Treść opublikowana przez Pietuh
Przemek, te częstotliwości się teoretycznie nie zakłócają a jeżeli następuje coś takiego przy konkretnej aparaturze to wystarczy przejść na inny kanał i po kłopocie, w tym przypadku odległość anten mniejsza niż 30-40cm powoduje obraz jak wyżej i to niezależnie od aparatury i kanału, porównałem właśnie z innym i nie ma zakłóceń, więc wina monitora. Andrzej, bezpośrednie porównanie zrobię jak się pogoda uspokoi, bo wiadomo że taki maluch w wietrze nie ma szans z większą maszyną, ale jak na razie to same plusy
DAL 700TVL FPV HD 1/4' CMOS Camera
Pietuh odpowiedział(a) na AndyCopter temat w Kamerka na pokładzie - video
Żeby się tylko skończyło na uczuciach zamontuj ją tak aby patrzyła maksymalnie na dół i staraj się nie lecieć pod słońce, zwłaszcza jak jest nisko nad horyzontem. Następna już będzie Sony SH i spokój na lata- 30 odpowiedzi
- DAL 700TVL
- FPV
Liczenie z kalkulatorem na biurku nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością, no i wszystko zależy od wagi do lotu, bo przecież coś mu założysz a nie będziesz wisiał stale golasem w powietrzu, bo w tej opcji to wyciągnąłem z F-450 prawie 30min.
Poszukaj odpowiedników DJI E-300 np http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66405__MultiStar_350_to_450_Frame_Size_2212_Combo_Set_With_Self_Tightening_Propellers_CW_CCW_Set_Of_2.html http://www.goodluckbuy.com/4x-ld-power-mt2212-920kv-brushless-motor-cw-ccw-for-dji-phantom-f450-f550-multi-rotor-black.html
Testów ciąg dalszy: by skalibrować pozycję musi mieć przynajmniej złapanych 7 satelit i tu UWAGA po dokonaniu kalibracji należy rozłączyć zasilanie i załączyć ponownie. Poprzednie kłopoty miałem bo robiłem to pod drzewami, normalnie łapie bez problemu od 7 do 12 chociaż trochę to trwa. Po skalibrowaniu zrobiłem test RTH i działa świetnie, wylądował 20-30cm od miejsca kalibracji chociaż wraca bardzo wolno i współrzędne na wyświetlaczu bez zmian, czyli bardzo ładna okolica tylko że w Chinach Lot przed siebie na załączonym GPS prosty jak skrzydła anioła, trzyma wysokość jak zamurowany pomimo lekkiego wiatru. Ustawiłem na 55m i tak trzymał Przy okazji test nowego monitora z DVR http://www.banggood.com/DV701-7-inch-Double-5_8G-32-Frequency-DVR-Display-With-Charger-p-961291.html i porażka, bo nie lubi bliskiego kontaktu z aparaturami na 2,4, musi być oddalony przynajmniej o 40cm, przy eleresie to nie występuje, może ktoś mnie oświeci jak go doprowadzić do użytku, bo w przypadku reklamacji nie będę miał na czym latać do końca sezonu Film z testu RTH i zakłóceniami na monitorze.
Na Quadcoptery stawka celna 4,7% o czym przekonałem się parę dni temu
Tak na 90% dojdzie do całości cło 4,7% + Vat 23%
Dawid jeżeli do 1000.- coś większego, a nie masz nic, ani aparatury, ładowarki i drobnego zaplecza modelarskiego to będzie dosyć trudne ale pomyśl o większym bracie tego malucha którego podałem - X8 bo prawie zmieścisz się w budżecie. To nie zabawka typu wyjmuję z pudełka i lecę, bo żeby poleciało jak należy to czeka Cię wiele pracy i dziesiątki pytań na forum.
