Krzysiek M
Treść opublikowana przez Krzysiek M
  1. No nie ma dźwigni w zestawie niestety . Najbardziej pasowałoby mi zrobić cos takiego jak w falkonie tylko musze przemyśleć jak wzmocnić obsadzenie tego pręta który wejdzie w styro. Moze jakas rurka mosiezna , ktora będzie pelnila role kieszeni z tym ze nie będzie wyjmowalna a wklejona na stale . Drugą opcją jaka przychodzi mi do głowy to wycięcie małego kawałka w tym fornirze , styropian w tym miejscu wyskrobać ,na zywice wkleić twardą balse ,dopasować do obrysu lotki i w to dać patent z postu nr 15 , tak jak zrobil to User Young w swoim idealu
  2. http://www.modelarski.com/produkt-Dźwignia_M10_prawa_szara,4179.html. ?
  3. To nie tak ,ze nie mam zaufania do tego co wymyślił producent , chodzi o to ze tez chciałbym to wiedzieć temat powstał po to zeby mniej więcej zobaczyć jak to robicie w konstrukcjach kanapkowych (styro-fornir) gdybym miał dane jak to zrobil producent pewnie takowy temat by nie istniał Im dłużej szukam rozwiązania tym więcej pomysłów przychodzi mi do głowy , dla porównania użytkownik 'young' zrobil to tak w swoim ideal'u http://pfmrc.eu/uploads/monthly_01_2014/post-1577-0-59541200-1389298879.jpg
  4. W zasadzie to chcialbym tylko teoryzowac , ale wygląda to tak jak na zdjęciu . Jesli chodzi standardowa dzwignie to jak najbardziej miedzy dwoma ściankami forniru , lecz pomyśl jest teraz na wpuszczenie pręta do środka , tak jak mniej więcej w falkonie Z racji tego ze model został odkupiony z drugiej ręki nie mam żadnej informacji na temat takiego mocowania
  5. skoro przy serwie jest 5mm to ike jest przy motylku , znacznie dłuższe to pojęcie bardzo względne no to byloby najlepsze rozwiązanie lecz czy sam styropian to utrzyma ? Styrodur pewnie by zdal egzamin ale tam jest zwykły styropian
  6. O ! Cos takiego jak w opcji numer dwa powinno zdać egzamin dzieki za podpowiedź,pozdrawiam K
  7. Witam wszystkich , składam aktualnie swojego motoszybowca z blejzyka Aura 3m . Motylek to styro plus fornir , standardowe dzwigienki sie chyba nienadadza. Podpowiedzcie proszę jak zrobić skuteczny napęd by miało to ręce i nogi. Myslalem zeby wpuścić w powierzchnie sterowe drut fi 2mm,zakończony gwintem i na to snap kulowy do bowdena ale wydaje mi sie ze takie rozwiązanie w styropianie nie zda egzaminu. Jak to robicie w swoich konstrukcjach ? Pozdrawiam K
  8. Pierwsza czesc zamówionych części juz dotarła tj silnik i cala elektronika . Dzisiaj zamówiłem troche pierdulek ( cala galanteria , popychacze itd itp) zostały oklejone juz końcówki skrzydeł , jutro może uda się okleić centroplat i motylek . Zdjecia wstawie jutro . Pozdrawiam K
  9. Krzysiek M
    ZMR 250 Mini quad
    Pewnie dlatego , że większe dwułopatowe tam nie wlezą
  10. Co to za yaczek ? Można o jakieś info
  11. W wersji kit skrzydło dzielone jest na dwie części
  12. Ok w takim razie , będzie tak jak Pan poleca
  13. Aha no i o najważniejszym zapomnialem , niestety skrzydło nie będzie lakierowane . Poszedłem na łatwiznę i zostanie oklejony folią. Co do kadłuba to chcialbym go jakoś pomalować .
