miro-er1
    5
Treść opublikowana przez miro-er1
  1. dobrze miec kilka pakietow, ja tym co pisalem 400 gramowcem latalem na pakiecie 1000/3s dobre 10 min tyle ze na silniku cf 2822 i smigle zwyklym gws 9x6 , na sf wiadomo ze pobor jest wiekrzy . 150g do duza roznica, chyba dokupie sobie 4 serwa i nowy silniczek i chyba go oblatam tak wygladal ten 400 gramowiec, jesli ultimate lata tak jak ten to moge powiedziec ze fajnie bedzie latal.
  2. Wiesiek moj tez jeszcze wisi nie oblatany na scianie w garazu, zostawiam go na pozniej bo tez jeszcze nie mam opanowanego pilotazu , latalem juz kiedys podobnym dwuplatem i latal bardzo fajnie, zrobilem go troche inaczej niz w planach , z 5 warstw podobnie jak magnum, niestety depron dlugo nie wytrzymal ladowan na polach , ale latal bardzo spokojnie .wazyl kolo 400gram . jak zrobisz lekki to widomo ze wiatr bedzie nim rzucal ,ale bedzie wytrzymalszy na twarde ladowania a jak ciezki to wiadomo i pakiet na krocej starcza i lata za szybko itd, nie pamietam ile moj wazy.
  3. i ja dorzucam swoje 4 wicherki , dodam ze jestem w trakcie budowy wicherka 5 (88cm)
  4. piekny model Arek , gratuluje , ja wlasnie w swoich przedluzylem przod o 4cm i miejsca full i obylo sie bez odwaznikow , cf 2822 spokojnie ci wystarczy , pozdrawiam. ps, jestem wlasnie w trakcie budowy WICHERKA 5 i takze dalem mu dluzsza mordke, bo by sie w nim nic nie pomiescilo
  5. panowie jaki kabelek do symulatora musi byc do tyrnigy 9x ,dajcie jakis link, pozdrawiam.
  6. no fajnie wyglada ten twoj Wicherek
  7. dziekuje przeszlo
  8. potwierdzam ja tak mam
  9. ciekawie sie zanosi mi sie bardzo podoba i bede go robil napewno tyle ze z pianki lub z balsy
  10. Zbyszku jak bys mogl to przeslij mi na priv te stronke z planmi oraz skany jesli mozesz z gory dziekuje i pozdrawiam, szkoda ze nie zamiesciles wiecej fotek z budowy , samolot naprawde piekny i ten drugi takze
  11. bardzo fajny model , gdzie mozna dostac jego plany ???
  12. Wiesiek oczopląsu mozna dostac od tej tasmy
  13. wszsytko jest plaskie nic wypuklego nie ma, ja tez kiedy sobie zrobilem takiego krzyzaka RAVENA, tylko ze z depronu 6mm i wisi juz na scianie chyba ze 2 lata , czas go chyba uzbroic i polatac , tak wyglada. z tym ze na natarcie jeszcze w domu nakleilem plaskownik weglowy 1x5mm mam tez fajnego plaskiego edge540 pod epp ,zreszta chyba wszsytkie sie nadaja pod epp, oto plany i fotka jak ma wygladac Edge 540 Pylon.pdf
  14. no ja niestety nie mam tych planow dzięki Piotr juz obrocilem filmik
  15. dzis troche polatalismy z kolegą
  16. jeszcze nie dalem nic, latam na klapach do startu, a tak wogole juz 3 dni latam tylko magnumem , razem z kolegą
  17. no tak ale mam nieco slabszy silnik , wole na 9 cali tez mam troche zapasu ale nie za wiele by poszalec , troche sie boje o skrzydla zeby nie polamaly sie przy ostrych przeciazeniach, jak ten sie rozwali to w nastepnym zastosuje wlasnie mocniejszy silnik cos kolo350-380 wat.