Czy telewizja, czy radio to najbardziej opiniotwórcze nośniki przekazu, możemy nie słuchać ani nie oglądać a i tak będzie ten syf do nas docierać. W miarę to co by się nadawało do oglądania, np. ciekawe dyskusje są bardzo późno w nocy, resztę oglądaczy karmi się pomyjami, które muszą mieć dużą oglądalność. Dlatego trzepie się hurtowo seriale oparte na tym samym lub podobnym wątku i będą trwały przez milion odcinków chyba że spadnie oglądalność i niezmiennie króluje polityka, bo to wzbudza najwięcej emocji a co gorsza pobudza i tworzy nienawiść. Osobiście od wielu wielu lat "odwszawiam" się od cywilizacji wyjeżdżając dwa razy do roku w rejon gdzie jedynym świadectwem o istnieniu tejże jest przelatujący samolot. Oczywiście bez prądu, radia i innych wymysłów szatana a komórkę włączam pomiędzy 19-19.30 dla bliskich i znajomych. Po trzech dniach już wpadam w rytm życia zgodny z naturą i przyrodą. Powrót po około 10 dniach to totalna masakra i zawsze zadaję sobie pytanie " o co w tym wszystkim chodzi"
Temat niżej masz gotową odpowiedz
Żeby nie było, że się lenię FPV założone, waga z zasilaniem 70g zasięg przy antenach które używam to spkojnie około 3km Z lotem muszę poczekać do wieczora, bo wieje tak że nawet wiedzmy na miotłach wstrzymały loty. Waga niestety wzrosła do 400g a jeszcze musi dźwignąć Mobiusa z gimbalem i zmieścić się w wadze do 499,99g Muszę zdradzić, że właściwie ta waga to najgłówniejsze z najgłówniejszych założeń i tu nie ma żadnych kompromisów. Przydało by się wydłubać środek z tego plastikowego miksera (określenie mojej aktualnej kobiety) i przełożyć na jakąś ramę, ale to zrobię w przypadku kreta... twu twu odpukać
Ciąg dalszy badania co ma w środku i odbiornik pochodzi od Flysly iA10. Udało mi się dzisiaj skalibrować GPS, przynajmniej tak pokazują te światełka, ale pozycja w/g współrzędnych nadal bez zmian do tego mój stary komp nie toleruje Assistant X8 więc nie wiem nic o ustawieniach. Andy, może dzisiaj wieczorem założę mu jakieś FPV i coś nagram na DVR dopóki nie dostanie Mobiusa.
To można przełożyć na inną ramę, bo wyposażenie chyba nie najgorsze Przemek, nic nie robisz wyświetlacz na apce pokazuje od razu to co chcesz, w mini OSD do Nazy nie ma tylu funkcji 20 min lotu to najmniejsze zmartwienie, wystarczą dwa wysoko-prądowe lionki i mam 3400mAh kosztem 50g wagi. Gimbal z Mobiusem nie dźwignie? to proszę http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2325358#post30487095 i
Też tak myślałem jak szanowni koledzy, ale do wczoraj. http://www.banggood.com/Flying-3D-Flying3D-X6-6-Axis-2_4G-GPS-RC-Quadcopter-RTF-p-945096.html i wariacje w temacie http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2270231 Wszystkie założenia spełnione oprócz zasięgu i czasu lotu, ale to kwestia 30min z lutownicą w ręce i poleci długo i daleko. Dopiero od wczoraj go mogłem pomacać i... Silniki jakiś Emax prawdopodobnie PM1806-2300kV, regle Hobbywing 6A kontroler z GPS http://bigflyshark.com/Home/Product/SharkX8#z możliwością własnych ustawień w Assistent podobnie jak jego większy i bardziej znany brat X8, znany na świecie bo u nas król jest jeden. Aparatura to zmodyfikowana Flsky i6, ma 8kanałów w tym dwa wolne na pokrętłach i dwa przełączniki trzy-pozycyjne a na wyświetlaczu wszystkie dane o których pisałem w moim pytaniu. Chrzest bojowy cudak przeszedł dzisiaj w silnym wietrze i trzyma pozycję jak moje Disco na Nazie V2, pod warunkiem że złapie przynajmniej 6 satelitów a z tym bywa różnie bo skacze pomiędzy 4 a 8 Na Rcgroups robili różne kombinacje aby to poprawić, więc trzeba trochę nad tym popracować, podpowiedzi mile widziane. Jeżeli ma przynajmniej 6 satelity pokazuje dane dokładnie, jeżeli zgubi to przekłamuje wysokość i prędkość no i przestaje trzymać pozycję, tylko tańczy jak pijana baletnica. Na GPS korekty robi szybko i gwałtownie, ale myślę że to kwestia ustawień. RTH nie próbowałem bo nie udało mi się go skalibrować a pozycja jaką pokazuje to miejscowość Xinjang w Chinach, nawet ładna okolica tylko trochę daleko Film z oblotu w warunkach wietrznych. Czas lotu na załączonym lipo 2S 1000mAh w tych warunkach to ponad 9min.
