jacekplacek
Treść opublikowana przez jacekplacek
  1. Nadajnik Turnigy 9x zmiana modułu na Moduł nadawczy FlySky FS-RM002. Czy to wystarczy włożyć ten moduł i wszystko będzie pasować, czy coś trzeba przerabiać, a jak tak to jak ? A czy odbiorniki Tg9x tez działaja z tym modułem ? czy opis pinów Tg9x ze zdjęcia poniżej jest taki sam w tym Moduł nadawczy FlySky FS-RM002 ?
  2. mam drugi taki, więc jak się nadaje do lotniczych, to włożę do modelu ten drugi i zobaczę czy coś to zmieni, dziękuję
  3. odbiornik hk gt2r jak z zasięgiem, czy to jest odbiornik z ograniczonym zasięgiem ? pytam, bo włożyłem ten odbiornik do modelu, który lata nieco dalej i po ok. 50m model stracił zasięg, powtórzyło się to dwukrotnie, nadajnik jest jak najbardziej ok., a na urwana antenę w odbiorniku też to nie wygląda, bo zasięg straciłbym dużo wcześniej tak 5 do 10m, proszę o podpowiedź w tej sprawie, z góry dziękuję
  4. ja oba moje uruchomiłem na uczeń trener i działa ok., problem jest oczywiście w tym tanim rx10, jest prymitywny i stąd wielofunkcyjność przycisków, a to prowadzi do skomplikowania procedury, gdyby bindować dwa nadajniki z wyświetlaczami sprawa jest łatwa, ale z tym MX10 też da się to zrobić, zapraszam na PW filmik, wszystko tłumaczy instrukcja do mx10 nie po polsku, ale wystarczy skorzystać z tłumacza google i da się zrozumieć https://www.manualslib.com/manual/1240340/Graupner-Mx-10-Hott.html?page=60#manual instrukcja do mx20 do polsku, która wystarcza do mz12 https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/pl/001385048ML07/instrukcja-obslugi-1385048-aparatura-graupner-mx-20-hott-3312416-24-ghz-ilosc-kanalow-12-770-g.pdf
  5. Mam Graupner Hott 12mz i 10mx, oba mają bezprzewodową funkcję uczeń trener, no ale jak zbindować te nadajniki z sobą nawzajem ?
  6. moduł to ta brązowa płytka na środku nadajnika, a mała biała wtyczka zasilania i sygnału PPM, widoczna jest u góry wchodzą do niej trzy kabelki jeden czerwony i dwa białe (ta wtyczka jest obok elementu w kształcie czerwonego kółka)
  7. Graupner MX12. Zamiana modułu wcz z 35MHz na 2,4GHz z TG9x. Mam pytanie jak opisane są piny wtyczki która podłączona jest do modułu wcz. Wtyczka jest 3 pinowa i z jednej strony ma kabel czerwony, ale oba pozostałe są białe, no i nie jestem w stanie odczytać, który jest z masą, a który jest z sygnałem PPM.
  8. może być obustronnie mono, ale stereo też niczego mi nie zepsuło, tylko nadajniki sie wzajemnie zasilają, tz. jak sie jeden z nich wyłączy to i tak działa zasilany kablem stero, przez drugi nadajnik, nic złego się z tym nie dzieje do próby wykorzystałem zwykły kabel z dwustronnymi końcówkami stero i działa
  9. z jednej strony jack mono, a z drugiej stereo ?
  10. niestety tak jak piszesz jest w nadajnikach 2,4GHz, tylko, że ja mam oba nadajniki 35MHz, a tam jest to na kablu
  11. Kabel trener uczeń Graupner MX-12 35 MHz jak zrobić ?
  12. Poszukuje plany SCHLOIDERDING V2 Mini-DLG.
  13. Poszukuję planów mini DLG kit balsowy + plik pod laser.
  14. Mam pytanie: czy jest dostępny kit drewniany modelu jakiegoś mini DLG ? Niedawno dostałem bardzo fajny balsowy model mini DLG , od kolegi Jung z forum. Ten model bardzo spodobał się też 10 i 12 letnim chłopcom, którzy by chcieli podobny model zbudować, tylko że ja nie wiem co im poradzić, bo oni sami żeberek itp. raczej nie powycinają, ale z zestawu to powinni dać radę wykonać taki model. Chłopcy maja już doświadczenie w budowie modeli z zestawów drewnianych kit: 10 latek obecnie składa samodzielnie model Mikrus z zestawu ŚP Mirosława z Lublina. a 12 latek kończy składanie Fregaty F1H z zestawu Franka Zająca z Krosna.
  15. a do latania na zewnątrz, ale skonstruowane do użytku prywatnego - co to znaczy ???
  16. Mam 300g model halowy, czy wolno mi nim latać na hali bez zgłaszania tego do ULC ? Mam_starego_drona.pdf
  17. dzięki pomocy kolegi young, model DLG już jest gotowy do lotu, teraz mi tylko ktoś "musi" wytłumaczyć jak to jest z rzucaniem, programowanie i całą resztą rzutu modelem DLG, znalazłem nawet filmik, w którym Pan to tłumaczy, tyle, że po angielsku, a ja ani w ząb ... , może jest filmik tłumaczący to po polsku
  18. Kołek typu T (Tpeg) ? a co to takiego ?
  19. jak to jest z tym kołkiem na skrzydle i z kształtem samego skrzydła ? sprecyzuję pytanie, skoro, z powodów wytrzymałościowych kołek powinien być powiązany z jednym końcem pasów dźwigarów wykonanych z węgla, to: 1. czy skrzydła muszą mieć (strzałę) prostą krawędź spływu i dźwigary cofające się ku końcówce do tyłu , czyli nie będące w linii prostej ? 2. czy kołek musi być cofnięty na 1/3 1/4 odległość od krawędzi spływu ? (pytanie nie jest retoryczne, bo np. w modelu U-control miejsce wyprowadzenia linek ze skrzydła bardzo mocno wpływa na prawidłowość lotu modelu, to czy w DLG jest tak samo ? ) pytam, bo uważam, że najprościej jest zbudować skrzydła o prostej linii dźwigarów, zwężane z przodu i z tyłu, ale wtedy kołek jeżeli go przywiążemy do dźwigarów będzie w 1/3 cięciwy skrzydła od przodu
  20. ale na kadłubie jest dokładny obrys profilu dolnego płata, w miejscu jego mocowania, a to już 90 % sukcesu
  21. potrzebuję DLG ćwiczebnego przeznaczonego tylko do nauki metody rzutu i nauki programowania nadajnika profil KMF jest bardzo łatwy do wykonania, z tym że ja bym go zrobił z EPP, no bo skoro ma być to morel do ćwiczenia pierwszych rzutów, to lepiej żeby był odporniejszy
  22. wziąłem 0,6m rzutka z EPP złapałem go za końcówkę skrzydła i rozpocząłem naukę rzutów tak jak modelem DLG, no i jak bym tego modelu nie rzucał, to on wykonywał pełną beczkę, jestem prawo ręczny i uparty, więc żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie mam krzywego modelu, rzuciłem go z półobrotu lewą ręką i ku mojemu zdziwieniu model wykonał beczkę w drugą stronę (zawsze do wnętrza obrotu), no to dopytałem kolegę od DLG, i dopiero wtedy usłyszałem, że to trzeba zaprogramować przełącznik w nadajniku itd., itd. dzięki naszemu koledze z forum Mirkowi, mam już wycięte styrodurowe rdzenie, do 1,2 DLG
