aku
Treść opublikowana przez aku
  1. Może pomogę mój mini waży ok 200g - skrzyło z mini hk po wielu naprawach reszta zrobiona bez planów, całość oparta na grubszej rurce węglowej (cienkie ścnianki, średnica większa), stateczniki ~5 i 7g, w stateczniku pionowym mam wmontowany .5 mm koła węglowego aby nie wypadał, mechanizm na linkach. Pod wyrzut mam przełącznik z ustawioną wysokością do dołu, rzucam do góry model się sam poziomuje i przełącznik off, dziś nawet termikę łapałem :-) Czaro może potwierdzić - lata jak mały wariat jak chcesz mogę zapodać kilka fotek.
  2. aku
    Orion V6 Contest
    Właśnie mi się to przytrafiło, niestety o zdjęciu pomyślałem dopiero jak to naprawiłem... ;/ ale po kolei. Skrzydło - styrodruk, kołek był przekładany bo rzucam lewą ręką (skrzydło od Czarka z warsztatu), stałem na polu były dość silne podmuchy wiatru, skrzydło trzymałem za kołek tak pod kątek 30-45% do ziemi, trafiłem na mocniejszy podmuch na skrzydło, próbowałem utrzymać go pod tym kątem i tak ok 8 cm od końca skrzydła poszło. Obecnie jest naprawiane i schnie żywica. Jak wspomniałem kołek był przekładany, miejsce to dodatkowo zostało wzmocnione węglem. Także Adamie mam nadzieję, że pomoże Ci ta informacja.
  3. aku
    Orion V6 Contest
    Ze zdjęciem może być problem, ale jak się dowiedziałem model z 2011-12 roku
  4. aku
    Orion V6 Contest
    Adamie, mam pytanie do mocowania kołka, kolega posiada 2 modele twojej produkcji i nie wiem czy to przypadek, ale w obu skrzydło mu się ułamało tak ok 5cm od kołka, nie wiem czy to kwestia zbyt mocnego wyrzutu czy może jakaś wada, pytam się bo zastanawiam się nad kupnem drugiego modelu, abym mógł spróbować swoich sił na zawodach w przyszłym roku.
  5. No to jeszcze raz się przeklikam przez to, dzięki Tomku
  6. OK okazało się, że moja ładowarka nie ma Delta peak (Turnigy Accucel 6), puściłem za to ładowanie 0.1A kilka razy przeszło i wygląda na to, że doładowuje pakiet do końca i nie przerywa jednak trwa to strasznie długo ;/
  7. OK, sprawdziłem na innym pakiecie większym od samochodu rc i ładuje OK - 1 cykl ładnie przeszedł. Co do pakietu to jest dokładnie ten http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4190,pakiet-nimh-1500-mah-6v-50051-himoto-1-5 z tym, że zmniejszyłem liczbę ogniw do 4 - zlutowane bardzo ostrożnie - łączenie tylko miedzy 2 ogniwami przewodem. Dziś spróbuję poustawiać Delta peak na obecnym zmniejszę ładowanie do 0,1A i zobaczymy czy coś to zmieni. Dzięki za pomoc.
  8. średnio ładowało do ok 870-890mAh. Sprawdzę dziś na innym pakiecie, powinienem mieć jeszcze jakiś nimh, no i będę musiał rozebrać jednak całość ;/
  9. Witam, mam pakiet składający się z 4 ogniw KAN (nimh) - pakiet robiłem sam, finalnie został wsadzony do DLG, na start zrobiłem 10 cykli rozładowanie - naładowanie, 0.2A, ładowarka Turnigy Accucel. Pakiet ma ok 3-4 tyg. Ostatni jakieś dziwne jazdy mam z ładowaniem raz naładuje mi ~34 mAh i sygnał zakończenia, odepnę i wepnę jeszcze raz ładuje np. ~400 mAh, przy próbie zapuszczenia cyklu - rozładowanie, naładowanie, rozładował cały po czym naładował ~10mAh i sygnał zakończenia, wypiąłem kabelek wpiąłem jeszcze raz i naładował ~850 mAh. Nie mam zielonego pojęcia w czym może być problem: 1. model i ładowarka leżą bez ruchu, nic ich nawet nie trąca, także kable do ładowania raczej nie są problemem 2. trafne ogniwa 3. luty się rozeszły 4. ładowarka - choć lipole jak sprawdzałem bez problemu ładuje 5. ogniwa się przegrzewają przy ładowaniu 6. inne? Będę wdzięczny za pomoc, bo nie spotkałem się z czymś takim.
  10. Dzięki, to chyba będę musiał przejść się do sklepu, aby dobrać odpowiedni kabelek do tego
  11. Witam, urwała mi się antenka w V8R4-II prawdopodobnie przy upadku modelu i niestety nie mogłem jej znaleźć, odbiornik jak sprawdzałem działa poprawnie z zasięgiem też nie było problemu jednak chciałbym ją dolutować czy mogę użyć zwykłego kabelka od serwa o długości 3-4cm? Będzie to ok? Wolę zapytać zanim coś zepsuję :-)
  12. Najlepiej zamontować ją w CG lub blisko, jednak w razie odchyleń jakby żyro coś źle działało tzn. za bardzo do tyłu lub do przodu model leciał przesuń kk2 przód/tył 1-3cm i będzie OK :-) Jakieś nowe fotki?
