Patryk900
    1
Treść opublikowana przez Patryk900
  1. Kawał bardzo ładnej maszyny! Nie wiedziałem, że da się tak ładnie odwzorować uszkodzenia lakieru na piance super
  2. Fajnie się oglądało nie rozumiem co się stało z modelem w 6:52 ?
  3. Wychylenia ustaw na 1 cm w górę i w dół wszystkie stery powinny chodzić bez oporów żeby nie obciążać serw.
  4. Wychyla się wystarczająco w dół, a jak w górę ?
  5. Oklejałem rwd taśmą pakowa już gotowego bez problemów ale przed złożeniem ogona może być łatwiej.
  6. Ja tez latam na lotnisku ale tam stawiałem pierwsze kroki sky-surferem w lato i racja teraz może być tam mokro niestety.
  7. Do nauki w Białymstoku polecam łake(kanał powietrzny trawa prawie po szyje) za decathlonem koło ulicy hetmanskiej
  8. Wyważenie to jest chyba najważniejsza sprawa i nie ma co się oszukiwać dokładnie wyważony model lata tak jak chcemy a nie jak on chce
  9. Wytnij lotki w obu mniej więcej tak i nie powinno być problemu
  10. Bardzo ciekawa technologia budowy a jak wygląda sprawa wagi takiej konstrukcji łatwo jest przedobrzyć z wagą ?
  11. Witam bardzo ładna relacja dużo zdjęć i bogate konkretne opisy bardzo cieszą moje oko Do rzeczy zastanawiam się czy aby pakiet nie wepchnąłeś za daleko ?
  12. Bardzo elegancka maszyna wyszła i zauważyłem ze bardzo stabilnie lata dla mnie bomba czekam na filmik na 3s
  13. Mimo, że nie przepadam za żółtymi samolotami ten przypadł mi do gustu zastanawiam się tylko czy aparat tak zniekształcił zdjęcie czy ten kadłub ma być jaby wygiety do dołu czy mi się wydaje przez ten wlot powierza pod śmigłem ?
  14. Wszystkie dźwigienki od lotek i steru wysokości masz zamontowane w odwrotna stronę odwróć je koniecznie przesuń tak żeby oczka dźwigienek były nad zawiasami, reszta chyba w porządku strasznie słabe zdjecia :/
  15. Dzisiaj udało się wkleić ogonek wydaje mi się względnie równo, a sprawdzając najlepszym narzędziem pomiarowym na ziemi czyli naszym okiem patrząc od przodu wygląda bardzo dobrze Wzmocniłem jeszcze delikatnie statecznik poziomy węgielkiem 2mm i podkleiłem brzuch taśmą. Model gotowy mam nadzieje ze wam się podoba a moje wypociny komuś się przydadzą, pozostało jeszcze sprawdzić SC w przyrodzie a potem czekać na lepszy odbiornik bo z FrSky V8R4-II boje się dalej latać . Zwarzyłem model gotowy do lotu wyszło 1001g więc chyba nie najgorzej
  16. Odetchnąłem z ulga bo budżet na ten miesiąc wyczerpałem w 100% i trzeba by znów czekać na flotę dzięki za pomoc mimo tej usterki muszę przyznać ze silniczek jest bardzo dobrze wykonany jak na ta cenę no i do tego 2 piasty do śmigieł i reszta osprzętu, no ale zobaczymy jak wyjdzie w praniu
  17. I po problemie zastąpiłem blokadę wału pierścieniem z imbusem z tego obrazka :
  18. Przy obracaniu ręką wydaje dziwny własnie dźwięk tak jak na małej prędkości na filmiku jak bicie na kole, ale jak pociągnę wał na zewnątrz i pokręcę to nic nie słychać, silnik nie nagrzewa sie :/
  19. Witam dzisaj do mnie przyszedł silnik Turbo jet C3530/10 1400kv martwi mnie dziwny dźwięk jaki wydaje : http://www.youtube.com/watch?v=JWrBOs8nS10&feature=youtu.be wydaje mi sie to nienormalne jak myślicie ?
  20. Masz o tym w pierwszym poście w pierwszej linijce napisane w nawiasie ... Kolejnym krokiem w budowie mojego EGP jest wyważenie modelu na "sucho" skleiłem kadłub małymi kawałkami taśmy malarskiej i wsadziłem całe wyposażenie tam gdzie będzie się docelowo znajdować(tak jak samolot w 100% gotowy do lotu). Dlaczego najpierw na sucho ? a żeby sprawdzić czy nie będzie konieczne wklejenie metalowych kulek w ogon jednej lub więcej, na szczęście potwierdziły się moje prognozy i model bardzo dobrze wywarza się bez owych kulek. Dzięki temu uniknąłem niepotrzebnego dokładania złomu do kadłuba. Za środek ciężkości zgodnie z instrukcją wyznaczyłem 70mm od kąta natarcia skrzydła (przy pomocy kątownika). Oczywiście jest to tylko wstępne wyważenie model dokładnie wywarze dopiero jak kilka razy go rzucę. Teraz skleję Kadłub za pomocą kleju UHU-por a po wyschnięciu klejem CA wkleję statecznik poziomy i pionowy pomysłem zapożyczonym z głównego wątku o EGP. Podczas gdy kadłub będzie się kleić poszukam odpowiednika takich pięknych kielonków Dołożę jeszcze też zapożyczona instrukcje składania kołpaka od MPX Napisana przez Konrad_P 1. Na wał zakładamy nr 1 2. Na ten (no właśnie jak to sie nazywa) dynks wkładamy tą dużą sześcienną podkładkę. 3. Dalej ten plastikowy talerz do którego przykręcamy łopatki. 4. Zaraz za nim na przyjść ta gruba podkładka. 5. Za tą grubą podkładką dajemy tą płaską cienką podkładkę. 6. Za ta cienką przychodzi ta powyginana podkładka. 7. A na koniec sześciokątna cienka nakrętka. Mając znów otwarty kadłub wkleję 2 pręty węglowe jeden 3mm w miejsce kanału anteny i o mniejszym przekroju 2mm w grzbiet naszego EGP
  21. Też mi sie trochę słabe to mocowanie antenki wydaje dzięki za podpowiedz trzeba będzie smarknąć tam hot glutem
  22. Masz racje Przemku najlepiej jak sam sprawdzę
  23. Witam ktoś może wie jaki jest bezpieczny zasięg odbiornika frsky v8r4-II bo znalazłem tylko jeden test ale z poprzednią wersja owego odbiornika. http://vimeo.com/11128878
  24. dokładne ale najpierw sprawdziłem agresywność farby na innym materiale dla pewności
  25. widocznie niedoczytanie bo testy były na styropianie i kołpaku (epo) z zestawu.