  18. to kup gotowego
  19. Probuj on jest bardzo prosty i bardzo latwy w budowie
  20. na smigle 10 cali wydaje mi sie za latal gorzej a na tym 9 cali jakos lepiej i mniej pobiera pradu i jestem bardziej zadowolony , tak lzej jakos i spokojniej . tylko do startu daje mu caly gaz potem juz spokojnie lata na polowie gazu i lata naprawde fajnie chociaz wczoraj dopadl mnie silny wiatr tuz przed deszczem i troche go kleilem z przodu bo nie moglem nim wyladowac i zapikowale nim bez klap i pekl lekko, smiglo oczywiscie poszlo . mialem jakies abc 9x6 za 1,60 zl , teraz zalozylem tower pro 9x6E i zobaczymy ile produ szarpnie i jak sie bedzie na nim latalo. moj FC jest juz coraz ciezszy od kleju . teraz juz wazy 808g ale nadal fajnie lata . dzis wiatr za duzy w tej chwili ale jurto powinnem polatac . a jaki ty masz silnik w swoim oryginalnym ?? ja mam tylko 270W i ciag max 1200g i to na smigle 10 cali , myslalem juz o silniku o wiekrzej mocy cos kolo 400W zeby nim sie wlasnie lepiej pobawic, ten silnik jest troche zaslaby do zabawy ale polatac sie da.
  21. pewnie ze da rade ten bl2215/20 przeciez magnum ma tak duza pow skrzydla ze musi latac , albo ten silnik z abc.rc wez niedrogi i ten to da rade na 100% i co wazne nie drogi jest w porownaniu do swoich osiągów tu masz specyfikacje tego silnika http://www.headsuphobby.com/Emax-BL2215-20-1200kv-Outrunner-Brushless-Motor-D-662.htm pionowo moze bedzie mial problem ale w poziomie da rade spokojnie no ten bl 2220/10 to juz wszsytko pociagnie chyba http://www.headsuphobby.com/Emax-BL2220-10-930kv-Outrunner-Brushless-Motor-D-211.htm?categoryId=-1
  22. Wiesiek, ten jest do modeli do 2kg takze sobie poradzi z twoim magnumem i tani jest http://abc-rc.pl/ABC-Power-D4018-900KV ostatnia sztuka zostala lub taki do 2,5kg ale wazy 107g tego sa jeszcze 3 szt. http://abc-rc.pl/ABC-Power-4023-850KV mozesz kupic lepszej firmy ale zaplacisz wiele wiecej a model bedzie latal tak samo, sam decydujesz na jaki cie stac. pozdrawiam. taki tez by sobie poradzil http://allegro.pl/silnik-turnigy-d2836-kv1100-rc-bezszczotkowy-i5670964501.html a moze taki powinien dac rade http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy-emax-bl2215-20-i5494088808.html
  23. Wiesiek co do smigiel to probuj od mniejszych czyli ja bym dal 9x6 na poczatek i obserwuj jak za malo mocy daj wiekrze 10 x5 ja tak zmienilem na 9 cali z 10 bo rzarl produ za duzo a 9 w zupelnosci wystarczylo, ja sobie zakupilem takie urzadzenie pomiarowe na ABC.RC i mierze sobie wtedy, wiem na jakim smigle ile szarpie pradu albo poszukaj sobie specyfikacji tego silnika takiej tabelki i tam masz na jakim smigle ile pradu bierze i jaki ma ciag., oczywiscie to jest tabelka porownawcza , ale zawsze cos . kiedys jak nie mialem tego miernuika tak wlasnie sobie dobieralem smigla w/g takich tabelek. tu masz te tabelke http://www.headsuphobby.com/Emax-BL2220-07-1200kv-Outrunner-Brushless-Motor-G-660.htm
  24. ja latam FC na e maxie gf2215/20 ktory pobiera 24 nawet 27A na smigle 10 cali i mam pakiety dualskiego 1000/35c i 1300/35c i w obu nie przekraczam ich wydajnosci pradowej a sa nieraz gorace jak je odpinam od modelu, dodam ze mam reg 40A z ABC, Rc takze kup ten sinik mocniejszy to napewno bedziesz bardziej zadowolony tyle ze kilka minut lotu zaliczysz mniej
  25. Wiesiek a jaki masz dokladnie pakiet ze sie boisz ze silnik bedzie ci bral z niego za duzo pradu?? jak masz 2700/25c to masz pakiet o duzej wydajnosci pradowej martwil bym sie tylko zeby dobrac odpowiedni reg z zapasem bo to ze pisza ze ten silnik pobiera max 24A to zblizone dane bo wystarczy zminic smiglo inny producent i juz wyniki sa inne