  14. EDIT 3: Czekam na zamówienie! Konfiguracja jaka wybrałem przedstawia sie nastepujaco : Silnik 3858 840 kv Regiel ztw 65a Serwa 6 szt hitec Hs 82mg Kołpak turbo 40mm Zasilanie 2200mah 11.1v Śmigiełko 14x6 badz 14x8 to jeszcze musze nad tym pomyśleć . Chce aurę zrobić możliwie lekko , by można bylo spokojnie lapac termike Dzieki za pomoc , jak dojdzie wyposażenie to będę dalej prowadził relacje
  15. Dokładnie nie mam jeszcze informacji o wadze , ale to co na zdj , wg producenta waży 1000g EDIT 1 :Jest jeszcze opcja by puścić ten silniczek (3858 840kv) na 3s ze śmigłem 14x8 co powinno dać ok 2,5kg ciągu co wydaje mi się że powinoo spokojnie wystarczyć EDIT 2 : Znalazłem jeszcze ciekawy temat odnośnie tego zespołu napędowego http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48168-ciąg-statyczny-waga-modelu/page-2 ---> wydaję się że to może być to czego oczekuje
  16. Generalnie posiadm pakiet 4s 3000m Możliwe że da rade . Czyli wersja 840kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42048__Turnigy_GliderDrive_SK3_Competition_Series_3858_4_6_840kv_EU_Warehouse_.html?strSearch=3858 do tego łopatki 13x6,5 plus pakiet pod 4s i tu cytat z hk " best prop: 13x6.5: 40A, 9200rpm, 3.3kg thrust, 92km/h pitch" Mamm nadzieje że da rade Jutro odbieram aure , to porobie zdjątka co i jak Dzięki za informacje i pozdrawiam
  17. Rzeczywiście mój błąd , także ogromna prośba do moderatora o przeniesienie do działu motoszybowce Pierwsza propozycja i już bardzo mi na rękę, ponieważ cenowo wychodzi bardzo fajnie
  18. Krzysiek M
    AURA Blejzyk 3m
    Właśnie dobiłem targu z forumowym kolegą i stałem się posiadaczem tego otóż modelu (Fotka usera KRUK , mam nadzieję że nie będzie miał za złe, że wokorzystałem jego fociszke Serwa jakie chce upchać to 6 szt hitec hs 82 mg ( takie posiadam ) mam nadzieję , że dadzą radę Posiadam również regulator 65 A Czego potrzebuję ? Silnik , pakiet i łopatki ale mam już taki mętlik w głowie , że nie wiem co wybrać . Podpowiedzcie co w rozsądnych pieniądzach można tu wykorzystać Wiem , że to pojęcie względne ale rozważę wszystkie propozycje . Na napęd chciałbym przeznaczyć około 150-200 polskich zielonych papierków , chociaż dolarki też wchodzą w grę ( czyt . hk) Aha co do zasilania to wyjdzie w praniu jak już będzie motorek , 3s czy 4s ? zobaczymy . Czego oczekuję ? Szybka winda w górę i szybowanko z nutką jakieś wariacji wręga 40 mm wg producenta. Krzysiek
  19. Panie Kacprze ja bym dal takie http://hobbyking.com/hobbyking/store/__41736__Turnigy_Digital_high_torque_bearing_servo_15_8g_3_9kg_0_13sec_EU_Warehouse_.html?strSearch=2216 z powodzeniem wystarczy , świetnie centruje i brak zauważalnych luzów.
  20. Viper modele od PA pojawily sie w Modelemax , spróbuj tam
  21. Chcemy oblotu !
  22. No ja czekam na finał extry ! Kibicuje od samego początku , jak wyjdzie nawet 1000g to i tak będzie super )
  23. Z tym że , on stosuje te serwa na ogon , na lotki myślę że przy wadzę ok 1000-1100 g do lotu wystarczą corony 929 2,5kg
  24. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6607 To jest to samo co savox i delikatnie tańsze , polecane przez Micheala Wargo w swoich modelach podobnej wielkości
  25. Super robota ! Ma Pan mniej więcej ułożony jakiś setup wyposażenia do extry 1250?