  13. Będzie trudno bo żyra w kk2 od razu go wypoziomują model, 2 kwestia jak nałożysz budę trzeba będzie jeszcze raz cg ustawić. Ustawiłbym go jak wychodzi Ci z obliczeń i aż tak bardzo na testy bym się tym nie przejmował.
  14. W Tcopterze będzie bardziej na tyle, zerknij na te linki, powinny Ci pomóc http://lloydhassell.brinkster.net/rcgroups/t-copter%20dimensions%20calculator.html http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18798387&postcount=15 Proponuję update do 1.6 wg. mnie bardziej stabilnie się zachowuje i ma więcej opcji, tyko trzeba pamiętać, aby na płytce wejść później w ustawienia i jeszcze raz go skalibrować dobrze.
  15. @robertus jaką wersję softu masz na kk2? Nie wiem czy ustawienie tego jako tricopter jest dobrym rozwiązaniem bo przy tricopterach oprócz silników dochodzi jeszcze serwo, a u Ciebie jego nie ma jak widzę na zdjęciach. Mogę zerknąć u siebie jak to wygląda na tricopterze tylko napisz proszę z czym dokładnie masz problem.
  16. aku
    Pytanie o MJX F646
    ad. 4 Polecam http://www.banggood.com/Wholesale-RC-Helicopter-c-264.html V911, v922 za 500 zł, będziesz miał spoko helika do nauki + starczy Ci na części zapasowe, które możesz od razu zamówić na rcgroups.com możesz poczytać opinie o nich.
  17. Przeziębiłem się trochę i byłem odcięty kilka dni, dziś udało mi się usiąść do niego, z ogonem już jest wszystko OK, rewers w gyro był źle ustawiony, Dzięki @Wiktor za wskazówki. Teraz mam kolejny problem :-) otóż naoglądałem się filmików na YT i zacząłem regulować łopaty (kątomierz, poziomica) i niby wszystko jest OK ustawione równiuteńko jak na filmikach i w instrukcji natomiast gdy wirnik zaczyna się kręcić pęd powietrza mam skierowany do góry nie do dołu (tak trza było kupić RTFa :-) możecie mnie nakierować co mogłem znowu namieszać (kierunki przód, tył, boki są OK jak sprawdzałem)?
  18. T-REX 250 PRO Super Combo V2. Tak reaguje na sterowanie ogonem. Sprawdziłem jeszcze raz wszystko na modelu, jutro przetestuję ew. nagram filmik. W tą samą stronę co wirnik.
  19. Dokładnie tak jest jak piszesz. Niby udało mi się już ustawić, jednak tak przy 50-60% mocy ogon zaczyna mi się kręcić w lewo, czyli jednak dalej coś nie tak z ustawieniami...
  20. Właśnie do 9x jest masa informacji jak co ustawić, a to 9xr po prostu coś jest, ale nie do końca sprecyzowane, chyba pozostaje mi dojść do tego metodą prób i błędów.
  21. Mam apkę Turnigy 9XR i pierwszy raz chcę skonfigurować na niej helikopter - T-rexa 250 (zapewne z wyższymi modelami nie będzie problemu), z samolotami i wielowirnikowcami nie ma problemu lecz tutaj mam problemy. Wybrałem Szablon pod heli i mam na CH1 - cyc1, CH2, - cyc2, CH3 - cyc3 + inne ustawienia i o ile dobrze znalazłem na innych forach to jest odpowiednio - aileron, elevator, pitch, pod CH4 podpinam Gyro, CH5 puste i pod CH6 throttle. Teoretycznie 1 żyłowy kabelek od Gyro powinien iść pod CH5 jednak nie wiem co dalej jak ustawić go pod potencjometry, bo chyba pod tym powinienem mieć regulację. Byłbym wdzięczny za pomoc w ustawieniach aparatury (oryginalny soft, bez modyfikacji).
  22. Jeszcze zipy do wiązania kabelków :-)
  23. Zerknij może to coś pomorze -> http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24974432&postcount=2426 i daj znać czy się udało bo też chcę to kupić :-)
  24. Tracenie zasięgu mnie zmyliło i od razu sobie przypomniałem co ja miałem z tym, z nadajnikiem nie miałem problemów. Też się zastanawiałem nad tym modułem tylko nie wiem jak kompatybilność z Turnigy 9XR. Nie chce ci się załączyć czy nie możesz modelu zbindować?
  25. aku
    Jaki heli?
    Ze swojego doświadczenia, latałem takim heli za 100 zł - 3kanałowym, latałem lamą v4, którą odradzam wszystkim (na swoje czasy była ok teraz jest dużo lepszych i tańszych modeli). Teraz latam V922 - 6 kanałowy (cena ok 250-300 zł na banggood.com), jest mały w miarę odporny i w locie naprawdę pięknie się zachowuje (nawet przy wietrze, mimo swoich rozmiarów). Tylko naprawdę trzeba sporo czasu poświęcić na naukę bo po tych modelach czułem się jakbym się od nowa wszystkiego uczył. Ostatnio testował go kolega na lotnisku i powiedział, że jest maga pozytywnie nim zaskoczony - stabilny, ogonem nie zarzuca, bez problemu 3d się robi. Odstraszyć cię może fakt, że to mikro, ale do nauki się nadaje, no i części nie są drogie w razie czego, ew. możesz pomyśleć o jakimś 4 kanałowym z WL Toys, mają dobre opinie.
