nie odbije się na zasięgu sprzętu :?:
P.S. Żeby nie było wątpliwości strona www.PiotrP.de jest mi znana :D
26.04.2009
Widzę że zainteresowanie tematem padło i nie mam odpowiedzi odnośnie anteny a przydało by się uspokojenie moich wątpliwości, jeśli jeszcze jest ktoś zainteresowany tematem to jutro wstawię fotki z dalszych postępów w budowie modelu :D
Witam ponownie, szkoda tylko że pisze sam do siebie, trochę nowości z postępów nad modelem :D
postanowiłem nieco wzmocnić kadłub w miejscu kabinki bo wydawał mi się za miękki :roll:
wnętrze kadłuba i wklejone bowdeny, w głębi widać otwór na antenę chociaż nadal nie wiem czy mogę ją tak nawinąć jak pokazywałem wcześniej
końcówki skrzydeł pomalowaniu podkładem
i po malowaniu na właściwy kolor
no i kierunek po malowany i przetarty papierem 800, czeka go jeszcze jedno malowanie i papierek 1200 a potem polerka, powyżej owiewki na serwa tylko podkład bo mi się czerwona farba skończyła :twisted: oczywiście wszystko maluje MOTIPEM!!!
Edytując post temat nie wyświetla się jako nieprzeczytany i dlatego piszesz "sam do siebie"
Co do anteny to zwinąłeś ją dość ciasno i może nadal być widziana jako punkt. Chyba najlepiej jak zrobisz test zasięgu ustawiając model w różne położenia a szczególnie tak jakby odlatywał. Jeśli test wypadnie negatywnie to zrób tak jak na stornie Piotra jest pokazane czyli podczep luźno w kilku miejscach i koniecznie powtórz test zasięgu.
Witam, kadłub poszedł do malowania wiec mam czas na teoretyczne zmagania. Według moich obliczeń środek ciężkości dla współczynnika stateczności 16% powinien się znajdować 72,7 mm od krawędzi natarcia, byłbym wdzięczny gdyby któryś z bardziej doświadczonych kolegów zweryfikował maje obliczenia, trochę danych modelu na rysunku
Co do rozmieszczenia anteny to chyba zrobię tak jak na rysunku
Bardzo proszę o rady i uwagi :D
wiam dawno temu pytałeś ale tytuł postu wiele nie mówi że to budowa.
Skrzydła wyszlifowane należy pomalować 2-3 razy CAPONEm przecierając papierem 800 po każdym i po tym oklejać folią :D
Znowu muszę pisać post pod postem no ale co tam może mnie z forum nie wywalą. Trochę danych odnośnie masy modelu:
Kadłub - 342g
Skrzydła 2x 300g (różnica miedzy prawym a lewym ok 10g)
Statecznik poziomy - 58g (różnica P L - 1,5g)
Ster kierunku - 15g
Razem 1015g
Wyposażenie:
Pakiet - 176g
Regulator - 22g
Silnik - 110g
Odbiornik - 16g
Serwa - 64g
Kołpak - 40
Reszta (końcówki, dźwignie, bowdeny itp) - 50g
Razem - 478g
Razem całość - 1493g
Wydaje mi się że przy takiej wielkości modelu ciężar jest ok.
P.S Proszę jeszcze raz o weryfikacje położenia środka ciężkości :?:
Witam po nieco dłuższej przerwie która był spowodowana malowaniem kadłuba i nie było o czym pisać, ostatecznie SC ustawiłem na 85 mm od krawędzi natarcia, mam jeszcze jedno małe pytanko czy przy wyważaniu model ma się ustawić w osi kadłuba czy ma być nieco przechylony na przód, mi wyszło (po wielu mozolnych podejściach) ustawić go w osi kadłuba, na deser trochę zdjęć gotowego modelu
model na przydatnym do transportu nosidełku (podobne znalazłem na forum) jeszcze nie skończone
a tak to wyszło w kadłubie.
Model gotowy do lotu waży ok 1500 g, teraz tylko czekam na pogodę i wezmę się za oblot ptaszka, na samą myśl mam gumowe nogi, jeśli koledzy mieli by uwagi co do oblatywania takich rozmiarów modelu to bardzo proszę o rady, będę bardzo wdzięczny :jupi:
Bardzo ładnie go wykończyłeś. A co do oblotów. Modele takiej wielkości i większe są wdzięczniejszym obiektem do oblotów niż mniejsze. One zawsze polecą i bedzie czas na skorygowanie toru lotu. Ważne, by w pierwszym locie go nie przeciągnąć. I najlepiej wypuszczać samemu. Jeden lot z ręki a następne na silniku i kontrola ustawień. Najważniejszy jest kąt zaklinowania płata. Jeśli jest dobry, nie musisz mieć miękkich nóg. Poleci. Oblot raczej bez wiatru lub niezbyt duży, ale równy, bez porywów. pozdr.
