Treść opublikowana przez Krzysiek M
To ok 6:20 to jak mnie wzrok nie myli to Miami Beach ?
Witam, czy ktoś miał styczność z tymi serwami , poszukuje serw do dlg , każda opinia będzie pomocna Pozdrawiam Krzysiek PS . http://www.kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=195800
Dzisiaj oblot !!
Oblot na foxtrocie ! w EPDE
Obstawiam zimny lut , posprawdzaj wszystkie konektory
Witam , po długiej przerwie chciałbym trochę odświeżyć temat . Cessna oblatana ! Niestety nie mam żadnego materiału filmowego . Lata pięknie , majestatycznie - jak prawdziwa stara poczciwa cesenka; Kilka fotek I tuż przed oblotem Waga do loty wyszła 3100 g Niestety trochę ciężko , ale w celu poprawnego wyważenia , trzeba było dołożyć na przód odważnik 200g ;/ Jest to pierwszy mój model spalinowy , więc proszę o wyrozumiałość , wszelkie rady / spostrzeżenia przyjmę na klatę pozdrawiam
Siema ! Postanowiłem zamieścić małą relacje z budowy nowego modelu Będzie to cessna z " odzysku" A więc tak , rozpiętość to jakieś 180 cm , długość 110 cm Kadłub to full laminat , natomiast skrzydło to klasyczna "kanapka" - styro plus fornir topolowy . Uploaded with ImageShack.com Uploaded with ImageShack.com Uploaded with ImageShack.com Udało mi się trochę popracować przy cesence Uploaded with ImageShack.com Uploaded with ImageShack.com Wyposażenie jakie planuje umieścić to : Silnik ASP 52a śmigło pewnie 11x7 7 serw hxt 6.9 kg ( 2x lotka , 2x klapy , wyokość , kierunek , no i gaz do zasilania pewnie wsadze jakiegos lipolka na 2s , ubec 5a co do zbiornika na paliwko to nie mam bladego pojęcia jakiej pojemności , myślałem tak z 200 ml , ale nie wiem czy to wystarczy ... JAkieś sugestie co do malowania kadłuba ? Jestem otwarty na propozycje
Oto i on , dostał nowe wdzianko ;P Marny bo kręcony kalkulatorem ale jest xD http://www.youtube.com/watch?v=_ylbaQi6ybw&feature=youtu.be
Panowie to nie chodzi o temperaturę Chodzi wyłącznie o to , że dalej odbiornik z naderwaną izolacją nie działa , a pasowałoby żeby rozwiązać ten problem .. Czy taki odbiornik jest do odratowania ? Pozdrawiam !
Raczej na stówe wina odbiornika , ja już sprawdzałem z nowym odbiornikiem jest wszystko w porządku
U mnie również izolacja troche naderwana , a drut jest w porządku . I jak odbiornik uwalony czy ta operacja z izolacją coś pomaga ?
Witam Porządkując moją małą modelarnie natknąłem się na coś co przypomina kadłub od samolotu I tu moje pytanie ; CO z tego czegoś mogę wykrzesać ? Dodam że materiał z jakiego jest zrobiony ten kadłub to laminat Tu fotki Całość waży ok 560 gram , a sam kadłub bez osłony silnika 490 gram , osłona silnika ma otwór o średnicy 9 cm , Wymiary kadłuba to 70 cm dł. (bez osłony silnika) i w miejscu gdzzie powinno byś skrzydło 135 mm , otwór pod silnik ok. 10 cm Czy można coś z tego stworzyć ? Budżet jaki chciałbym przeznaczyć na ogarnięcie "tego czegoś" około 1500 zł (silnik + elektronika + zasilanie + budowa skrzydła i stateczników) Pozdrawiam Krzysiek
Witam Powiedz jak rozwiązałeś mocowanie tej " klapki " ?
Silnik fajny ale czy nie za ciężki do tego modelu ? ze starym silnikiem i pakietem 1300 mah wazy niecałe 600g , nie zrobi się latającą cegłą ? A co powiecie o takiej konfiguracji http://www.modelemax...roducts_id=2934 ? + śmigło 11x4,7 sf ? EDIT ; Zamówiłem http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=936 do tego śmigło 10x4,7 , myślę że MUGOL będzie miał ostrego kopa
Sorry za post pod postem, ale proszę o podpowiedź : jaki silnik wybrać do mugola? Pozdrawiam Krzysiek
Jest już w przedsprzedaży http://abc-rc.pl/FrSky-Taranis-X8R
Witam, mugol oblatany! Latałem na śmigle, sf8038 , troche mało mocy ale na oblot wystarczająco. Kręci piękne beczki, pętle, zawisy . Musze jedynie powiekszyc sklon i wyklon bo troche ucieka na lewo i do góry, jestem mega zadowolony z mugolka. Jak będe mial dostep do komputera to wrzuce zdjecia maszyny, pozdrawiam i polecam wszystkim niezdecydowanym. EDIT Witajcie postanowiłem założyć trochę większy silnik do mugolka i wpadł mi w oko taki : http://abc-rc.pl/p/118/3847/silnik-ipower-ibm2215-11-1000kv-56g-210w-max-14-5a-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Powiedzcie czy nada się do trochę ostrzejszego latania?
Ja czasami bywam w Łaskarzewie, moznaby sie umowic na jakies wspolne latanie, latam faunem z blejzyka
Ok dzięki, więc wyposażenie juz dograne, powoli mozna zacząć dzialać . Miarę możliwości bede rozwijał relację
Dzięki za odpowiedź, a teraz kolejne pytanie, ile prz tej konfiguracji (silnik 2826 i smigle 8x5 , pakiet 3s 1300 mah ) przy wmiare spokojnym lataniu da rade polatać? Chodzi mi tu o orientacyjny czas. Pozdrawiam
Wiam, planuje poszaleć trochę po niebie i wybór padł na mugol'a . Tu nasuwa mi się pytanie, czy wyposażenie ktore posiadam bedzie odpowiednie . Silnik to silver blue 2826 1200 kv Regulator no name 25a 4Xserwa tower pro sg 92r Zasilanie to pakiety 1300 mah, albo 2200 3s Smiglo jeszcze nie wiem jakie .. Podpowiecie czy takie zestawienie nada sie do tego modelu? Pozdrawiam Krzysiek
Witam wszystkich ! Nazywam się Krzysiek , mam 20 lat Uczęszczam do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i jest podchorązym I roku Forum śledzę już dłuższy czas ( ok 2 lata) . Swoją przygodę z modelarstwem zacząłem od wszystkim znanego Piperka z epp , po czym szybko przesiadłem się na elektroszybowca FAUN ze stajni p. Artura Blejzyka. Pozdrawiam wszyskich i życzę tyle lądowań co startów!
