miro-er1
    5
Treść opublikowana przez miro-er1
  1. miro-er1
    Wasp 061 info
    meczy mnie ciagle odkrecanie go od stolu bo zalewa sie i musze paliwo wylewac z niego, znowu nie odpala, PODDAJE SIE , juz mi sie go nie chce odpalac i marnowac pol dnia dla jakiegos chionskiego guwna , pozdrawiam wszsytkich.
  2. miro-er1
    Wasp 061 info
    dzieki panowie , mysle ze dzis juz do mnie przemowi konkretnie, to moj pierwszy motorek , wiec nie znam wszsytkich chwytow , typu ZATKAJ GAZNIK itd, czekam az sie rozwidni , biore kawe i kanapki i ide do garazu go odpalac .
  3. miro-er1
    Wasp 061 info
    odjaral mi dzis i to z palca , chodzil 3-4 sek , potem odkrecilem wiecej iglice i znowu sie zalal, jesli chodzi o rozrusznik to nie mam zamiaru go kupowac , tylko dla jednego silniczka , silniczek dostalem od kolegi JARECKI 720 za free.jutro ponowne proby odpalenia az do skutku.
  4. miro-er1
    Wasp 061 info
    eee zniechecilem sie, z elektrykami nie mam zadnych problemow, znowu nie zapalil ,nawet nie mial takiego zamiaru , 2 aku poszly od wkretarki , moze ja zajechalem ten silniczek na smierc. porazka na dzis koncze z odpalaniem , moze jutro sprobuje, zobacze. pozdrawiam.
  5. miro-er1
    Wasp 061 info
    jeszcze nie , ale bylem po 2 aku i teraz mam 3 zlutowane bo jeden dawal zar przez chwilke , niby chcial zaskoczyc juz sie podjaralem a tu patrze koniec pradu, wlasnie laduje pakiet i zaraz ide jeszcze raz sprobowac.
  6. miro-er1
    Wasp 061 info
    nie zapalil niestety i juz nie zapali prosze moderatora o usuniecie tego tematu.
  7. miro-er1
    Wasp 061 info
    sory Krzysiek ale nic nie zrozumialem z tego co napisales , postaraj sie to napisac jeszcze raz ok.
  8. miro-er1
    Wasp 061 info
    ok laduje aku i sprobuje jeszcze raz go odpalic ,patrzylem na you tube i widzialem ze to latwe i nawet w instrukcji jest tak napisane ze LATWO odpalic
  9. miro-er1
    Wasp 061 info
    paliwo dochodzi bo zdjolem wezyk z tlumika i dmuchlem tak az mi paliwo pokazalo sie w przepustnicy, nie odpalilem znowu , albo swieca sie spalila albo aku rozladowal sie ja chyba go zniszcze zanim odpali , tym kreceniem wkretarka.
  10. miro-er1
    Wasp 061 info
    dzieki Przemek ale on raczej nie odpali paliwo wywala juz przez wydech ja mialem prawie na maxa igle odkrecona moze sie zalewa?
  11. miro-er1
    Wasp 061 info
    no nie zapalil poddaje sie i pozostane jednak przy elektrykach , zero problemow itd pozdrawiam wszsytkich.
  12. miro-er1
    Wasp 061 info
    mi gosc sprzedal za duzy klips do swiecy , wczoraaj przerobilem na krokodylki moze zapali , ja wczoraj tylko dwa razy zakrecilem po kilka sekund i stwierdzilem ze chyba problem w grzalce , zobaczymy dzisiaj, i jeszcze doleje olejku rycynowego z 2ml ,jaka rzadza koledzy wyzej. niestety nie odpalil, niewiem na ile odkrecic iglice i w jakiej pozycji powinna byc ustawiona przepustnica gazu, krecilem wkretarka ,moze zbyt male obroty, swieca dziala bo odkrecalem i sprawdzalem , dosc dlugo krecilem i nic , az polecoalo paliwo niedzy kolpaczkeiem a obudowa silnika tyle ze czarne takie , niewiem jak go odpalic. lustro paliwa w zbiorniczku na fula jest na poziomie gaznika , wiec niewiem co robie nie tak.
  13. miro-er1
    Wasp 061 info
    dziekuje za podpowiedzi dolalem do tych 55ml paliwa 2ml oleju rycynowego ale i tak nie odpalil , jutro ponowie odpalanie, chyba aku gosc mi przyslal nie naladowany
  14. miro-er1
    Wasp 061 info
    byla ale mnie mało interesowała, dzieki za twoja podpowiedz ale w niczym mi mi nie pomogles
  15. miro-er1
    Wasp 061 info
    witam, panowie mam zbiornik 55ml , ile musze dodac oleju rycynowego na taki zbiorniczek na dotarcie??? dodam ze paliwko jest 10% I 18% OLEJU , alw w opisie jest ze na dotarcie musi byc minimum 20 % oleju
  16. a ja mam elektryki i popieram je , ja tez popieram wydluzanie przodu jesli chodzi o elektryki , poniewaz lepiej sie wywazaja nie wymagaja zadnuch ciezarkow , spaliny z uwagi na ciezar silnikow pewnie takiego wydluzana nie potrzebuja , niewiem , niemam spaliny jeszcze , pozdrawiam
  17. Ja narazie nic nie robie.dostalem silnik spalinowy od kolegi z forum i narazie zbieram materialy i info na ten temat. Takze ULTRON musi troche poczekac. Pozdrawiam.
  18. plaskownik weglowy 0,6x4 by zalatwil temat.
  19. miro-er1
    Wasp 061 info
    dzieki panowie, kazde info dla mnie przydatne .
  20. miro-er1
    Wasp 061 info
    ok dzieki pozdrawiam
  21. miro-er1
    Wasp 061 info
    dziekuje Wojtek , wiec poradzi sobie z moja nieco powiekrzona wersja wicherka 10 , waga bedzie cos kolo 650g Wojtek jeszcze jedno pytanie , on jest nowy wiec wymaga dotarcia , jak to zrobic najlepiej ?? i ile czasu trwa takie docieranie ??
  22. miro-er1
    Wasp 061 info
    Witam .calkiem niedawno dostalem taki wlasnie silniczek od kolegi forumowego JARECKI720.i nie wiem nic o jego osiagach. Moje pytanie to .jaki ciag na jakich smiglach. Jaka max masa modelu. Z gory dziekuje za informacje i pozdrawiam wszystkich .
  23. Henryk mi sie nic nie wyrywa bo ja zrezygnowalem z podwozia w skrzydlach.tylko mam na precie u dolu kadluba. Brzydko wyglada z takim podwoziem .nie jest tak ladny jak oryginal ale lata rownie przyjemnie.
  24. Model przepiekny jest .tylko te gumy hmmmm. Pofarbuj je
  25. Witam. Nastepny wicherek bedzie na pewno spalinowy. Takze relacja tez bedzie.
