Treść opublikowana przez Patryk900
Bardzo ładny model powstał mam wielki sentyment do tego modelu czekam na film z oblotu
Buduje EGP krok po kroku :)
Patryk900 odpowiedział(a) na Patryk900 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
o co tobie chodzi ? -
Zobaczę jak to wyjdzie ale wydaje mi się ze czerwone końcówki wystarcza od dołu jakby co są jeszcze duże czarne nalepki "D-KTMB" to dokleić będzie można najwyżej -
Czym mierzyliście prędkość ?
messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
Patryk900 odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
No ładnie funkiel-nówka z fabryki- 385 odpowiedzi
Ciąg dalszy budowy zamontowałem w mocowaniu skrzydeł magnesy neodymowe(wklejone hot glutem jakby co można poprawić CA) tak dla pewności oraz rozpocząłem malowanie modelu Tu schemat malowania ujęty bardzo opieszale, użyłem uniwersalnej farby w sprayu po wcześniejszych próbach na styropianie i zaślepki styropianowej do wersji bez silnika Dolna część ten sam schemat tylko odwrotnie więcej czerwonego mniej niebieskiego Skończone skrzydełka: -
Szkoda go ale przynajmniej z klasa odszedł
Najlepiej/najtaniej było by chyba wziąć bixlera z hoobyking i turnigy 9x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32529__Hobbyking_Bixler_v1_1_EPO_1400mm_ARF_EU_warehouse_.html do tego jakiś regile 20A :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32454__Turnigy_AE_20A_Brushless_ESC_EU_warehouse_.html pakiet 2200 3s :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35817__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
Kabelki sprawdzone idealnie sięgają do wtyczek pod skrzydłem od kabelka Y Miałem podobny problem przy sky surferku dlatego już doświadczony o ten błąd sprawdziłem 3 razy zanim wszystko skleiłem hehe -
Tak Robercie mając na myśli podłączenie do zasilania chodziło mi własnie o odbiornik, a przed wklejeniem osłonki sprawdziłem jak głęboko mogę ja wkleić żeby przy pełnych wychyleniach orczyka nic jej nie dotykało Mam wrażenie że nie przeczytałeś Bartku dokładnie napisałem tam ze polutowałem przewód z kawałków przewodów bo nie miałem jednego tak długiego nie ma tam żadnych wtyczek poza jedna wychodząca ze skrzydła -
Dalszy ciąg prac podstawowe czynności przy montowaniu serw. Aby nie używać wtyczek do serw dolutowałem przewody na odpowiednią długość(niestety nie miałem jednego kawałka dlatego jest trochę podobierane).Długość przewodu wychodzącego ze skrzydłom z gniazdem żeńskim to 60mm natomiast w kolejnym jest to 75mm w obu przypadkach wliczając wtyczkę serwa. Serwa i osłonki(nie powinny zawadzać o drut sterujący lotką dlatego trzeba dopasować podczas wklejania) wkleiłem na gorący klej aby w razie awarii można było je bez inwazyjnie usunąć ze skrzydła, w miejscu gdzie przechodzą przewody na zgrubieniach(miejsca lutowania) zostały wycięte w piance delikatne zagłębienia aby wkładka trzymająca dźwigar bez problemu pasowała (przewody i wkładkę kleimy klejem CA). Pamiętać trzeba ze przed wklejeniem serw sprawdzamy czy w obu po podłączeniu do zasilania orczyki ostawiają się równo i tak samo się wychylają, następnie w orczykach sprawdzamy czy otwory będą pasować do pręta połączonego z serwem jeżeli nie to trzeba dopasować go teraz później jest trudniej następnie dokręcamy orczyk do serwa i jeszcze raz sprawdzamy czy dobrze jest ustawiony pod zasilaniem. Następnie nacinamy brzegi lotek i wklejamy aluminiową rurkę zawartą w zestawie wszystko sklejamy CA. Uwaga! gorącego kleju używamy w minimalnych ilościach C.D.N -
Bartku ogona nie będę ruszał z obawy właśnie o tym co było w przypadku twojego biksa dam tylko w ogon pręt węglowy 2mm, poczynając mniej więcej od krawędzi natarcia statecznika poziomego do krawędzi spływu skrzydeł Co do taśmy to niestety jest dosyć sztywna dlatego to co widać na zdjęciu to małe niedociągnięcie z mojej strony za słabo podgrzałem(już nad tym pracuje to kawałek 10cm wiec wymiana to banał "poprawione 5 min roboty") z opalarką było by łatwiej na pewno tylko w granicach rozsądku. Dobrze wiedzieć ze ktoś trzyma piecze nad tematem mam nadzieje, że nie będzie potrzeby zgłaszać, w końcu to ma być mała pomoc dla tych którzy tak jak ja dopiero raczkują z wiedzą modelarska -
Taśma ta była również w moim SkySurferku (a tam to dopiero miała chrzest bojowy na pokrzywach ostach i innych cudach ) nie strzępi się jest lekka w miarę cienka i ma bardzo mocny klej( mimo tego słuszna uwaga będę bardzo roztropnie ją dozować) bez sprawdzenia bym jej nie pokazał nie chce żeby ktoś przeze mnie popełnił błąd aha no i oklejam tak jak pisałem tylko kąt natarcia skrzydełek do tego będzie jeszcze trochę na brzuchu ale tez bez szaleństwa I dla tych co nie wierzą mam nadzieje ze w miarę uwidoczniłem to czego nie ma pod taśmą( tak rzeby powietrze nie zostało pod taśma ) i dajcie mi spokój już z tymi kwiatkami hehe -
Jest tu mowa o wypustkach jakichkolwiek układających się w kwiatki ? Chodzi o to ze na krawędzi natarcia był ostry wypukły "róg" który został wygładzony celem polepszenia przyczepności taśmy, zamiast bezsensownie krytykować spytaj. Temat może jest rozciągnięty na 50 parę stron i każdą przeczytałem. Niestety nie otrzymałem wystarczających informacji po za tym jest bardzo chaotyczny dlatego chciałem przestawić bardzo dokładnie swój opis budowy aby własnie zawrzeć pytania które szukałem na różnych stronach. Wszystko od procesu klejenia do wywarzania, malowania, instalacji napędu, serw i kończąc na filmie z oblotu. Dziękuję Robercie za wsparcie i zrozumienie ja chcę tylko pomóc No ale jeżeli administracja się nie zgodzi to trudno -
Tylko pamiętaj, że z wzmocnieniem chodzi o to żeby nie zwiększyć zbytnio nim masy modelu najlepiej daj pręty węglowe 2 w kadłub jakieś cienkie(w ścianki) i ewentualnie jeden grubszy w skrzydła, może dało by się zwiększyć tez rozpiętość skrzydeł.
