kr3cik
Treść opublikowana przez kr3cik
  1. kr3cik
    Faun
    Wybór jest zawsze;-) U mnie ta cześć w której ty masz zamontowane serwa jest wyciętą (płaska cześć wewnętrznego noska). Na to jest wklejony zewnętrzny nosek z wyciętą kabinką (jej zarys powinien być widoczny na 3 zdjęciu w pierwszym poście) Niestety samą kabinkę musze zrobić nową albo odsunąć pakiet do tyłu i dołożyć ołowiu.
  2. kr3cik
    Faun
    Jak dasz pakiet pod skrzydlo możesz mieć problem z wyważeniem bez ołowiu. No chyba, że masz ciężki silnik albo lekkie stateczniki...
  3. kr3cik
    Faun
    W moim Faunie serwa zamontowane są pod płatem. Wycięty jest otwór w kadlubie i wstawiona półka. Odbiornik jest za serwami a regulator przed. W moim modelu nosek nie jest zdejmowany. Kadlub stanowi jedna całość, wyciąłem w przedniej części kabinke w celu dostępu do akumulatora.Zdjęcia wstawię ale niestety prawdopodobnie dopiero w okolicach weekendu.
  4. kr3cik
    Faun
    Latacie po tym lotnisku z miejsca na miejsce zamiast latać modelami Ja i tak wole latać poza lotniskiem. Ale chętnie się dowiem gdzie teraz można tam latać. Sprawdzałem już jakiś czas temu na stronie sekcji modelarskiej i nie znalazłem tam nowej lokalizacji. Jest tylko informacja o nowym miejscu bez podania gdzie ono się znajduje...
  5. kr3cik
    Faun
    Latałem w miejscu w którym odbywał się memoriał H. Jerzyka
  6. kr3cik
    Faun
    W tej chwili mam możliwość zarówno doważenia jak i lekkiego odchudzenia tego modelu... Ale na razie nie będę zmieniał jego wagi bo prędkość jaką uzyskuje mnie zadowala. Zobaczę jak będzie się zachowywał przy silniejszym wietrze i wtedy wprowadzę ewentualnie jakieś zmiany. kkkamil latałem tym modelem dopiero dwa razy i przy drugim locie sprawdzałem jak reaguje na zmniejszanie prędkości. Długo mi pokazywał, że próbuje latać za wolno także ciężko było tego nie zauważyć. a przeciągnięcie było dosyć łagodne i model nie wpadł w korkociąg... Płat jest malowany. Usterzenie zresztą też, z tym, że przed malowaniem było pokryte cienkim laminatem szklanym. Malker moje latenie jest z reguły mocno nie planowane a i tak muszę chyba przenieść się do Michałkowa albo jeździć kawałek dalej bo na tym odbiorniku zauważyłem zakłócenia przy podejściu do lądowania (za blisko linii wysokiego napięcia) i szkoda modelu
  7. kr3cik
    Faun
    Malker latam nadal za Gorzycami chociaż oblot akurat odbył się w Mchałkowie Model całkiem fajny i przyjemny ale po dwóch lotach to niewiele w sumie mogę powiedzieć. Kilka rzeczy przy nim zostało mi do zrobienia ale pewnie znajdę na to czas dopiero zimą... tomekmagda3 na razie nie mam w planach zmiany silnika a szybki przelot po zejściu z większej wysokości faktycznie robi wrażenie Wstawiam film. Coś chyba w końcu udało mi się skleić. http://vimeo.com/44154437
  8. kr3cik
    Faun
    A dzwoniąc z komórki dzwoni każda komórka twojego ciała? Gratuluję...
  9. kr3cik
    Faun
    Witam. Chciałbym zaprezentować mój nowy szybowiec. Jest to Faun ze stajni Blejzyka w wersji elektro Model wyposażony jest w: silnik: Emax cf2822 regulator: mag8 20A śmigło: składane 10x4 serwa motylka: 2 x HXT900 serwa lotek: 2 x Hitec HS65MG pakiet: 1300mAh Waga do lotu 796g Krótkie filmiki z oblotów być może uda mi się wkrótce dodać (mam jakiś problem z edycją w całość więc spróbuje załączyć surowe filmiki bez obróbki)
  10. kr3cik
    Jaki fornir
    Abachi
  11. Są specjalne lakiery do tego typu tworzyw. Wejdź np na http://www.almacolor.pl
  12. O zwichrzeniu geometrycznym i aerodynamicznym można przeczytać tutaj http://www.piotrp.de/MIX/profile.htm
  13. A może coś takiego: http://www.acemodel.co.uk/electric-models/orion/prod_289.html Wątek na rcgroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1345621
  14. http://www.rcsiedlce.fora.pl/warsztat,7/wilga-w-skali-1-4,222-300.html Wątek godny przejrzenia.
  15. 0 też trzeba ustawić...
  16. kr3cik
    Budowa szybowca GUPPY
    Zrób tak jak na planach. wyjdzie poprawnie. Krawędź spływu uszu doszlifuj do wysokości żeberek... I przejrzyj linki które ci podałem...
  17. Butelki PET :crazy: http://www.motylasty.pl/warszt_2.html#warsztat6
  18. kr3cik
    Przejrzyj to: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=539755 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=846438#post9519133 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=996029#post11510769 Potem pytaj o to czego tam nie ma... Jak budujesz ucho i naklejasz górny keson... Lub przy oklejaniu folią. Lub...
  19. kr3cik
    ile rozrobić żywicy
    + to co wchłoną ,,narzędzia" (np wałek)
  20. kr3cik
    Ja bym jednak docisnął. Nie spiesz się, to modelarstwo Poleży dociśnięte parę dni to może się wyprostuje
  21. kr3cik
    Najlepiej sklejać pod dociskiem żeby już po oklejeniu było prosto :rotfl: A jak już coś moczyć to najlepiej płynem do mycia okien na amoniaku...
  22. kr3cik
    Tak jakby trochę mały. Otwór w rurce węglowej zwymiarowany na planie powinien mieć tak jak w opisie 20mm x 2mm. Zmierz go sobie.
  23. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=45576&postdays=0&postorder=asc&start=15 autocad 2010
  24. Gdzieś na forum jest coś na ten temat i chyba paliwo z balsy można usunąć acetonem...
  25. Trybach/kołach zębatych. U mnie w szkole za powiedzenie na koło zębate tryb można było po głowie dostać... Przepraszam za OT