Śmiało Panowie Oficerowie, budżet 700.- bez gimbala i kamery HD NIEPRZEKRACZALNY :D
Jestem początkujący, ale wierzę że pomożecie mi zrobić quadkoptera z aparaturą, zasilaniem i ładowarką który będzie spełniał moje oczekiwania: -lot w trybie manualnym -lot ze stabilizacją atti -lot ze stabilizacją GPS odchylenie w czasie wiatru max 1m -automatyczny powrót do miejsca startu w przypadku braku zasięgu rc -to samo na żądanie -automatyczne lądowanie w przypadku słabej baterii -możliwość wszelkich ustawień w programie typu Assistent Aparatura z telemetrią i wyświetlaczem danych takich jak: -sygnał RSSI -wysokość lotu -napięcie -dystans -prędkość -ilość złapanych satelit -dane dotyczące kursu i miejsca startu -dokładne współrzędne geograficzne w razie ucieczki Copter musi być zdolny do uniesienia gimbala z kamerą HD Aparatura w pełni programowalna z wolnymi kanałami do podpięcia gimbala Zasięg linku rc min 1km czas lotu min 20min Cena do 700zł za wszystko co potrzebuję do lotu. Przyszłościowo link video o zasięgu min 3km w cenie do 150.- (monitor i odbiornik mam)
Dlaczego nie podgląd z Gopro? ano trzeba trochę poczytać
Przetwornice nie są chętnie stosowane, lubią posiać po elektronice
A miało być tak pięknie :-)
Było miło, ale się skończyło:-( http://www.banggood.com/DYS-BE1806-1400KV-Brushless-Motor-FLYCOLOR-Simonk-20A-ESC-5030-Propeller-p-977765.html http://www.banggood.com/250-Combo-DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-5030-Propeller-Simonk-20A-ESC-p-977763.html ciekawe jak wybrną z tysięcy zamówień i tych już wysłanych.
Zasięg zależy od włożonej karty SIM i zasięgu operatora, podobno Play ich nie lubi ale miałem Playa i było OK, czytałem gdzieś, że te przeznaczone na półkulę południową u nas wariują, więc warto kupić u sprawdzonego dystrybutora
Czyli klasycznie, tak właśnie wieją ludziom Fajtomy i inne z RTH
Nowości sypią się jak u czarodzieja z rękawa, wg parametrów dosyć ciekawa. http://www.banggood.com/Zero-Camera-Full-HD-1080P-60fps-16-MP-FPV-Sport-Camera-p-977957.html
TK 102 http://allegro.pl/lokalizator-gps-tk102b-sledzenie-www-android-ios-i4815442031.html Pewny, sprawdzony, opisany gdzieś u nas i Rcgroups. Miałem stosowałem dokładność 20-30m, dodatkowo można telefonicznie włączyć podsłuch, o ile pamiętam 60-70g