Witam wszystkich własnie zaczynam budowę mojego Easy Glidera Pro (wersja bez wypustek na skrzydłach tworzących "małe kwiatki") nie będę spieszył się z budową i będę wklejał tu cały postęp moich prac może komuś się przyda. Do rzeczy co zawita w modelu : -Silnik Turbo Jet C3530 1400 Kv + śmigło składane 9x6 na kołpaku multiplexa dedykowanym do owego modelu -Regulator 40A ESC Turnigy Plush -4x serwa TowerPro SG-92 Carbon 9g - 2,5kg/cm -Odbiornik FrSky V8R7 2,4GHz 7CH -Pakiet 3s 2200 mAh 20c/ 2650 20c Dokładne dane kołpaka M733500 średnica: 55 mm rozstaw osi łopatek: 60 mm wysokość: 43 mm oś łopatki: 3 mm wał silnika: 4 mm Wczoraj rozpocząłem prace od zabezpieczenia skrzydeł przed uszkodzeniami jakie powstają podczas lądowania w trawie szczególnie wysokiej z twardymi łodygami. Postanowiłem okleić krawędzie natarcia skrzydeł taśma wzmacnianą o nazwie Extreme Packing Tape. Przed przystąpieniem do prac delikatnie zeszlifowałem z krawędzi natarcia resztki po formie. Następnie uciąłem kawałek taśmy 50cm i podzieliłem ja na 2 pasy po około 2,5 cm szerokości najlepiej to zrobić przyklejając ja do naszego blatu i od linijki równo przyciąć dla estetycznego efektu następnie podgrzewając suszarką naklejałem tak aby na dolnej i górnej części skrzydła było tyle samo taśmy. Potem doklejone zostały na każde szydło 2 mniejsze kawałki po 10cm a wszystko to na zdjęciach. Zamierzam zbudować optymalny model do latania nie fpv. Model ma być minimalnie wzmocniony aby nie zwiększyć zbytnio masy a wydłużyć jego żywotność. Postaram zawrzeć jak najwięcej szczegółów wraz ze zdjęciami i opisami wykonywanych czynności. Przewidywana waga modelu około 900 gram.
Ja bym założył silnik eamaxa 2812 do tego śmigło 8x4 GWS + prop saver, pakiet 3s 1000 do 1300 (w 2s nie ma co sie pchać mało prawdopodobne że ci się później przydadzą) do tego regiel 20A serwa http://abc-rc.pl/sg-90 serwa napewno wytrzymają miałem w sky surferze przeżyły 3 z 4 po chyba 1000 i jednym kretacie i teraz siedza w rwd
Model będzie latał wolniej a silnik pod mniejszym obciążeniem będzie pobierał mniej prądu i na dłużnej wystarczy bateria, nie ma żadnych złych stron a przynajmniej tak mi się wydaje ;]
polecam : abc-rc.pl
12x6 to juz kawał śmigła rozumiem że na 2s ?
Została dawca części do rwd i innych modeli była już zbyt cięrzka od napraw (taśmy klej) ale do czasu latało sie bardzo fajnie może jeszcze wróci do łask. A mianowicie z czym problem ? najgorszy jej problem w moim przypadku to było wywazenie.
Mam jeszcze jedno pytanko do Ciebie na jakim śmigle latałeś i jakim reglu ?
Ciężko coś znaleźć :/ zastanawiam śię nad tym 2836 jak myślisz dał by rade wykręcić ładna pętle ?
Witam zmagam się z wyborem odpowiedniego niezbyt drogiego silnika do mojego EGP posiadam regulator 30A i pakiety 11.1v 2200 20C myślałem o następujących modelach: http://abc-rc.pl/p/135/3786/silnik-redox-1200-1300-kv1300-420w-typ-3530-od-200w-do-500w-silniki-elektryczne.html + śmigło 10x6 tylko nie rozumiem czemu podane jest w tabelce tylko 10x6 nie ma innego propowanego rozmiaru dla tego silnika to bład ? http://abc-rc.pl/EMP-C3530-1400KV + 8x4 http://abc-rc.pl/p/135/2542/-silnik-c2836-06-kv1400-310w-silverblue-od-200w-do-500w-silniki-elektryczne.html + 9x5 Który z nich wystarczył by do w miarę szybkiego wspinania sie na odpowiedni pułap do szybowania ale tez żeby dał rade czasem wykręcić ładna pętelkę ? Bardzo proszę o pomoc w wyborze i inne propozycje jak najbardziej mile widziane Pozdrawiam
Dzięki wielkie to mi nie dawało spokojnie spać pozdrawiam
