Treść opublikowana przez miro-er1
Mój pierwszy w życiu model, potrzebuję podpowiedzi
miro-er1 odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
no plaskownik weglowy tez bardzo dobry pomysl -
http://flitetest.com/articles/swappable-foamcub-build-and-demo Masz tu link tam mozesz pobrac plany oraz instrukcje video jak go zbudowac krok po kroku -
Wiesiek jak juz chcesz zrobic model tej wielkosci z klapami to polecam ci FUN CUB FT , prostrzy w budowie jest i w nim kadlob bez zadnego problemu wzmocnisz listewkami sosnowymi bo jest w linji prostej lub STC zrob , bo sam sie zniechecisz , pozdrawiam. -
PWS 50 - relacja z budowy.
miro-er1 odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
ku..........e no szkoda WIesiek szkoda, odbudujesz na pewno -
silnik mam e max GF2215/20 takze spokoje da rade, chodzi mi glownie o ladowanie.
musisz wzmocnic kadlob, bo odejdzie ci ogon i to nie musi uderzyc ogonem w ziemie, wystarczy ze mocniej zapikuje przodem i pod swoim ciezarem poprostu peknie , ale wykonanie dosc staranne , szkoda by bylo zeby odrazu polegl przy pierwszym locie , -
silnik mam e maxa gf ale dalej nie pamietam tylko tyle ze ma 270 wat i ciag do 1200g , a boje sie bo jak twardsze ladowanie to w pyl z niej tylko zostanie , oblot planuje teraz po 28 czerwca bo zborza juz dos wysokie sa , filmik bedzie napewno w mojej relacji , pozdrawiam.
gratuluje oblotu I zazdroszcze, jaka waga ci wyszla do lotu?, mam Extre z depronu 3mm i az sie boje jej oblatac bo waga do lotu bedzie z 740gr z pakietem 1300/3s, a rozpietosc zblizona do rozpietosci twojej Extry.
no z tych kolek to wystartuje ci napewno sam z trawy i nie pekna ci napewno czekam na filmik z oblotu. -
miro-er1 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
model super wyglada, naprawde szacun Jacek, no i niska waga , mam jedno pytanko czy nie wypelniasz niczym miedzy listewkami dzwigara???- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
musisz to wzmocnic nawet w planach masz ze to powinno byc z drewna bo to zapewne dzwigar skrzydla jest i najlepiej w calosci bez tych wyciec na zeberka poprosu zeberka daj na 2 czesci i powinno byc ok a ten dzwigar moze nyc bala np 6mm lub sklejka jakas ciensza troche -
no sam depron nie wystarczy , trzeba to koniecznie wzmocnic jak pisze Bartek, tez mi sie podoba ten samolot i nie ukrywam ze przymierzam sie do jego budowy. -
zapodaj jakies fotki moze . -
faktycznie mozna by dac palcowe chyba 2mm sa najmniejsze- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
faktycznie w sosnie ciezko wyciac szpare na zawias, dremelka malego masz ??? tym bys dal rade albo taki dlubak specjalny jest ala nozyk , bo faktycznie nie ciekawie to wyglada , albo malym pilniczkiem plaskim iglakiem sprobuj zeszlifowac z jednej strony tam gdzie ma wejsc zawias i wklej to bedzie rowno, nie bedzie wystawalo z boku nic.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
ja to zaWsze czekam do wieczora bo nie ma prawie wcale wiatru -
no chyba ze, to nie potrzebne w zasadzie
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
duzy ten wicherek bedzie , niewiem nie robilem z lotkami wicherka jeszcze , poszlem na łatwizne i robilem bez ale jak ja bym robil W25 to i z klapami bym robil ,bedzie jednak ciezszy, nawet juz dzwonilem do RC.SZAMOTUŁY z pytaniem o koszty gotowych czesci do wlasnie takiego WICHERKA 25, zastanawiam sie czy nie zakupic ich i zbudowac takiego duzego, ale musial bym zakupic takze i nowy wiekszy silnik elektryczny , regulator ze 40-60A i konkretny pakiet nawet juz 4S, ale sie zastanawiam bo stadion to chyba bedzie za male lotnisko dla W25. najblizsze takie lotnisko mam oddalone ode mnie jakies 35-40km.
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
jak to w UK i jeszcze ty masz szczescie ze ci tam tak nie wieje od morza -
tak rowniutko wyciete jak laserem to musi pasowac, a jak nie bedzie sie pokrywalo z planem idelanie to tez maly problem, jedyne co bym zmieniul to wydluzyl mu przod troche z jakies 4cm , potem bedzie lepiej do wywazenia i powinno sie obejsc bez olowiu , ale spalinowy silnik ciezszy jest wiec moze wystarczy taka dlugosc jak w oryginalnych planach, w mojej 10tce boczki tez sie nie pokrywaly idelanie z planami .
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
te zeberko WZORNIKOWE to zrob 2 ,bo beda ci potrzebne jako przykadlubowe i do wyrobu zeber skrzydla z balsy
- 75 odpowiedzi
- Wicherek 25
- Budowa wicherka
no tak twojego piperka Mateusz , no dziękuje
1,5m kupilem i jeszcze spory kawalek mi zostal tej folji
no dzięki Andrzej , pozdrawiam
no ja pytam dlatego ze pirewszy raz kladlem oracovera na oracovera , robilem kilka prob na malym kawalku oklejonym folia i potem dalem na to znowu te sama folie to jest ok ale inm bardziej dalem gorace zelazko tym bardziej ta na wieszku sie kurczyla i paskudnie to wygladalo , dlatego chyba juz tak to zostawie bo boje sie ze przedobrze i bede odnowa folia oklejal. dzieki ze Ci sie podoba , pozdrawiam. tym razem w tym wicherku przedluzylem mordke o 3cm zeby sie lepiej wywazal z mniejszym pakietem zeby sie obylo bez olowiu, no ale zobaczymy.
