Patryk900
    1
Treść opublikowana przez Patryk900
  1. Mimo wszystko radze na początek ale nie na zawsze wyłączyć SK na lotkach raz dwa nauczysz się kierować modelem i jak poczujesz się pewnie to włączysz sobie sk
  2. Bardzo dobry pomysł
  3. Jest dokładnie jak piszesz dodałeś gaz i przeciągnołeś maszyne po czym zwaliła sie na skrzydło Orczyki masz dobrze założone, jeżeli możesz to zmień w aparaturze w E point z tego co pamiętam ustawiasz zakres wychyleń.
  4. Ja bym brał tą która ma tańsze odbiorniki bo wszystkie są na pewno bardzo dobre (:
  5. No no groźna bestia z niego ładni wyszły Ci te ząbki czekam na oblot
  6. Ja wiem tyle tanaris zbiera dobre opinie, a jak t9x to tylko z innym modułem(ten podstawowy to byłą kpina w moim przypadku) lub w euro hobbykingu masz t9xr za ~75$ lub t9x troche taniej do tego bierzesz moduł frsky i masz cud miód i orzeszki :]
  7. A może tanarisa ?
  8. Patryk900
    Toot 0
    Ale ta jest od razu z zasilaczem
  9. Patryk900
    Toot 0
    Tomek dobrze pisze ładowarkę taką z tymi złączami pasującymi do twojego pakietu : http://allegro.pl/skyrc-pl-oryginal-imax-b6-zas-15v-4a-lipo-gw-i4005060797.html Jeszcze do połączenia regla z silnikiem trzy sztuki : http://www.abc-rc.pl/GOLD-3-5mm
  10. Patryk900
    Toot 0
    Kabelek Y pozwala połączyć oba serwa w lotkach pod kanał 1. A oringi na prop saver kupowałem takie : http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html niestety po zostawieniu ich założonych rozciągnęły się i podczas lotu spadły na szczęście śmigło znalazłem teraz mam założony groby oring i jest ok, można dobrać dłuższe śrubki do tego prop savera i założyć zwykłe recepturki skrzydełka tez na recepturki mocowałem w rwd bez problemowo patrzeć trzeba tylko czy nie sparciałe można chyba jeszcze takie coś założyć : http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html a ładowarkę rozumiem już posiadasz ? Ewentualnie z tego można zrobić dźwigar skrzydeł : http://www.abc-rc.pl/p/14/1194/rurka-weglowa-6-0-4-0-mm--rurki-materialy-konstrukcyjne.html
  11. Poczytaj w tym dziale wątki na pewno czegoś sam się dowiesz
  12. Patryk900
    Toot 0
    Do śmigłą jeszcze prop saver potrzebny jak chcesz mieć stałe : http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html a nie składane. Przyda się jeszcze przedłużacz Y : http://www.abc-rc.pl...zedluzacze.html Bowden : http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html 3 x : http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html chyba wsio aha jeszcze jak do toto nadaje się pakiet 2200 3s to polecam ten mam i jest to moj najlepszy pakiet jaki miałem wchodzi do niego ponad 2300mAh http://www.abc-rc.pl/Tiger-2200mAh-25C-3S
  13. Patryk900
    Toot 0
    Taki zestaw mógł by być fajny : http://abcrc.pl/p/16...lektryczne.html + http://abcrc.pl/p/94...-akcesoria.html
  14. Wydaje mi się ze świecenie lampką w obiektyw nie pomaga za bardzo
  15. Miras kurcze daj lepsze fotki
  16. Teraz to nikt nawet nie pomyśli że to pianka super
  17. Skoro zostało podane to raczej.
  18. Ja bym próbował sam wyrzeźbić taką kabinkę ze względu na to ze po naprawie możesz nie odzyskać pierwotnego kształtu kadłuba, i mimo ze będzie ładna nowa kabinka to nie będzie wtedy pasować.
  19. http://www.abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol Taki buzzer a w przyszłości wyposaz się w lepsza ładowarke
  20. 3 x 3,81 = 11,43 V nabij do 11,50 i niech leży.
  21. Nie masz nic czym możesz sprawdzić napięcie ?
  22. podładuj do 3,81 V na cele i niech leży dalej i staraj się nie zostawiać pakietów naładowanych samopasem
  23. Chodzi o cały demontowany dziób, a po zdemontowaniu zastępowany takim samym tylko wypchanym ołowiem ?
  24. O to mi chodziło.
  25. Jeżeli przelutowanie + z - pomaga naprawdę to będzie najmniej ingerencyjna metoda
